alguien me puede decir donde puedo ver imformacion sobre "lenguaje g".
estoy buscando informacion concreta.
saludos
saludos
Aqui tienes una guia de codigo g
http://www.routerland.com.ar/Guia%20CNC.zip
Es la primera vez que debo ocupar estos codigos para que al cambiar de pieza continuamente no tenga que volver a ajustar el cero de la maquina a la pieza. En las maquinas que trabaje anteriormente utilizaba una pantalla de Work Shift que me permitia eso, ahora esta maquina no tiene esta opcion, alguien podria indicarme como se programan estos codigos G. Lamaquina tiene un control FANUC 0i-TC y es de origen Chino DMTG.
Gracias
Hola soy nuevo por acá y también haciendo mis primeras armas en el mundo de las CNC, hace poco mas de un año que las conocí y hace como un mes que he empezado a trabajar en ellas otra vez.
Bueno por acá mando un link que tiene código G y M :http://www.cncezpro.com/cnc.cfm
De ahí seguí rascando y conseguí un simulador de programas para tornos y fresadoras, por supuesto que no se donde dejé guardado el otro link, pero cualquier cosita mi dirección electrónica es [email protected], también me pueden encontrar en msn.
En cuanto a las posiciones cuando uno trabaja con un subprograma que se repite para hacer una sola pieza, creo que depende de cada máquina, al menos es diferente en la okk y en la mori seiki, como dije no tengo mucha experiencia aún, pero de a poco le vengo agarrando la mano
Salute
Tony
Espero que te sirva este programa procesado para el control que mencionaste amigo.
Como puedes ver cada herramienta puede trabajar en las tres piezas G54 ….G55….G56…….usando el mismo PROGRAMA pero con las coordenadas
Diferentes en tu cero centro.
O1( PROGRAM - POCKET.NCF )
( 5/20/07 AT 4:28 PM )
( OUTPUT IN ABSOLUTE INCHES )
( PARTS PROGRAMMED- 3 )
( TOOL 1- )
( TOOL 2- )
( TOOL 3- )
( TOOL 4- )
( OPERATION 1- HOLES )
( WORKGROUP001 )
( TOOL 1- .5 DRILL )
N1G17G40G80
N2T1
N3M6
N4G54<============(Este es tu primer WORK OFFSET)
N5S344M3
N6G90G0X.7605Y.0594
N8G43Z.1H1M8T2
N9M98P2L1
N10G55<===========(este es tu segundo WORK OFFSET)
N11M98P2L1
N12G56<============(Este es tu tercer WORK OFFSET)
N13M98P2L1
N14G54 Esto es lo unico que tienes que
N15M9 Agregar para cambiar tu sistema de
N16G91G28Z0 COORDENADAS.
N17G90
N18M5
N19M1
( OPERATION 3- ROUGHING )
( WORKGROUP001 )
( TOOL 2- .5 ROUGH ENDMILL )
N20G17G40G80
N21T2
N22M6
N23G54
N24S2292M3
N25G90G0X.7605Y.0594
N26G43Z.1H2M8T3
N27M98P3L1
N28G55
N29M98P3L1
N30G56
N31M98P3L1
N32G54
N33M9
N34G91G28Z0
N35G90
N36M5
N37M1
( OPERATION 4- ROUGHING )
( WORKGROUP001 )
( TOOL 3- .1875 FINISH ENDMILL )
N38G17G40G80
N39T3
N40M6
N41G54
N42S2292M3
N43G90G0X1.2167Y.8568
N44G43Z.1H3M8T4
N45M98P5L1
N46G55
N47M98P5L1
N48G56
N49M98P5L1
N50G54
N51M9
N52G91G28Z0
N53G90
N54M5
N55M1
( OPERATION 5- CONTOUR )
( WORKGROUP001 )
( TOOL 4- .125 FINISH ENDMILL )
N56G17G40G80
N57T4
N58M6
N59G54
N60S2292M3
N61G90G0X1.3738Y.1375
N62G43Z.1H4M8T1
N63M98P7L1
N64G55
N65M98P7L1
N66G56
N67M98P7L1
N68G54
N69M9
N70G91G28Z0
N71G91G28Y0
N72G90
N73M5
N74M30
O2
( SUB NUMBER- 2 )
N1G90G0X.7605Y.0594
N2G81G98X.7605Y.0594Z-.497R.1F1.38
N3G80G0Z.1
( OPERATION 2- HOLES )
( WORKGROUP001 )
N4G90G0X1.0663Y.8497
N5G81G98X1.0663Y.8497Z-.5R.1F1.38
N6X1.3525Y.048
N7X1.1362Y-1.348
N8X.152
N9X-1.1353Y-1.4083
N10X-1.348Y.6044
N11X-1.1939Y1.4213
N12X.348Y1.4633
N13G80G0Z.1
N14M99
O3
( SUB NUMBER- 3 )
N1G90G0X.7605Y.0594
N2G1Z0.F20.
