611,650 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 6 de 6
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 07
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    40
    Fallo en el puente maquina laser
    Hola estoy fabricando un cnc laser, en principio le puse dos motores en el puente, pero leyendo en los foros vi que es mejor un solo motor, estoy probando pero el arrastre lo hace con vibraciones, porque puede ser? la polea del motor es de 3mm 20 dientes y la polea del ejes 3mm 20 dientes, porque falla
    El motor esta centrado en el eje
    Gracias
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Pon alguna foto para que podamos ver como la estas fabricando y poderte orientar mejor.
    Las maquinas aunque lleven un solo motor llevan guias a los dos lados con correas a los dos lados y un eje acoplado al motor con rodamientos todo lo largo que es la maquina así no debería vibrar.
    Si pones un motor a un lado y al otro nada es nornal que vibre e incluso que se atasque y no se mueva.
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 07
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    40
    Gracias Roque 7, ahora no tengo fotos con el sistema de un solo motor porque tengo la maquina medio desarmada, ya que la estaba haciendo con dos motores en el puente, pero al ver en el foro que casi todo el mundo lo hace con un solo motor lo probe, pero no funciona bien como ya dije, vibra un poco quizas la polea del puente tenga que ser mas grande que la del motor para que le cueste menos moverlo, lo mueve pero parece que le costara un poco
    Aqui se puede ver un pequeño boceto con un solo motor , creo que seria mejor poner una polea de mas dientes
    https://dl.dropbox.com/u/15576594/ejes.jpg
    Imagenes anteriores
    http://www.cnczone.com/forums/genera...ml#post1243711
    Saludos
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    El boceto es correcto a mi entender y no debería vibrar, está bien ajustado el eje a los rodamientos ?? porque has puesto rodamientos al lado de las poleas de los extremos no ?? Lo de los dientes es indiferente mi laser tiene el eje del motor solidario al de las poleas no tiene la del centro donde tu has puesto el motor y va muy suave. En tu diseño yo le pondria tres rodamientos uno al lado de cada polea.
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 07
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    40
    Gracias Roque7, a ver si puedo subir unas fotos , ya que tengo terminado lo de los ejes
    Saludos
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 07
    Ubicación
    ALMERIA
    Mensajes
    40
    Hola
    Gracias a todos por vuestra ayuda, pongo unas fotos de como va la maquina
    PD:La maquina tiene un area de impresion y corte de 70x100 cm. creeis que con un tubo de 60w co2 sera suficiente
    Que controladora me aconsejais, es esta buena? http://www.ebay.es/itm/New-DSP-CO2-L...item35c449cbe5
    o esta otra? http://www.ebay.es/itm/New-DSP-CO2-L...item35c4ae8415
    Saludos
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas Imagen 026.jpg   Imagen 027.jpg   Imagen 029.jpg   Imagen 031.jpg   Imagen 034.jpg
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
