608,392 miembros*
2,428 online*
Registrase aquí GRATIS
608,392 miembros
Página 19 de 88 917181920212969
Resultados 181 al 190 de 879
  1. #181
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Perdonad por las faltas de ortografía , las prisasssss.
  2. #182
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Buenas tardes, tambíen me gustaría saber si alguien podría indicarme como podría mantener la distancia de la boquilla del plasma a la chapa cuando
    está cortando y la chapa se dobla.
    Un saludo
    José Sabarís
  3. #183
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Jose... por lo que se por lo que he escuchado es que el plasma recien se enciende cuando se posiciona para empezar a cortar, no antes. Se que se cambia el cabezal de corte por uno recto que carece de interruptor de encendido. Ese interruptor pasa a sersustituído por un relé comandado por el programa. En cuanto a la otra pregunta se que se le coloca un sensor de tensión de arco que hace que el eje Z me mueva segun veria el voltaje del arco (si baja el V baja el eje Z y si sube el V sube el eje). Se que esto se realiza con un sistema electrónico pero ni idea de como es.
    Eduardo
  4. #184
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Efectivamente cambié el cabezal o antorcha por una recta con relé, respecto al sistema ese me suena, pero creo que solo lo traen algunas máquinas de plasma integrado, hace años encontrara en internet una tienda de EEUU que vendía algo pero que funcionaba por capacidad o algo así, pero claro fue cuando empecé a construir el plasma y desde eso ya llovió, respecto al arranque del plasma no sé si el mahc3 traerá un retardo de arranque de motores para eso, un saludo.
    gracias
    att:
    José Sabarís.
  5. #185
    Fecha de Ingreso
    07 Mar, 04
    Ubicación
    ECUADOR & USA
    Mensajes
    42
    Plasma Torch Height Control
    Cita Iniciado por josesabaris Ver Mensaje
    gracias
    att:
    José Sabarís.
    aqui podras encontrar sobre plasma torch height cntrl
    que podrias usar espero que esto te ayude en algo
    http://www.rutex.com/us/home/index.htm
    OTRO LINK MUY BUENO
    http://campbelldesigns.com/plasma-to...ht-control.php
  6. #186
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    edecalho:
    Tengo una duda, el motor lo vas a controlar con un variador de frecuencia, ¿No te conviene utilizar un motor estandar y ajustar las RPM's con el variador de frecuencia?.
    Saludos
  7. #187
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    6
    Un saludo
    José Sabarís
    Hola Jose, aqui en Argentina encontre esta pagina que quizas te pueda ayudar con tu problema de control de altura en la boquilla de plasma.
    http://www.control-service.com/arg/como.htm
    Te saluda desde Argentina Edgardo Mon.
  8. #188
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    6
    Hola Jose, te paso esta direccion que quizas te pueda ayudar con tu problema de control de altura en la boquilla de plasma
  9. #189
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    6
    Un saludo
    José Sabarís
  10. #190
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    6
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
