587,224 miembros*
3,284 online*
Registrase aquí GRATIS
587,224 miembros
Resultados 1 al 3 de 3
Vista Híbrida
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    26 Jul, 17
    Ubicación
    rosario
    Mensajes
    Post Problema husillo CNC
    Hola, tengo un cnc Acceler 850 macro-micro de 5 ejes.
    Cuando ejecuto el comando M3, ya sea desde MSI o desde un programa, hay veces en el que el husillo gira MUY lentamente y en sentido contrario, mientras que hay veces en que anda todo bien.
    Si hago girar el husillo de forma manual anda perfecto.
    Revise en encoder, los cables, etc pero no encuentro la solución. Si alguien tiene una idea de que es lo que puede ser, agradecería sus comentarios. Saludos
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    16 Aug, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    47
    Es un pequeño offset en la señal de consigna, puede ser del CNC o del drive. Normalmente al parametrizar el drive se le deja unos milivolts de banda muerta ==> Tendrías que estudiar el manual del drive.
    Comentario: En un drive Mitsubishi viejo-viejo me pasó lo mismo, le quedaba un giro lento (a veces si y a veces no) que molestaba mucho para poner y sacar la pieza.
    Como no tenía documentación del driva no se sabía como corno corregirlo, y no era cosa de mover presets a lo pavo porque nunca lo ibas a dejar igual.
    Al final la solución chapucera pero efectiva fue poner una llave de dos posiciones en el tablero que inhabilitaba el drive.
    Saludos.
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por ALEJANDROMAIRAL Ver Mensaje
    Hola Alejandro
    Comentame como lo haces girar manual, desde el tablero ? desde el propio inverter ? porque si del inverter gira ok, te diria que revises las salidas de los relé que son activados por M03 y M04, algunas veces son solo falso contacto. Que inverter tenés ? podés subir fotos ? Todo nos permitiría darte una ayuda más concreta.
    Saludos Fernando
    Valvulin@gmail.com
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
