611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 14 de 64 4121314151624
Resultados 131 al 140 de 632
  1. #131
    Fecha de Ingreso
    12 Nov, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    41
    alguien que conozca la marca MORITZU? especificamente el modelo JL-60*90?
    por favor necesito datos.
    Otra cosa, para los que ya tienen maquina, como esta funcionando el negocio? se justifica la inversion en la maquina? experiencias?
  2. #132
    Fecha de Ingreso
    02 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    3
    Hola, soy diseñador grafico y opero maquinas laser hace unos 14 años, con la experiencia, recomiendo a gritos las maquinas laser occidentales, ya sean, alemanas, francesas, gringas, etc... ya que las chinas, uffff, son un fiasco, claro, como lei por ahi con el tiempo les vas sacando provecho, pero nunca sera lo mismo, tienen una serie de inconvenientes y dificultades que una occidental no presenta, estas ultimas son mas "amigables" en todo aspecto, trabajan casi como una impresora de papel, me refiero a que imprimen lo que tu ves en pantalla, no asi las chinas, que trabajan con un subprograma y solo reconocen vectores, no reconoce escala de grises, la mayoria no tiene mesa que suba y baje para grabar piezas con altura, en fin, se que las maquinas chinas son muuucho mas baratas, pero, los dolores de cabeza no los quita nadie, dolores que quien tenga la posibilidad de tener una maquina occidental, se ahorrara.
    Ahora estoy trabajo nuevo y tienen una maquina china y tengo un problema, espero que alguien me pueda ayudar: -primero que todo, al parecer esta no tiene un lente regulable, si no que es fijo, segundo, tiene una mesa de trabajo de 90 x 60 cms., de los cuales no esta grabando con la misma intensidad en toda la mesa, ej: en los 90 cms. si grabo un rectangulo a lo largo (80 cms.) este solo al principio graba bien (unos 20 cms. horiz.) luego el grabado se hace mas tenue. ...He probado mil formas, grabado a un lado y luego a otro y claramente hay diferencia, creo que la maquina pueda tener un problema tecnico, pero, ya se me escapa de las manos.
    espero vuestra ayuda, gracias.
    Francisco, Santiago de Chile.
  3. #133
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    Buenas Francisco, el problema que vos decis se debe a que estan mal alineados los espejos, o en todo caso el tubo laser, sobre el tema de las "maquinas" chinas
    hay de todo, hay maquinas que trabajan directamente desde corel draw, y trabajan a escala de grises, las mesas de corte son electricas, tienen memoria para cargar trabajos y no utilizar la pc, etc etc etc, el problema con las maquinas "occidentales" es el costo del tubo laser ya que rondan los 5000u$s (o 2000 u$s si los recargas) contra los 550 u$s de uno de vidrio chino, conosco un par de colegas que tienen las maquinas "universal" paradas porque no pueden afrontar el costo del tubo laser
    el valor de las maquinas es "superlativo" ya que lo pagas una sola vez, aparte con lo que vale una maquina con tubo metalico, compras una maquina con tubo de cristal 3 veces mas grande, tambien hay que tener en cuenta en "cuanto" tiempo se recupera la inversion..
  4. #134
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Hola Francisco.
    Yo no tengo la experiencia que usted tiene pero, la verdad cuando me puse con el tema de las maquinas Laser y ver las grandes diferencias de precios intui que habia gato encerrado con las maquinas "economicas".
    Al final tuve suerte de encontrar una de segunda mano, aún precio asequible, pero sin perder calidad.H
    Logicamente cada maquina es un mundo y hay ejemplos para todo, pero francamente la tecnología laser de RF es muchisimo mejor y más estable que los baratos tubos de laser por alta tensión.
    Y se pueden encontrar unidades laser de RF ( synrad) de segunda mano a precios asequibles.
    Solo es cuestión de buscar y no tener demasiada prisa.
    Sobre su tema no se que puede ser pero esta claro que quizas el origen es el grado de divergencia del haz laser lo cual se agrava al aumentar el largo recorrido.
    Tresenlinea , no quiero entrar en debate, pero un tubo laser de synrad o Universal te suele durar 20.000h o más antes de tener que recargarlo y al final de su vida útil creo que el coste de mantenimiento y repuesto sale mucho menor , que estar cambiando cada 3000h o 4000h el tubo chino,(alineandolo, etc)
    Logicamente si tienes la mala suerte de que se te rompa antes de agotar su vida útil , es costoso pero , no es lo normal, esta gente tiene unos estandares de calidad muy altos, y vuelvo a decir que exite tambien un mercado de tubos y equipos de segunda mano que suelen salir por precios relativamente bajos, 1000$ a 2000$, dependiendo de la potencia del laser, es cuestión de buscar y estar en el momento adecuado.
