610,503 cuentas de miembros
2,260,795 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 75 de 88 2565737475767785
Resultados 741 al 750 de 876
  1. #741
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Alejandro, bienvenido al foro.
    Yo tengo cremalleras y rieles y todo lo necesario, aunque no se cuanto te puede salir el envio hasta Peru, miraste ebay?
    Saludos,
    Cristian Eisenbeil
  2. #742
    Fecha de Ingreso
    15 Nov, 09
    Ubicación
    peru
    Mensajes
    3
    Hola cristian gracias por responder mi inquietud , mi pensar es usar cremalleras modulares 1.5 de 2 metros de largas , aqui las consigo al igual que los rieles irwin, el problema es que me salen supremamente costosas y pues hasta ahora empiezo y busco economizar , los rieles q pienso usar son de 20 mm. , me dijeron q en estados unidos me salian mas economicos pero necesito saber q empresa es confiable para realizar estas compras , o si tu las tienes cual es el precio sin costos de envio, agradeceria que tu o alguien mas me ayudara a obtener dicha informacion, de antemano te agradezco la atencion prestada .
  3. #743
    Fecha de Ingreso
    16 Aug, 11
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    21
    Buenas, podriais darme vuestra opion?
    Hola, por no repetir el el post os dejo aqui el link donde os pregunto.
    http://www.cnczone.com/forums/spanis...ra_walter.html
    gracias.
  4. #744
    Fecha de Ingreso
    29 Aug, 11
    Ubicación
    España
    Mensajes
    curso a distancia cnc
    Cita Iniciado por gustavogama Ver Mensaje
    Hola a todos los foristas, soy nuevo en este foro y me gustaria saber si alguien sabe donde o con quien puedo tomar un curso para la fabricacion de una maquina CNC en realidad es para uso personal solo requiero que sirva para cortar acrilico, madera y demas materiales blandos, yo radico en la ciudad e mexico, asi que si alguien en su infinita sabiduria me puede ayudar mucho se los agradecere
    Si todavia estas interesado mira a ver que te parece este:
    Curso CNC
    no se si sera lo que buscas exactamente. yo hice algun curso con ellos de otros temas y me fue bien.mira a ver que te parece
  5. #745
    Fecha de Ingreso
    26 Mar, 10
    Ubicación
    costa rica
    Mensajes
    18
    Hola a todos de nuevo viendo la posibilidad de construir otro router alguien sabe donde puedo comprar faja dentada de diente redondo y con armazon de acero no de nylon o se puede ver si sirve de nylon esto por presupuesto los tornillos salen muy caros o tambien si saben de piñon y cremallera para ver que queda mejor para construirlo de 1.22 x 2.44
    les agradesería la ayuda.
    gracias
  6. #746
    Fecha de Ingreso
    23 Jun, 10
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    6
    emc2
    que te parece el emc2 ??? por los comentarios que he leido en otros foros parece que este es algo superior al mach3...
  7. #747
    Fecha de Ingreso
    23 Jun, 10
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    6
    movimientos raros en los motores...
    Hola saludos a todos los miembros, he construido una mesa de corte por plasma de 6m de largo por 2 de ancho, adquiri el kit PLAZPAK4 en www.candcnc.com, instale y arme y quedo todo bien, solo extendi los cables de poder i encoder para los motores que son NEMA 34, la mesa comenzo a funcionar hace un mes y desde el principio he tenido problemas con el movimiento de los motores, puse un esclavo del X que es A y este fue el que comenzo con los problemas, lo logre configurar bien, pero empeso como a perder pasos y a volverse lento, por lo tanto el gantry o puente se descuadraba a tal punto que el piñon saltaba de sus sitio, esto era solo esporadicamente, tuve que desabilitarlo y ahora el motor Y es el que se acelera derepente y debo reconfigurar en el motor tunning del mach3, reiciar la pc y volver a retunear para que regrese a su velocidad normal... de verdad he navegado mucho en la web leyendo e informandome pero no logro dar con este problema.
    personalmente pienso que en la pc hay latencias y por el largo de los cables hay perdida o interferencia de las señales pero no estoy 100% seguro, si alguno de uds les ha sucedido esto o algo parecido por favor haganmelo saber.
    muchas gracias a todos, saludos...
  8. #748
    Fecha de Ingreso
    26 Mar, 10
    Ubicación
    costa rica
    Mensajes
    18
    Hola dutch2010
    Si tienes incoders de la marca Digital ve esto Support
    yo tuve el mismo problema y es por el famoso ruido varia la señal entoces no le llegan los pulsos que son y se pierde yo solde los componentes que me ducen ellos y funciona perfecto no falla si puede servir de algo.
  9. #749
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    ¿El cable que estas utilizado es blindado?
    Si utilizas cable blindado para los encoders esto puede solucionar tu problema.
    Tambien revisa si estos cables pasan cerca de cables de "Fuerza" osea cables que alimentan a tus fuentes o tu router, ya que son estos los que generan la mayor parte del ruido electrico.
    Es una buena practica separar los cableados de "Fuerza" (Alimentación de router o los cables de la cortadora de plasma) de los de control (Switch de home/stop encoders y todos los que manejan 5 VCC). De ser posible canalizar por tuberias conduit los cables de Fuerza, esto es dificil por lo que es una solución mas practica utilizar cable blindado (Tiene una malla de cobre entre el aislante del cable y un segundo aislante exterior).
    Los motores paso a paso utilizan ondas cuadradas para su funcionamiento, por lo que los cables que los alimentan tambien deberian ser blindados para evitar una deformación de las ondas que afecten al funcionamiento de los motores.
    V.H.
  10. #750
    Fecha de Ingreso
    14 Aug, 11
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Hola a todos...
    Estoy con ganas de hacer un router CNC y buscando materiales para su construcción por varios lugares me encontré con esta Interfaz USB, lo que no entiendo es lo de los 200KHz que dice tener la Interfaz.. ¿Que son esos 200KHz? Vi otras Interfaces por puerto paralelo y decían 25KHz, los textos que aparecen son estos:
    * Frecuencia Charge Pump: 5 a 25 KHz
    * Frecuencia pwm para salida 0-10 v: 250 Hz
    El de la Interfaz USB no decía nada... o por lo menos no lo encontré..
    No estoy seguro pero supongo que es algo relacionado con los Micropasos o Microstepping, hasta donde tenia entendido, de los Micropasos se encargaban los Drivers.. o estoy equivocado¿?
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