N3M98P4
N4G0X.7605Y.0594
N5Z-.0667
N6G1Z-.1667F20.
N7M98P4
N8G0X.7605Y.0594
N9Z-.2333
N10G1Z-.3333F20.
N11M98P4
N12M99
O4
( SUB NUMBER- 4 )
N1G91G1X.0579Y.3282Z-.0417F20.
N2X-.1736Y-.9848Z-.125
N3G90G41X.6526Y-.5944F13.75D52
N4G2X.396Y-.4102I.4474J.8944
N5G1X.3977Y-.4327
N6G2X.6141Y-.6I-.4977J-.8673
N7G1X.6501
N8X.6526Y-.5944
N9X.7645Y-.3708
N10G2X.353Y.2326I.3355J.6708
N11G1X.104Y.2102
N12G2X.1Y.3I.996J.0898
N13G1Y.334
N14G2X-.295Y.754I.5J.866
N15G1X-.4494Y.7636
N16X.104Y.2102
N17X.353Y.2326
N18G2X.35Y.3I.747J.0674
N19G1Y.4929
N20G2X-.121Y.9936I.25J.7071
N21G1X-.7975Y1.0359
N22X-.85Y.8783
N23Y.8107
N24X-.0697Y.0303
N25G2X.1445Y-.591I-.5303J-.5303
N26X.5Y-.85I-.2445J-.709
N27G1X.8126
N28X.9299Y-.586
N29X.9099Y-.4255
N30G2X.7645Y-.3708I.1901J.7255
N31G1X.8763Y-.1472
N32G2X.6Y.3I.2237J.4472
N33G1Y.6
N34G2X.6079Y.6885I.5
N35G1X.5019Y.7097
N36G2X.1Y1.2I.0981J.4903
N37G1Y1.2303
N38X-.8968Y1.2926
N39X-.9912Y1.2454
N40X-1.1Y.9189
N41Y.7071
N42X-.2464Y-.1464
N43G2X-.2094Y-.8121I-.3536J-.3536
N44X.3583Y-1.1I.1094J-.4879
N45G1X.9751
N46X1.1866Y-.624
N47X1.1336Y-.2
N48X1.1
N49G2X.8763Y-.1472J.5
N50G1X1.0775Y-.3037
N51X1.0999Y-.259
N52G3X.9882Y.0764I-.2236J.1118
N53G2X.85Y.3I.1118J.2236
N54G1Y.6
N55G2X1.0795Y.8492I.25
N56G1X.551Y.9549
N57G2X.35Y1.2I.049J.2451
N58G1Y1.4651
N59X-.9484Y1.5463
N60X-1.1956Y1.4227
N61X-1.35Y.9594
N62Y.6036
N63X-.4232Y-.3232
N64G2X-.4882Y-.7236I-.1768J-.1768
N65G1X-1.378Y-1.1685
N66X-1.1358Y-1.4106
N67X-.1854Y-1.0651
N68G2X.15Y-1.3I.0854J-.2349
N69G1Y-1.35
N70X1.1375
N71X1.4433Y-.662
N72X1.3543Y.05
N73X1.1
N74G2X.9882Y.0764J.25
N75G3X.6527Y-.0353I-.1119J-.2236
N76G40G1X.6304Y-.0801
N77G0Z.1
N78M99
O5
( SUB NUMBER- 5 )
N1G90G0X1.2167Y.8568
N2G1Z-.05F20.
