611,645 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 9 de 9
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 08
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    11
    Ayuda con construccion, primera CNC, peso vrs motor
    Estoy construyendo mi primera maquina usando el sentido comun e informacion recopilada en la web. Entrando en materia. La estructura la he fabricado en lamina metalica calibre 16 y 18, y para carros de los ejes X,Y y Z, he usado el concepto de buje. Es una barra de hacero de 6 cm y 1' 1/2 pulgada de seccion con buje en bronce fosforado, uno por varilla tubular de guia, no he usado aluminio ya que en la zona donde me encuentro es imposible consegirlo.
    El diseño es asi:
    http://www.fileden.com/files/2007/7/...rro%20guia.JPG
    y para el cabezal del eje y es asi:
    http://www.fileden.com/files/2007/7/...%20eje%20Z.JPG
    Me encuentro con el problema del peso en cabezal del eje Z, La inquietud y a su vez la ayuda que solicito a un alma caritativa que me quiera echar una mano para la factura de esta maquina, es saber que motor necesito para mover todo ese peso, o que solusion me recomiendan.
    Fecha de Ingreso
    13 Sep, 08
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    27
    holá, espero que entendas portugues escrito... talvez não necessites de um motor muito potente se usares um contrapeso ( que pode ser um bloco preso por correntes ou mesmo um cilindro hidraulico ou pneumático) assim supostamente deves conseguir que a força que o motor tem que fazer para manter o eixo z parado seja igual a zero!! aí o calculo para o motor e regulador passa a ser similar aos outros eixos!!
    Boa sorte!
    Bruno
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 08
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    11
    Gracias bruno por contestar, y si enendi bien, lo que recomiendas es un contrapeso para el eje z. La verdad a mi paracer considero que el cabezal del eje Z esta pesado pero como es mi primera maquina no se que tan pesado debe ser este elemento, habria que comparar con otras maquinas, y asi tendria una referencia.
    Fecha de Ingreso
    13 Sep, 08
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    27
    podes sempre experimentar com os motores que comprares para os eixos x ou y
    e seguidamente medir a corrente consumida! assim verificas se necessitas de um contrapeso ou motor mais potente ou nada!! tens é que ter em atenção a possibilidade de necessitares um travão para o eixo z... quando o motor se desliga não segura o eixo!!!
    Fecha de Ingreso
    13 Sep, 08
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    27
    já agora estás a pensar usar q tipo de motores e quanto pesa o eixo z em Kg(+/-)?
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 08
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    11
    la inexperiencia y la improvizacion simpre lleva a cometer errores y lo malo es que el cometer errores implica gasto de dinero. acabo de enterarme que se puede conseguir barras de 7 x 6 cm en aluminio, solo que tengo que esperar a viajar a otra ciudad para conseguirlas, asi que posiblemente el problema del peso se solucione, solo falta ver que moteres se pueden conseguir, ya tengo uno de 1.1 amperios y 4.1 voltios que creo que es pequeño, la verdad no se la reclacion entre amperaje y torque expresado en kilogramos, abria que revizar esta informacion, aun asi gracias por su cilaboracion, proximamente subire los planos para que los revisen y den su concepto.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    25 May, 07
    Ubicación
    guatemala
    Mensajes
    58
    Hola joshua, no se como sea el diseño vertical de tu eje z, osea como está montado en la máquina, pero ayuda mucho que el peso no esté hechado hacia adelante, sino retroceder un poco la estructura del eje z para que el centro de masa esté justamente sobre los soportes, te adjunto algunas foticas de cómo lo deberías hacer y como no, espero te ayude
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 08
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    11
    gracias por contestar; pues bien hoy arme el eje Y y Z. con alguas alegrias y con otras intrigas cuando de sentido comun se trata. Reduje el tema del peso, Reempalamzo la estrcura del eje Z con una platina calibre 16, 1 1/2 mm, pero me encontre con el problema que la platina se deforma al ajustarse con los tornillos de sujecion. Viajar a la ciudad capital por los insumos como aluminio adecuado,me cuesta dinero y tiempo que no tengo, asi que tengo que usar el sentido comun y el ingeniero empirico. Monto imagenes el proximo dia para que se hagan una idea y lancen sugerencias, ya que son demasiadas y las que necesito. Un abrazo desde, Tunja Colombia
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 08
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    11
    Bueno como habia dicho aqui les subo las imaganes para que me den ideas.
    http://www.fileden.com/files/2007/7/...R/S7300558.JPG
    http://www.fileden.com/files/2007/7/...R/S7300569.JPG
    espero algun comentario o sugerencia para mejorar el diseno.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
