611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 2 de 2 12
Resultados 11 al 19 de 19
  1. #11
    Fecha de Ingreso
    11 Feb, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    29
    Talking
    Cita Iniciado por fmederos Ver Mensaje
    No hay que enojarse hombre! Leer la documentación siempre sirve.
    Lo que dice Roque 7 es exactamente esto que te estoy sugiriendo. Tu placa tiene posibilidad de manejar 4 motores, pues entonces utilizas dos de las cuatro salidas para el eje Y, lo restante es unir las entradas pulso/corrección de ambas secciones utilizadas para el eje Y.
    Luego para que los motores giren en sentidos opuestos intercambias los cables de uno de los campos de uno de los motores, pero eso viene después.
    Suerte...
    No respetas al foro ni al hilo que inicié.
    Además de hacerte el ofendido y sugerir que me enojo,
    Cuando en realidad provocas que te humillen,
    (Es tu necesidad de "valer la pena").
    A saber, estas maquinas no necesitan, ni funcionan con creencias, ni con fe.
    ¿Tienes tanta necesidad de predicar tus antropomorfas creencias?
    Te remito al inicio de este hilo de conversación, para discernir sobre eso.
    No tengo interés en discutir tus primitivas creencias,
    Para eso hay otros foros.
    Evidentemente la destrucción mental que te provocan tus creencias te hace efecto:
    Lo que expresas, lo niego porque es falso:
    Yo no tengo placa para manejar 4 motores,
    ¿Te consta? Yo nunca lo expresé.
    Tu sugerencia respecto a las conexiones de cables,
    Aún que puede en algunas circunstancias, no es del todo recomendable.
    Como ya te dije antes:
    El suministro de corriente de cada "PIN" del puerto paralelo de la PC,
    Podría ser apenas suficiente para UN sensor de la tarjeta,
    Además de la resistencia propia de la longitud del cable.
    También te cuestioné si así tienes configurada alguna maquina,
    Si la tienes "puenteada" probablemente sea susceptible de fallas.
    Tus primitivas creencias te llevaran a creer antropomórficamente:
    "hoy mi maquina amaneció contenta ó enojada y no quiere trabajar"
    Yo respeto eso para tí, pero eso no es valido para mi, gracias.
  2. #12
    Fecha de Ingreso
    11 Feb, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    29
    Thumbs up
    Disculpas, lo que sugiere Roque 7 es otra cosa. El habla de configurar Mach para que copie los movimientos del eje Y al eje A y luego inviertes el giro del motor del eje A. Así no tendrías que hacer ningún puente... Como configurar Mach para esto no lo se.
    Suerte
    Si tienes alguna culpa, quedate con ella, yo no te disculpo.
    (¿en que lugar se habla sobre de la culpa, disculpa y arrepentimiento?)
    La creencia de Roque7 es que "no le pregunte" -sic-
    Las sospechas de ambos coinciden con mi tercer duda inicial,
    *la configuracion de Mach3 que yo ignoraba*,
    Lo que es igual a decir que no saben lo que yo no sabia.
    ¿En que ayuda eso de decir que no saben lo que otro ignora?
    ¿Solo se trata de "participar en nada, con nada y por nada"?
  3. #13
    Fecha de Ingreso
    11 Feb, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    29
    Cita Iniciado por Roque7 Ver Mensaje
    Creo que la mejor solucion es invertir el sentido de giro del motor A en mach3.
    y usar las cuatro salidas de la placa.
    Hay mucha informacion en internet, mi fresadora funciona con dos motores en el eje X está puesta así, pero no me preguntes como se configura el mach3, por que yo tengo el 2 y me lo configuró el tecnico por telefono, ya que compré una comercial.
    Evidentemente si hay más predicadores.
    En mi caso no requiero invertir el sentido del giro del motor A,
    Valoro tu sugerencia, gracias.
    Amplias mi sospecha respecto a la configuración de Mach3,
    Donde ya había intentado escribir dos "pin" por eje: algo como "2,3",
    Suponía erradamente que se trataba de escribir con otra sintaxis.
