611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 3 de 3
    Fecha de Ingreso
    25 Feb, 14
    Mensajes
    10
    Cambio de Hta. Manual
    Hola a todos.
    Tengo una fresadora casera que mas o menos funciona bien, a falta de los limites de carrera y alguna actualización.
    Utilizo Camworks y mach 3. El caso es que he diseñado algunas cosas y las he mecanizado en aluminio y de momento sin ningun problema.
    Hoy he diseñado una pieza en la que he tenido que utilizar 3 Hta diferentes y el caso es que cuando he intentado hacer una prueba antes de mecanizar, se para el mach 3 despues de terminar con la primera Hta y de ahí no pasa. Seguro que es una tonteria pero no encuentro como poder seguir. Como digo hasta ahora no ha habido ningun problema en el postprocesado de ninguna pieza y las he realizado correctamente.
    Viendo los parametros de la maquina que he creado en TechDB, en el apartado "Parametros Maquina Fresa" en la pestaña Torreta y en el desplegable "Metodo Cambiador" tengo por defecto "Indexador Torreta" y tambien estan disponibles : Cambiador Secuancial y Cambiador Precarga. ¿Puede ser algo de esto?
    Gracias a todos de antemano.
    Fecha de Ingreso
    25 Feb, 14
    Mensajes
    10
    Re: Cambio de Hta. Manual
    He encontrado que en la linea 12 me da el error
    Cannot use axis value G80 LIne 12.
    Por que puede ser?
    Esta es parte del codigo:
    O0001
    N1 G21
    N2 (Broca 3mm corte 15mm)
    N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
    N4 T06 M06
    N5 S1000 M03
    N6 G90 G54 G00 X39.5 Y162.5
    N7 G43 Z5. H06 M08
    N8 G81 G98 R1. Z-8.25 F20.
    N9 X79.5
    N10 X50. Y7.5
    N11 X10.
    N12 G80 Z5. M09
    N13 G91 G28 Z0
    N14 (3MM 3 FLUTE DURO)
    N15 T07 M06
    N16 S1000 M03
    N17 G90 G54 G00 X10. Y7.5
    N18 G43 Z2. H07 M08
    N19 G01 Z-.15 F9.766
    N20 G17 X10.55 F62.5
    N21 G03 I-.55 J0 F78.125
    N22 I-.55 J0
    N23 G00 Z2.
    N24 X10.
    N25 Z1.85
    N26 G01 Z-.3 F9.766
    N27 X10.55 F62.5
    N28 G03 I-.55 J0 F78.125
    N29 I-.55 J0
    N30 G00 Z2.
    N31 X10.
    N32 Z1.7
    N33 G01 Z-.45 F9.766
    N34 X10.55 F62.5
    N35 G03 I-.55 J0 F78.125
    N36 I-.55 J0
    N37 G00 Z2.
    N38 X10.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    09 Nov, 11
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    107
    Yo utilizo este screen set especialmente hecho para mach 3, viene con macros de cambio de herramienta. puedes desde un principio decirle al programa que vas a usar cambios de herramienta, y la macro automatiza el proceso haciendolo mas sencillo, cada que termine un programa por herramienta, te pedira que coloque las nueva y la macro calculara el nuevo cero.
    Espero te sirva
    The CNC Woodworker - Mach3 2010
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
