611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 3 de 3 123
Resultados 21 al 22 de 22
  1. #21
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 21
    Mensajes
    11
    Problema podría estar ocurriendo debido a varias razones:
    Si la velocidad de movimiento en las diagonales, círculos o arcos es demasiado alta, los motores pueden no tener tiempo suficiente para completar los pasos requeridos y perder algunos de ellos. Intenta reducir la velocidad de movimiento para ver si esto soluciona el problema, tambien es Es posible que los drivers de los motores no estén configurados correctamente. Puedes revisar las especificaciones del driver y ajustar la corriente y los pasos por revolución según corresponda.
    https://www.hidroterm.com.ve/
  2. #22
    Fecha de Ingreso
    26 Jul, 24
    Mensajes
    Hola. Mi CNC tambien pierde pasos en la eje (E) Y (Y) con mach3 seria. pero antes yo tenia otro sistema con Control y Ahi tuve la opcion de Aumentar PULSE SIGNAL ELECTRIC y desde endonses no pierde pasos. Pero se supone que con mach3 no se puede.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
