610,583 cuentas de miembros
2,260,880 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Fecha de Ingreso
    27 May, 09
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    Ayuda sobre archivos dxf
    Un archivo dxf , ¿puede contener instrucciones de mecanizado? ¿Se puede guardar con su panel?
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    Cita Iniciado por roger.v Ver Mensaje
    NO para nada. DXF es un formato digital de dibujo, no contiene vectores (direccion, largo y posicion). Las instrucciones las ingresas al programa que admite importar DXF para luego vectorizar las lineas, curvas, etc. contenidas en el archivo DXF. Un programa conversacional admitira un archivo DXF para generar un archivo en Gcode, que pueda ser usado por otro programa que identifique el Gcode con las instrucciones. En el caso del Mach3 el archivo con el codigo G (Gcode) debe tener la extencion .tap que se puede editar con el notepad
    saludos
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
