611,645 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 14
    Mensajes
    CNC Eje Z no se mueve, y calienta demasiado
    Saludos:
    Mi nombre es Orlando, tengo un CNC cacero que trabaja con mach3, nunca tuve problemas anteriormente, hasta que estuve realizando engrave de letras. El primer trabajo salio bien pero el eje Z no regresó a su posicion cero. lo ajusté manualmente. y en el segundo trabajo el eje Z bajo y nunca subio, realizé un reset general, y el eje Z no puedo moverlo ni en forma manual, los demas eje si se mueven , pero el eje Z no.
    necesito ayuda para diagnosticar, que problema pueder ser: el motor? o Mach3, como empiezo a arreglar.
    Atte
    Orlando
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Re: CNC Eje Z no se mueve, y calienta demasiado
    No pusiste muchos datos de la maquina, pero por empezar para probar, puedes invertir los cables que van a ese eje con los de otro de los ejes, eso te va a decir si es el drive de ese eje o el motor, luego hacer lo mismo con las señales de pulso y dirección, y así sucesivamente hacia la PC. hasta dar donde se corta.
    Suerte.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