N3M98P6
N4G0X1.2167Y.8568
N5Z.05
N6G1Z-.1F20.
N7M98P6
N8G0X1.2167Y.8568
N9Z0.
N10G1Z-.15F20.
N11M98P6
N12G0X1.2167Y.8568
N13Z-.05
N14G1Z-.2F20.
N15M98P6
N16G0X1.2167Y.8568
N17Z-.1
N18G1Z-.25F20.
N19M98P6
N20G0X1.2167Y.8568
N21Z-.15
N22G1Z-.3F20.
N23M98P6
N24G0X1.2167Y.8568
N25Z-.2
N26G1Z-.35F20.
N27M98P6
N28G0X1.2167Y.8568
N29Z-.25
N30G1Z-.4F20.
N31M98P6
N32G0X1.2167Y.8568
N33Z-.3
N34G1Z-.45F20.
N35M98P6
N36G0X1.2167Y.8568
N37Z-.35
N38G1Z-.5F20.
N39M98P6
N40M99
O6
( SUB NUMBER- 6 )
N1G41G1X1.329Y.863F13.75D53
N2G2X1.3217Y.7875I-.2495J-.0138
N3G1X1.4125
N4Y.8463
N5X1.329Y.863
N6X1.3768Y.847
N7X1.3866Y.8961
N8G3X1.3474Y.9549I-.049J.0098
N9G1X1.1165Y1.0011
N10G3X1.0577Y.9619I-.0098J-.049
N11G1X1.0479Y.9128
N12G91G0Z.6
N13G90X.4063Y1.4217
N14G91Z-.45
N15G1Z-.15F20.
N16G90X.4563F13.75
N17G3X.5063Y1.4717J.05
N18G1Y1.6119
N19X.3663Y1.6207
N20G3X.3133Y1.5739I-.0031J-.0499
N21G1X.3101Y1.524
N22G91G0Z.6
N23G90X-.9015Y1.5997
N24G91Z-.45
N25G1Z-.15F20.
N26G90X-.8984Y1.6496F13.75
N27G3X-.9452Y1.7026I-.0499J.0031
N28G1X-.9807Y1.7049
N29X-1.0124Y1.689
N30G3X-1.0348Y1.6219I.0223J-.0447
N31G1X-1.0124Y1.5772
N32G91G0Z.6
N33G90X-1.1819Y1.4924
N34G91Z-.45
N35G1Z-.15F20.
N36G90X-1.2042Y1.5372F13.75
N37G3X-1.2713Y1.5595I-.0448J-.0224
N38G1X-1.3233Y1.5335
N39X-1.3417Y1.4783
N40G3X-1.3101Y1.4151I.0474J-.0158
N41G1X-1.2627Y1.3993
N42G91G0Z.6
N43G90X-1.3896Y1.0184
N44G91Z-.45
N45G1Z-.15F20.
N46G90X-1.4371Y1.0342F13.75
N47G3X-1.5003Y1.0026I-.0158J-.0474
N48G1X-1.5062Y.9848
N49Y.966
N50G3X-1.4562Y.916I.0499
N51G1X-1.4062
N52G91G0Z.6
N53G90Y.647
N54G91Z-.45
N55G1Z-.15F20.
N56G90X-1.4562F13.75
N57G3X-1.5062Y.597J-.05
N58G1Y.5388
N59X-1.4651Y.4977
N60G3X-1.3944I.0353J.0354
N61G1X-1.3591Y.5331
N62G91G0Z.6
N63G90X-1.3643Y-1.0987
N64G91Z-.45
N65G1Z-.15F20.
N66G90X-1.3866Y-1.054F13.75
N67G3X-1.4537Y-1.0317I-.0447J-.0224
N68G1X-1.6417Y-1.1257
N69X-1.4931Y-1.2743
N70G3X-1.4224I.0354J.0353
N71G1X-1.387Y-1.239
N72G91G0Z.6
N73G90X-1.2063Y-1.4197
N74G91Z-.45
N75G1Z-.15F20.
