586,312 miembros*
3,710 online*
Registrase aquí GRATIS
586,312 miembros
Resultados 1 al 10 de 21
Vista Híbrida
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    LaserPro Mercury L-30
    Cita Iniciado por osaro Ver Mensaje
    Hola a todos,
    Estoy pensando en iniciarme en el tema láser y pensaba en comprarme una máquina china, por cuestiones puramente económicas.
    Casualmente, en una imprenta que ha cerrado, tienen una LaserPro Mercury L30 averiada que venden por sólo 1000€.
    Tras examinar la máquina, aparentemente todo funciona pero el láser no enciende, probablemente porque está dañado.
    En una rápida comprobación, he observado que le llegan 0 v. en vez de 30, por lo que deduzco que la fuente de alimentación se ha muerto.
    ¿Creeis que vale la pena intentar repararla? Si hubiese que cambiar el laser y no lo hubiera a un precio razonable, ¿se podría hacer bricolage casero para cambiar el laser por el de otro fabricante y aprovechar el resto?.
    Casualmente yo tengo ese modelo de maquina.
    Partimos de que esa maquina es ya un modelo descatalogado pero la verdad
    que me va muy bien.
    Haber lo que mayor vale es el tubo laser de Synrad , que NUEVO sale por 5000 a 6000€, si bien pueder comprarlo de 2ª mano a veces a precios de 1000€.
    Pues la recarga de co2 la hacen en la fabrica SYNRAD en USA y sale sobre 1800 a 2000€ (sin no tienen nada roto)
    Pero este laser tiene una duración media de 30,000h a 40,000h horas de uso.
    en comparacion con los laser CHINOS de 1500 horas. amen de la calidad del haz laser y la estabilidad.
    La fuente de alimentacion tambien la puedes encontrar de 2ª mano por 300€ o incluso menos..(comprueba los fusibles de la alimentacion por si es eso solo :banana
    Al encender la maquina aparcere en el display la version de firmware que tiene. Yo el que tengo es 2.27
    Si tienes alguna pregunta más. aqui estamos para intentar resolverla..
    Un saludo,
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Sep, 09
    Ubicación
    Sapin
    Mensajes
    Gracias por tu respuesta.
    Creo que me voy a decidir a comprar esta máquina y ya veremos que pasa.
    Saludos
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Saludos
    Hola he visto una fuente de alimentación de Mean Well PSP600 27
    Que te podría servir para la maquina laser, si la que lleva esta rota, según
    tus indagaciones.
    Esta en venta en ebay el numero de item es 250495022804
    Un saludo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 11
    Ubicación
    España
    Mensajes
    Cool NEW MERCURY
    Hola amigos, yo tambien soy nuevo en esto del laser, estoy buscando una maquina de corte laser, despues de una semana mirando y mirando no se que hacer. O una china barata o empeñarme con una de calidad.
    Mi duda es si los acabados por ejemplo con metacrilato son parecidos o merece la pena.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Cita Iniciado por Eduardo3 Ver Mensaje
    Hola Eduardo, El tema es si la vas a utilizar para darle un uso profesional o la quieres para hacer cosillas de vez en cuando.
    La gran diferencia de precios , creo yo que esta basada en la diferente tecnología de la produccion del haz del LASER de co2.
    Basicamente los tubos Chinos general el haz mediante una alta tensión (15,000 volt o más) dentro de la ampolla y esto hace que los contactos con el tiempo se deterioren y se necesiten cambiar. (según algunos duran 1500 horas etc.)
    El mantenimiento y cambio etc. hace que sea más complicado su manejo.
    En cambio la otra tecnología para producir el Haz laser es por Radio Frecuencia,
    en este caso la tension de trabajo es baja 30Volt - 96Volt pero en una señal de radio frecuencia.
    Esto sale bastante caro pero la duracion del tubo suele estar entre los 20,000h a 30,000h horas de trabajo.
    Siendo logicamente el mantenimiento mucho menor...
    Lo bueno es que a veces puedes encontrar tubos Laser de segunda mano que estan a precios muy buenos.
    En cuanto al resto de la maquinas ( parte mecanica, parte del software , drivers , etc) hay de todos los gustos.
    Como fabricantes de tubos LASER de co2 estan SYNRAD y Coherent entre los más destacados.
    Suerte:wave:
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
