584,871 miembros*
5,276 online*
Registrase aquí GRATIS
584,871 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 15
    Fecha de Ingreso
    03 Jan, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    6
    Smile problemas con torreta Sauter
    Que tal amigos de nueva cuenta ando por aqui , necesito ayuda con una torreta marca Sauter # 0.5.480.525, estoy teniendo problemas para ajustarla ya que no me da las herramientas correctamente, le pido una y no cae donde deeberia, de repente cae y otras veces se queda amedias y se alarma, al resetearla cae en una herramienta que no es.
    Si alguien tiene algun tip acerca de esto se los agradecere.
    Saludos.
    Julian Sandoval
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    No sera un tema de sensores, suciedad ?
    Cristian Eisenbeil
    Fecha de Ingreso
    03 Jan, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    6
    problemas con torreta sauter
    Gracias, ya lo cheque en un principio, pero el problema se origino de un golpe que le dieron a la torreta cuando estaba cerca de la pieza mandaron pedir un cambio de herramienta y al girar golpeo la pieza, la desarmamos y se tuvo que sincronizar todo el engranaje, lo que me gusto de esta torreta que tiene sus marcas de la posicion de cada engrane y cada disco, asi fue como logramos sincronizarla y funciono, espero que esto le sirva a alguien mas.
    saludos.
    Julian Sandoval/Monterrey Mexico
    Fecha de Ingreso
    18 Sep, 08
    Ubicación
    Home sweet home
    Mensajes
    68
    Hace mucho tiempo tuve oportunidad de arreglar una torreta Sauter para 8 herramientas, pertenece a un torno marca Géminis (Fabricado en España, en 1984) controlado por un General Numeric 810T (Sinumerik 810T). Aparte de fabricarle unas piezas como botellitas de naylamid que estaban desgastadas, recuerdo que costó mucho trabajo sincronizar mecánicamente las partes metálicas. También recuerdo que lleva un encoder con salidas binarias para indicarle al control en que posición está cada una de las herramientas, las señales generadas por dicho encoder se pueden visualizar en pantalla mediante una "Palabra de entrada" o IW (Input word) en una de las páginas de diagnósticos. Ésta reparación fué realizada aproximádamente en el año 2001 y hasta la fecha el torno sigue produciendo.
    Saludos.
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    PROBLEMA CON TORRETA SAUTER
    Hola a todos .
    Tenemos un problema con una torreta marca SAUTER, en un torno JATOR A042 .El problema es el siguiente :
    Nosotros al pedir que la torreta gire hacia el lado derecho y llamar a una herramienta determinada, nos funciona correctamente. El problema es que cuando queremos girar la torreta hacia el lado izquierdo, la torreta NO nos enclava correctamente y el detector de posición NO nos da señal de estar activo. Se ha comprobado tensión en el detector de posición y el detector está alimentado correctamente . No sabemos cómo dicho detector capta la señal de posicionamiento de la herramienta, al no tener un despiece mecánico de dicha torreta.
    El encoder suponemos que está bien, puesto que girando la torreta hacia el lado derecho responde perfectamente y nos llama a la herramienta que hemos solicitado.
    Agradeceríamos si tuvieseis algún plano tanto de tipo mecánico como eléctrico, nos lo enviaseis. No nos atrevemos a desmontar la torreta sin tener ningún manual.
    Gracias de antemano.
    Miguel Angel.
    cresino@expal.es
    Fecha de Ingreso
    18 Sep, 08
    Ubicación
    Home sweet home
    Mensajes
    68
    Miguel Angel,
    La falla que tú describes la hé visto antes, eléctrica y electrónicamente está bien, según recuerdo, tu problema puede estar en una varilla que lleva la torreta Sauter en la esquina superior izquierda (vista desde adentro, sin la tapa trasera). Esta varilla es accionada por una solenoide (bobina) de 24 volts DC, tiene un resorte y 2 espaciadores con opresor en su cuerpo, está varilla es la que localiza uno de los discos al final del ciclo de cambio, cuando la torreta "enclava". También pueden tener desgaste las piezas de naylamid que describí anteriormente, estas piezas se pueden fabricar en cualquier torno sin mayor problema, creo que lleva 6. Tu sensor de enclave está bien, pues si trabaja en un sentido, debería trabajar en el otro, este sensor vá fijo a su base y es inductivo, detecta la proximidad metálica de unos pequeños posicionadores, parecen como cabezas de remaches pop, lo que sucede es que al no "enclavar" la torreta, la "cabeza de remache" correspondiente a cada herramienta, no queda frente a frente con el sensor y muestra la falla. Tu motor eléctrico está bien junto con su contactor reversible, de lo contrario no giraría en ambos sentidos, y sí gira, sólo que no enclava.
    Existe otro sensor, uno que le dice al control cuando la varilla está dentro o fuera, éste se puede revisar sin mayores problemas, creo que lleva un led rojo en el mismo cuerpo del sensor. También tu encoder está bien, pues son los mismos códigos binarios independientemente del sentido de rotación.
    Ahora bien, todo lo anterior sería efectivo sólo si tu torreta Sauter fuera igual a la que yo arreglé. En su momento yo me puse en contacto con la gente de Sauter en Alemania y me facilitaron un plano completísimo con lujo de detalles, lo malo es que ya no lo tengo, voy a preguntar al dueño de esta máquina a ver si por casualidad él lo conservó.
    Para tener acceso completo a la varilla que describí es necesario desarmar varias cosas en tu torreta, si no estás completamente seguro de poder volver a ensamblar, mejor no lo hagas, es realmente difícil la sincronización mecánica de esta torreta, si tu máquina puede seguir trabajando con la torreta en un sólo sentido, yo te recomendaría que siguieras haciéndolo, me imagino que estás programando las herramientas de modo que vayan apareciendo en una sóla dirección, por ejemplo t1, t2, t3, t7, t8, t1, y luego otra vez t2, t3, t7, etc.
    Saludos
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    GRACIAS SINUMERIKO...!!!!
    Vamos a intentar desmontar la torreta siguiendo tus indicaciones...ya te comentaremos los resultados .
    En cualquier caso muchas gracias por tu pronta respuesta..
    Saludos,
    Miguel Angel.
    cresino@expal.es
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    PUESTO DE MANTENIMIENTO
    Hola SINUMERIKO...te interesaría trabajar para nosotros. ???
    cresino@expal.es
    Fecha de Ingreso
    18 Sep, 08
    Ubicación
    Home sweet home
    Mensajes
    68
    Por el momento estoy trabajando por mi cuenta, gracias por preguntar.
    Saludos.
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    Cita Iniciado por JulianS Ver Mensaje
    Saludos.
    Julian Sandoval
    Hola Julian. Tenemos problemas con una torreta SAUTER 05.480.316 . .el personal de mantenimiento no se atreve a desmontar la torreta sin un manual del despiece. Te rogaria nos mandaras el manual que tu tienes, que debe ser el mismo, o al menso, tal vez pueda ayudarnos algo. Muchas gracias. Miguel Angel
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
