611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 16
    Fecha de Ingreso
    28 Jul, 08
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    3
    MAstercamX!!!! ayuda!
    Hola a toda la comunidad.
    Tengo un problema con este bendito programa, y es que no se como obtener el g-code de una pieza cualquiera, lo mismo con el powermill8, por que por mas que leo los help (que estan en ingles) no logro encontrar algo que me guie con el G-code.
    Estoy llegando al punto de la desesperacion por q sin eso no puedo continuar con mis proyectos, intente tambien con otros programas y el q mas facil me resulto fue el 3Dcut, pero solo tengo la version trial, y no me permite generar el g-code por q hasta ahi llega el trail ().
    Espero q puedan ayudarme con algun tutorial, no importa que este en ingles me las arreglo, pero tengo q saber como obtener el G-code!!!.
    Desde ya muchas.
    Fecha de Ingreso
    18 Oct, 05
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    Que tal, BUSCATE EL ARTCAM PRO. en ese te puedo ayudar y es bastante simple el funcionamiento. SALUDOS
    Fecha de Ingreso
    01 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    77
    L3NO, Para poder generar el G code tienes que tener una version del programa el cual no sea un trial version. todo lo que hacen estas versiones es dejater usarlas para que te acostumbres pero no generan g-code por que si no, nunca nadie compraria el program. Un program q es bastante barato se llama Bobcam y hay muchos otros que puedes usar y si creas toda la geometria y las herramientas entonces la creacion del g-code no es nada complicado. Mastercam diria yo que es el mas popular y hay libros escritos hasta en español. Espero que esto te sirva de ayuda
    Fecha de Ingreso
    28 Jul, 08
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    3
    Gracias por contestar, y si Paulo tengo la version completa del mastercamX y tambien la version completa del powermill, pero sigo sin mi g-code :S en cuanto a los manuales en español la verdad me canse de buscarlos, y no encontre nada (ademas de los ya conocidos en ingles q la verdad para mi caso en particular no me sirven) grcias de todas formas y voy a ver el bobcam para ver si es mas amigable q el Mastercam .
    Aeroxtremo el artcam lo use pero no me sirve mucho, sin embargo gracias por contestar.
    Una consulta mas q tal fue su experiencia con el 3Dcut (si es q la tuvieron)
    para comprarlo o no, por q me parece un exelente programa, simple y sin muchas vueltas.
    Desde ya muchas gracias
    Fecha de Ingreso
    28 Jul, 08
    Ubicación
    Canada
    Mensajes
    MastercamX and G-Code
    L3No, probablemente lo que te falta es un Postprocesador, te recomiendo contactes a un especialista, envia una solicitud a ICAM:
    http://www.icam.com/html/about%20icam/contact.php
    Otra opcion es el website de Mastercam
    http://www.emastercam.com/posts/
    Espero ayude.
    Fecha de Ingreso
    20 Sep, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    58
    Cuales son los pasos que haz seguido con el Mastercam?
    Puede ser que te falte alguno y el programa no te genara el g-code.
    Lo que yo hago:
    1) Generar la pieza que se quiere maquinar.
    2) Definir la maquina con la vas a trabajar ya sea una fresadora, torno, etc.
    3) Definir el "stock" o material que se va a utilizar.
    4) Generar todos los "toolpaths" que se requiera.
    Cuando todo este todo listo verifica que no hay ningun error en los toolpaths. Entonces, el proximo y ultimo paso es la generacion del g-code.
    Es mu facil utilizar este programa. Si tienes problemas mandame un mensaje.
    Carlos (groov)
    [email protected]
    Fecha de Ingreso
    20 Nov, 07
    Ubicación
    CANADA
    Mensajes
    14
    hola...sabes que tengo la impresion que instalaste el mc con errores ya que el mastercam viene con postprocessor generic..y si es una version de trial ..tu puedes hacer todo lo que hace la version original menos save..el folder(file)..trata de instalarlo de nuevo...
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 07
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    24
    que tal yo tengo la version x y funciona bien tengo un manual en español con pantallas de referencia y esta muy claro paso por paso como maquinar
    a ver si puedes subir la pieza que quieres maquinar para ver si tiene algun problema la geometria.
    mandame un correo a [email protected] y te mando el manual en español.
    saludos cesar
    Fecha de Ingreso
    14 Nov, 06
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    tengo un demo completisimo com sus posprocesadores es una version completa lo unico es para uso estudiantil .escribeme y llegamos a un acuerdo de por que hacemos trueque.
    [email protected]
    Fecha de Ingreso
    12 Apr, 07
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    16
    Hola:
    No se si ya resolviste tu problema, pero lo que te puedo decir es que una vez que generaste tus trayectorias y las verificaste con el simulador, lo debes de post procesar. El Master cam trae por default una serie de postprocesadores que son los mas usuales. Necesitas saber cual de ellos es compatible con el controlador de tu maquina. De todas formas tu puedes generar tus codigos G con un postprocesador común como por ejemplo el Fanuc y despues reeditarlo de acuerdo a tu control, pero necesitas saber las diferencias entre ambos. Contacta a los fabricantes de tu maquina para que te envien esa informacion.
    Espero te sea util mi comentario
    rolveram
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