    Hombre a tus amigos les contaría el cuento de la cigarra y la hormiga... Hay que guardar una parte de las ganancias obtenidas para cuando toque afrontar el cambio o sustitución del tubo laser, pues esta claro que tarde o temprano es necesario hacerlo y no gastarse ese dinero o no haberlo previsto es un grave error, yo guardo un centimo por minuto de trabajo realizado, haga la cuenta y vera que le sobra para estas reparaciones.
    Un saludo y suerte
  5. #135
    Fecha de Ingreso
    02 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    3
    Gracias por responder, ..bueno, claramente confirmo, la diferencia entre estos tios de maquinas laser. Personalmente creo que no hay comparacion, las chinas estan muy por debajo de la calidad y eficiencia de una maquina occidental.
    En cuanto a mi problema, pensaba lo de los espejos, pero regular eso, es un dolor e cabeza, ademas queria comentarles que esta maquina estubo sin uso, por 4 años aprox. donde no la cuidaban, ahi la dejaron botada, ya que, no podian, ni sabian como hacerla trabajar, hasta ahora que llegue yo, que no hace mucho, me toque un modelo parecido, pero esta me esta sacando de mis casillas, lo otro es que no tiene como regular el lente, como cualquiera de las maquinas q he conocido, si quiero grabar un material de 2 cms. de alto, simplemente, no puedo, a menos que saque la parrilla (mesa) y yo le de la altura con soportes (que odviamente no es la idea), en fin, podra ser que el desuso de esta sea una causal del defecto (intensidad del laser), no creen?, ...lo peor que los dos tecnicos que la han visto, "no la conocen", no aparece el modelo, y el programa que trae solo dice: "Laser Engrave And Cut System (DSP) 4.0".
    Gracias.
  6. #136
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Me uno a tresenlinea, yo tengo una maquina china hace 4 años, y tengo amigos con maquinas de hace dos años, a la mia le he cambiado el tubo una vez , duro tres años utilizandolo al 80% , eso de que son terribles y malas maquinas , no me lo creo, son los paradigmas creados sobre la calidad china.... yo le he sacado muy buenos pesos a mi maquina y siendo muy honesto he comparado trabajos con maquinas made in USA y la diferencia ,no la veo por ningun lado, hay que aprender a alinearlas, al principio es un dolor de cabeza, pero cuando estan en su punto son de una calidad inmejorable.
    El laaser RF es muchisimo mejor en duracion es cierto, pero es cuestion de hacer bien las cuentas, US$500 x 3000 horas o US$12 x 20.000 ? y si se daña antes quien pierde mas??? Y esos RF economicos pueden durar mucho o muy poco, son usados y la garantia en ninguno de los casos pasa de los 6 meses.
    Luis
  7. #137
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    En primer lugar debes controlar muy bien el tema de la alineación del laser y su disparo. Para ello debes posicionar el cabezal en los diferentes puntos de la mesa y el disparo antes de entrar en el ultimo espejo que deriva al lente debe pegar siempre en el mismo lado. Si esto no es así debes mover los lentes anteriores. Otro tema es que aveces hay unas pequeñisimas diferencia en la altura entre la mesa y el cabezal por lo que se debe nivelar para dejarla correctamente. Si estas dos cosas estan bien, no deberias tener ningun problema. Yo tengo una laser china hace dos años y me costó un poco tomarle la mano pero luego no he tenido problemas, claro esta que realice unas pequeñas modificaciones. Si quieres algunas soluciones practicas escribe a mi correo o msn
    [email protected] Mi maquina es rabbit 6090 se
  8. #138
    Fecha de Ingreso
    02 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    3
    Bueno, gracias por los post, la verdad, me sirvieron mucho, el problema de mi maquina era la alineacion de los espejos, algo la he mejorado, pero en eso esoy.
    gracias.
  9. #139
    Fecha de Ingreso
    23 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    26
    Hola, Yo tengo una máquina de ULS, que en alguna ocasión también traza las lineas incompletas a un lado y otro de la cama de grabado. La situación es que el láser tiene un tolerancia de +- 2 mm (aprox) de la distancia de la cama (en mi caso son 2"). Cuando se desalinea y ya no corta bien lo que hago es realinear la mesa midindo las cuatro esquinas con un nivel de carpintero, y una vez que las cuatro esquinas están al mismo nivel, la máquina vuelve a cortar perfectamente. Espero esto te sea de ayuda. [email protected]
  10. #140
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    8
    Hola. solo queria preguntar si alguien de ustede me puede ayudarme, tengo una maquina china zhontai 50w pero no me corta bien el acrilico de 3 mm tengo que darle como 4 pasadas para que lo corte por completo, la velocidad maxima de corte es de 500 y yo le pongo 15 para cortar, y ademas de eso la boquilla se enpieza a calentar y se desboquilla ya me queme 2 tubos, espero alguien pueda decirme como hacerle, me dijeron que tenia que centrar mejor los espejos, pero ya tengo mucho tiempo centrandolos y yo pienso que estan bien porque grava perfecto solo en el corte es donde tengo problemas. espero su ayuda
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