  4. #14
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Cita Iniciado por riphet Ver Mensaje
    No te preocupes , que a partir de aquí no te responderé mas, despues de preocuparme de preguntar al vendedor de mi máquina como se configura el mach3 con dos motores y cuya respuesta estoy esperando, me va a mandar un manual en pdf, que te hubiera hecho llegar.
    Pero tu puedes esperar todo lo que quieras, que por mi el hilo está cerrado.
  5. #15
    Fecha de Ingreso
    11 Feb, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    29
    No me preocupo, ¿Por que?, ¿Tendría que preocuparme?.
    Como "buen predicardor", ahora me conminas a que yo me arrepienta,
    pero no tengo necesidad como tu de arrepentirme.
    La respuesta a mis dudas como ya dije anteriormente ya la resolví.
    Respecto al manual de Mach, es de dominio publico el saber de donde bajarlo tanto en ingles como español.
    Lo que le sucede a los predicadores como tu,
    es que la pena les es un valor primordial,
    y recurrentemente la procuran para su masoquista satisfacción,
    para por último caer en el arrepentimiento.
    Por eso me amenazas con "cerrar el hilo".
    Aprecio tu sinceridad.
  6. #16
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    09 Nov, 11
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    107
    Acabo de desperdiciar 10 minutos de mi vida leyendo tus mamadas del predicador, suerte con tu porquería de máquina, a toda la gente de este foro: no se molesten en ayudarle a esta persona, que aprenda sólo
  7. #17
    Fecha de Ingreso
    11 Feb, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    29
    Thumbs up
    Cita Iniciado por karloterrazas Ver Mensaje
    Lo que hagas con tu miserable vida no me interesa,
    Este hilo de conversación se inició con una pregunta relacionada sobre "DOS MOTORES DE PASO EN UN EJE".
    Estoy empezando a cuestionarme:
    ¿Por qué en español no hay tanto progreso como en los foros de ingles?
    ¿Será que solo creyentes ó idiotas que proyectan sus fijaciones orales como tú cuando dices: "mamadas" -sic- participan en español?
    Yo no necesito de la suerte, no me hace falta y mi maquina no trabaja con suerte. ¿Los motores de tu maquina trabajan con suerte?. Si es así lo respeto para ti y tú maquina. Para mí, eso no lo apruebo, ni para mis cosas, tampoco.
    Evidentemente eres otro imbécil predicador y has predicado:
    "a toda la gente de este foro" -sic
    Predicaste otra sarta de idioteces que NO tienen que ver con el hilo de conversación, ni con el foro, ni con CNCZone.com
    Solo necesitas que toda la gente del foro te obedezca ciegamente.
    Por mi parte, yo tengo la virtud de aprender, y aprendo tanto solo como acompañado, ¿tú solo aprendes acompañado? .
  8. #18
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    23 Aug, 16
    Ubicación
    cordoba
    Mensajes
    En una maquina CNC de TRES ejes X,Y,Z.
    Con una tarjeta china TB6560 de CUATRO ejes (puerto paralelo).
    Controlada con el software Mach3
    Me pregunto cual es la mejor configuracion para hacer trabajar dos motores de paso en un solo eje.
    El diseño de la maquina requiere DOS motores en el eje Y.
    1.- Puentear el cable paralelo ?
    2.- Puentear la tarjeta TB6560 ?
    3.- Alguna configuracion que ignoro en Mach3 ?
    Aprecio mucho cualquier informacion relacionada.
    hola, perdon que me meta. pero aqui nombras que tienes una placa que maneja 4 ejes, asi que deja las mamadas y presta atencion a lo que te indican.
    suerte.
  9. #19
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 20
    Mensajes
    para poner el eje "a" como esclavo para el eje "y" tienes que ir a configuraciones donde dice slave axis y en el eje "Y" seleccionas A axis despues de eso tendras que reiniciar el mach3 despues te vas a configuraciones seleccionas "ports and pins" ahi seleccionas "motor outputs" le das los pines de pulso y dir y seleccionas la casilla de dirlowactive
    el primer paso es para que pongas como esclavo el eje "A" al eje "Y" y el segundo es para que la direccion del eje "A" sea contraria al del eje "Y"
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