N76G90X-1.2417Y-1.4551F13.75
N77G3Y-1.5258I.0354J-.0353
N78G1X-1.1759Y-1.5915
N79X-1.0886Y-1.5597
N80G3X-1.0587Y-1.4956I-.0171J.047
N81G1X-1.0758Y-1.4487
N82G91G0Z.6
N83G90X.0938Y-1.3066
N84G91Z-.45
N85G1Z-.15F20.
N86G90X.0438F13.75
N87G3X-.0062Y-1.3566J-.05
N88G1Y-1.5062
N89X.1434
N90G3X.1934Y-1.4562J.0499
N91G1Y-1.4062
N92G91G0Z.6
N93G90X1.0941
N94G91Z-.45
N95G1Z-.15F20.
N96G90Y-1.4562F13.75
N97G3X1.1441Y-1.5062I.05
N98G1X1.2391
N99X1.2777Y-1.4195
N100G3X1.2523Y-1.3535I-.0457J.0204
N101G1X1.2066Y-1.3331
N102G91G0Z.6
N103G90X1.4771Y-.7246
N104G91Z-.45
N105G1Z-.15F20.
N106G90X1.5228Y-.7449F13.75
N107G3X1.5888Y-.7195I.0203J.0457
N108G1X1.6037Y-.6858
N109X1.5992Y-.6491
N110G3X1.5433Y-.6057I-.0497J-.0062
N111G1X1.4937Y-.6119
N112G91G0Z.6
N113G90X1.4155Y.0139
N114G91Z-.45
N115G1Z-.15F20.
N116G90X1.4651Y.0201F13.75
N117G3X1.5085Y.0759I-.0062J.0496
N118G1X1.507Y.0884
N119G2X1.5063Y.1I.093J.0116
N120G1Y.2063
N121X1.3609
N122G3X1.3109Y.1563J-.05
N123G1Y.1063
N124G91G0Z.6
N125G90X1.0424Y.7916
N126G91Z-.45
N127G1Z-.15F20.
N128G90X1.0444Y.7417F13.75
N129G3X1.0963Y.6937I.0499J.0019
N130G1X1.1Y.6938
N131X1.5063
N132Y.9231
N133X1.3474Y.9549
N134G3X1.2886Y.9157I-.0098J-.049
N135G1X1.2788Y.8667
N136G40X1.2298Y.8765
N137G0Z.1
N138M99
O7
( SUB NUMBER- 7 )
N1G90G0X1.3738Y.1375
N2G1Z-.1F20.
N3M98P8
N4G0X1.3738
N5Z0.
N6G1Z-.2F20.
N7M98P8
N8G0X1.3738
N9Z-.1
N10G1Z-.3F20.
N11M98P8
N12G0X1.3738
N13Z-.2
N14G1Z-.4F20.
N15M98P8
N16G0X1.3738
N17Z-.3
N18G1Z-.5F20.
N19M98P8
N20M99
O8
( SUB NUMBER- 8 )
N1G41G1Y.1875F13.75D54
N2G3X1.3238Y.2375I-.05
N3G1X1.11
N4G2X1.0375Y.31J.0725
N5G1Y.59
N6G2X1.11Y.6625I.0725
N7G1X1.5375
N8Y.9488
N9X.5958Y1.1371
N10G2X.5375Y1.2082I.0142J.0711
N11G1Y1.6413
N12X-.9871Y1.7366
N13X-1.3489Y1.5557
N14X-1.5375Y.9899
N15Y.5259
N16X-.5656Y-.446
N17G2X-.5845Y-.5621I-.0513J-.0513
N18G1X-1.6945Y-1.1171
N19X-1.184Y-1.6277
N20X-.1348Y-1.2461
N21G2X-.0375Y-1.3143I.0248J-.0682
N22G1Y-1.5375
N23X1.2594
N24X1.6358Y-.6905
N25X1.5381Y.0916
N26G2X1.5375Y.1006I.0719J.009
N27G1Y.2375
N28X1.3238
N29G3X1.2738Y.1875J-.05
N30G40G1Y.1375
N31G0Z.1
N32M99
Gracias ASESINO, lo voy a intentar.
