585,977 miembros*
4,301 online*
Registrase aquí GRATIS
585,977 miembros
Resultados 1 al 2 de 2
    Fecha de Ingreso
    26 Nov, 19
    Mensajes
    problema biesse
    hola tengo un problema con la parte de vídeo de una rover 325,alguien hizo una modificación y ahora no se cual es el integrado original. les dejo una imagen de la vdz si alguien sabe cual es el correcto le agradecería la información
    Fecha de Ingreso
    24 Dec, 12
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    192
    Hola.
    De inicio si observas la tarjeta tiene impreso el número 4520. Si el dato es correcto corresponde a un contador binario doble de 4 bits. Su función en la tarjeta puede ser como parte del decodificador de caracteres.
    Sólo para comprobar si esto es correcto y aprovechando el hecho de que los integrados están en bases, desmonta algunos y fíjate si se alcanza a notar la serigrafía y si ésta coincide con el circuito integrado arriba.
    No sé. Tal vez esto sea así. Suerte.
    Salud y Bieestar.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
