603,044 miembros*
2,973 online*
Registrase aquí GRATIS
603,044 miembros
Resultados 1 al 1 de 1
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    25 Jun, 18
    Mensajes
    Husillo solo gira a una velocidad
    Hola a todos y gracias por su ayuda
    nuevamente por el foro con otro problema.
    He conectado el husillo vfd y cuando giro la fresadora con el mach3 solo viaja.
    a 12000 rpm y no puedo variar su velocidad ...
    ¿Alguien sabe lo que podría estar pasando?
    este es el equipo que tengo
    Huanyang VFD de 3kw (número de modelo HY03D023B) 220v
    y estos son los parametros ingresados en el panel frontal
    Pd001 - 1
    PD002 - 1
    PD003 - 300 (frecuencia predeterminada)
    PD004 - 300 (frecuencia nominal)
    PD005 - 300 (frecuencia de gama alta)
    PD008 - 220 (voltaje de gama alta)
    PD007 - 20
    PD009 - 15 (voltaje del extremo medio)
    PD010 - 8 (voltaje de baja tensión)
    PD011 - 200 (frecuencia mínima permitida)
    PD014 - 4 (tiempo de aceleración)
    PD015 - 6 (tiempo de desaceleración)
    PD046 - 9
    PD052 - 2
    PD070 - 0 (entrada de control de velocidad)
    PD072 - 300 (frecuencia alta)
    PD141 - 220 (Voltaje nominal del husillo)
    PD142 - 8.6 (Amperaje nominal del husillo)
    PD143 - 2 (Número de polos)
    PD144 - 3000
    en el adjunto agregue un esquema de coneccion y los datos ingresados en el mach3
    Gracias
    Saludos
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
