585,717 miembros*
3,827 online*
Registrase aquí GRATIS
585,717 miembros
Resultados 1 al 9 de 9
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    12 Jul, 18
    Mensajes
    LASER de corte me hace CIRCULO en vez de PUNTO
    Buenos días, calibrando los espejos me he encontrado que, quizas por esto no me cortaba bien la maquina, el laser en vez de hacer un punto hace un circulo. Adjunto imagen para que lo vean
    https://ibb.co/btRk2T
    Por que me hace esto? Como puedo solucionarlo?
    Muchas gracias.
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    esa foto es del 1er espejo ?, da la sensación que tuvieses sucio el lente del tubo, limpialos con alcohol isopropílico y luego anda verificando en los espejos hasta que en el último de un punto aprox. de 1 a 2mm luego fijate ya por la boquilla como marca y asegurate que el lente esté en la posición adecuada.
    Valvulin@gmail.com
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    22 Aug, 18
    Ubicación
    Buenos Aires
    Mensajes
    28
    Hola Josefino! yo creo que se daño el tubo o la fuente láser, de que potencia son el tubo y la fuente? hace cuanto estas usando el tubo? que marca y modelo es?
    Podría ser lo que dice valvulin, pero por lo general el tubo viene bastante aislado del humo que se produce al cortar.
    Si me das esos datos seguimos avanzando,
    Saludos a la comunidad
    Soy tecnico de laser con experiencia.
    Usuario de maquina de corte laser Buchicnc EVO 14.
    Usuario de grabadora laser por fibra EVO 5.
    Usuario de router CNC, con mesa de 3 x 2 mts
    Diseño mis propios archivos maquinas de corte laser con CorelDraw, LaserCut 5.3, RDWorks V8.
    Estas son mis maquinas de corte láser BuchiCNC
    EVO 14
    EVO 5
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    06 Dec, 18
    Mensajes
    Germanr buenas tardes! oye que tipo de laser puede cortar madera de 1 o 2 mm de espesor, madera ligera, tipo balsa para hacer rompecabezas o cosas por el estilo.... me he fijado en mercado libre pero hablan de tubo de CO2 pero solo el tubo..... no veo la fuente.. ¿tendrás algo de información?
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    22 Aug, 18
    Ubicación
    Buenos Aires
    Mensajes
    28
    Hola Arturo! para cortar madera balsa, necesitas muy poca potencia, con una maquina de corte laser CO2 de 40W o 45W estarías mas que bien. Te recomiendo este equipo que es excelente, yo lo tengo, y la madera balsa la corta como nada.
    EVO 5
    EVO 14
    EVO 5
    Soy tecnico de laser con experiencia.<br />Usuario de maquina de corte laser Buchicnc EVO 14.<br />Usuario de grabadora laser por fibra EVO 5.<br />Usuario de router CNC, con mesa de 3 x 2 mts Auto Tool Changer<br />Diseño mis propios archivos maquinas de corte laser con CorelDraw, LaserCut 5.3, RDWorks V8.<br /><a href="https://buchicnc.com" target="_blank">Estas son mis maquinas de corte láser BuchiCNC</a><br /><a href="https://buchicnc.com/producto/maquina-de-corte-laser-evo-14/" target="_blank">EVO 14</a><br /><a href="https://buchicnc.com/producto/maquina-de-corte-laser-evo-5/" target="_blank">EVO 5</a><br /><br /><a href="https://buchicnc.com/en/" target="_blank">Laser cutters &amp; CNC Routers BuchiCNC USA</a><br /><a href="https://buchicnc.com/en/product/cnc-router-mr-atc-6-standard-line/" target="_blank">CNC Router ATC</a><br /><a href="https://buchicnc.com/en/product/laser-cutting-machine-evo-14/" target="_blank">EVO 14</a>
    Fecha de Ingreso
    05 Sep, 19
    Mensajes
    Hola, encontraste la solución? Me pasa lo mismo con mi máquina láser y no sé cómo solucionarlo.
    Fecha de Ingreso
    24 Jul, 19
    Mensajes
    4
    hola! me pasa lo mismo!
    encontraron la solucion?
    Fecha de Ingreso
    13 Mar, 20
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3
    Hola, tuviste un problema de entrega? Justo cuando pedí este producto a China, al final me dieron una bomba rota. La última vez que contacté al servicio de entrega de https://pkge.net/es/couriers/gls. Me entregaron los productos sin ningún daño. Así que ahora tengo miedo de trabajar con Aliexpress.
    Fecha de Ingreso
    17 May, 20
    Mensajes
    6
    Me pasa lo mismo al cortar madera tienes alguna solución?
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
