611,641 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 4 de 4
    Fecha de Ingreso
    26 Sep, 05
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    19
    Fuente de corriente constante
    Hola a todos.
    Alguno de Uds. tiene idea de donde encontrar un circuito para una fuente de corriente constante ( 4 Amp. 20 a 30 volts ) que pueda alimentar motores PaP.????
    Hace unos dias comence a fabricar un router basado en los planos de Joe2006, con modificaciones por facilidad de construccion local y probando el carro Z me encuentro que el motor funciona mejor con 20 V y resistor en serie que con los 6V 2A. de diseño.
    Desde ya, muchas gracias.
    Jalex
    San Luis ARG.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por Jalex Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Jalex
    San Luis ARG.
    Prueba usando el Linistepper ( http://www.romanblack.com/lini.htm )
    Fecha de Ingreso
    26 Sep, 05
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    19
    Gracias Kreutz, muy interesante el Linistepper, pero ya tengo armadas 3 placas para los motores que intento utilizar con este router.
    Lo que me interesa es la fuente de alimentacion ( trafo, puente rectificador, filtros, etc ) y sus requerimientos para alimentar los 3 motores , cada uno de 4 Amp.
    En algun lado lei que la tension DC a suministrar debe ser 20 veces la del motor !!!!
    Porque tanto, cual es la razon ????
    Que ventaja tiene ????
    Jalex.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Jalex.
    Lee la siguiente informacion: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
    Ahi te explican por que.
    Una controladora con limitacionn resistiva de corriente es sencilla pero muy poco eficiente, se disipa mucha energia en forma de calor si deseas obtener buen torque del motor. Ahi puedes leer sobre los distintos tipos de control de corriente y por que se utilizan.
    En cuanto a los requerimientos de la fuente de alimentacion depende de la controladora que vas a usar. Tipicamente si vas a alimentar los 3 motores de la misma fuente, se suman las corrientes y se escoge un transformador capaz de entregar 0.6 a 0.8 del valor obtenido. El voltaje del transformafor debe ser = "voltaje necesario de DC"/1.42, la capacidad minima del capacitor C debe ser =80,000 x I/V. El voltaje minimo del capacitor debe ser 1.25 x Vdc.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
