611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 7 de 7
    Fecha de Ingreso
    23 Apr, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    8
    Exclamation husillo gira muy lento
    Que tal, tengo un Leadwell CNC con control FANUC-0MA, la maquina se quedo sin parámetros hace como un mes, se le insertaron de nuevo y todo parece andar bien, excepto en el modo automático y MDI donde los códigos M3 y M4 no responden a la especificación de S y siempre el husillo gira demasiado lento.
    ¿alguien tiene una idea de lo que este mal?
    ¿parámetros?
    Se los agradezco, gracias
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    Cita Iniciado por mayapan Ver Mensaje
    ¿parámetros?
    Me imagino que necesitas calibrar. Deberia haber una funcion para calibrar.
    saludos
    Fecha de Ingreso
    23 Apr, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    8
    eso imagine, pero si estubiera mal calibrado no funcionaria en modo manual o si? ademas al hacer el cambio de herramienta en modo automatico el husillo gira para acomodar la herramienta en su posicion, otro inconveniente que note, es que al usar los codigos m3 o m4 el husillo gira a la inversa (m3 en sentido antihorario y viceversa) y como mencione a muy bajas revoluciones, mo se si este modelo de CNC tenga ajustes en los parametros del 6000 en adelante ya que en el manual de spindle de fanuc menciona estos parametros solo que en la maquina no aparecen
    alguien tiene otra idea, gracias
    Fecha de Ingreso
    23 Apr, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    8
    estos son los parametros relacionados con el husillo los puse en su estado original (lista de parametros de leadwell) y nada, modifique algunos relacionados con la señal y la supuesta orientacion y tampoco, es desesperante no poder solucionarlo :-(
    Spindle control.
    Symbol
    Param
    Bit Description
    GST
    0003
    5 1= Gear shift by SOR signal; 0= Orientation By SOR.
    TCW
    0013
    7 Output code at S analog output.
    CWM
    0013
    6 Output code at S analog output.
    ORCW
    0013
    5 1= Minus analog output at orientation; 0= Plus output.
    SFOUT
    0020
    7 SF in S4/5 is : 1= output at new; 0= Output at gear change.
    SCTO
    0024
    2 1= Spindle speed reach signal is checked.
    PSG2
    0028
    7 Gear ratio of spindle and position coder.
    PSG1
    0028
    6 Gear ratio of spindle and position coder.
    SFOB
    0029
    5 In CSS mode : 1= SF is output; 0= SF is not output.
    LGCM
    0035
    6 1= Low, Highspeed gear change depend on param. No. 585.
    SPMRPM
    0063
    7 1= At S5 Digit anal. Control, Max Spdl speed i 99999R.
    SPLOW
    0108
    Min. Spindle speed during CSS or at gear change.
    SCTTIM
    0110
    Set delay timer for checking the Spndl speed reach signal.
    PSANGN
    0516
    Gain of D/A converter for spindle analog output.
    GRHMAX
    0539
    Max. spndl speed (for anal. Output) at high gear.
    GRHMIN
    0540
    Lower limit of spndl speed when using high speed gear.
    GRLMAX
    0541
    Max. spndl speed at lower speed gear.
    SPDMAX
    0542
    Upper limit of output value to the spindle motor.
    SPDMIN
    0543
    Lower limit of output value to the spindle motor.
    LOWSP
    0551
    Min. spindle speed in constant Surface speed control mode.
    GRTMAX
    0555
    Max. Spindle speed at high speed gear in 3 step gear select.
    GRTMIN
    0556
    Lower limit of spindle speed when using high speed gear.
    SPDLC
    0577
    Zero offset value of the spindle analog output.
    SPDMXL
    0585
    Spindle speed at which gear is changed (L to H or L to M).
    SPDMXH
    0586
    Spindle speed at which gear is changed (M to H).
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    Que este en manual o no, no tiene nada que ver con la calibracion. en una mesa todo funciona normalmente solo que los desplazamientos son mas lentos o rapidos de lo que debiera, traduciendose en que el trabajo queda fuera de escala. Me imagino que en tu caso las vueltas del husillo es mas lenta por la descalibracion, como dije antes. Debe haber una forma de que tu hagas una marca en el husillo (para contar las vueltas) y le digas al torno que debe girar ciertas revoluciones en en tanto tiempo y debiera coincidir con lo que rev que querias. Si es asi, las rpm son las que corresponden, entonces deberas hacer el motor tuning, donde debes indicar velocidad y aceleracion del motor, quizas estan muy abajo
    saludos
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    otra cosa que se me ocurre pero es casi lo mismo que la calibracion. A la maquina debes decirle que reduccion estas usando en el motor. Si esto no esta bien, nunca lograras la calibracion.
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    Spindle control.
    Symbol
    Param
    Bit Description
    GST
    0003
    TCW
    0013
    CWM
    0013
    ORCW
    0013
    SFOUT
    0020
    SCTO
    0024
    PSG2
    0028
    PSG1
    0028
    SFOB
    0029
    LGCM
    0035
    SPMRPM
    0063
    SPLOW
    0108
    SCTTIM
    0110
    PSANGN
    0516
    GRHMAX
    0539
    GRHMIN
    0540
    GRLMAX
    0541
    SPDMAX
    0542
    SPDMIN
    0543
    LOWSP
    0551
    GRTMAX
    0555
    GRTMIN
    0556
    SPDLC
    0577
    SPDMXL
    0585
    SPDMXH
    0586
    en esto no te puedo ayudar, no conozco la maquina
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
