586,094 miembros*
4,060 online*
Registrase aquí GRATIS
586,094 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Mecanizado - Maquinado > confundido con el tiempo de mecanizado
Página 3 de 3 123
Resultados 21 al 30 de 30
  1. #21
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Para que la polea de 24 dientes de un giro que es igual a 240mm... el motor tiene que dar 10 vueltas. Por cada giro del motor el eje avanza 24mm.
    La explixcación es la siguiente....
    El sistema de transmisión es de mucho avance se incrementa una 10 veces por giro del motor sin reducción. Como hacemos la reducción en relación 10-1 es como que un giro de motor es igual a 24mm que es lo mismo que tener un tornillo de paso 24
  2. #22
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Hasta ahi lo entiendo, lo que no entiendo es que su "setting" en Mach3 es solo 2137 pulsos por unidad (pulgada), lo que equivale a poco mas de una revolucion por pulgada (el calculo exacto lo hice en otro mensaje anterior), cuando la controladora funciona a 1/10 microstep. Sin embargo, se requieren en realidad poco mas de 10 vueltas del motor para avanzar una pulgada. ahi es donde yo veo una contradiccion.
  3. #23
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    OK hice unos cálculos que me recomendó Eduardo medí el tiempo que la maquina se toma en avanzar 68 pulgadas y fue 8 segundos entonces pasamos esas 68 pulgadas a mm. = 1727.2mm/2.4mm = 719.66/8segundos=89.95x60 segundos = 5397 rpm los 2.4 mm. es lo que avanza la maquina por cada giro del motor entonces esas 5397 rpm que es a lo que gira el motor /10 que es la reducción dan 539.7 rpm de avance de la maquina y mach dice que fue a 480 ipm también lo podemos hacer en pulgada seria así 68 pul / 0.094488188976378 pul = 719,66666666666630683333333333351/ 8segundos = 89,958333333333288354166666666689 x60segundos = 5397 rpm los 0.094488188976378 es el equivalente en pulgada de los 2.4 Mm. de avance de la maquina por cada giro del motor entonces el motor esta girando a 5387 rpm para que la maquina avance a 539.7 rpm estos son los numero que me da a mi ustedes díganme si estoy o no en lo correcto?
  4. #24
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por alain26 Ver Mensaje
    1 pulgada son exactamente 25.4 mm , no 24 mm. La diferencia, sin embargo, no sera mucha para las verdaderas rpms.
  5. #25
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Si ya esa parte me la aprendí jajaja pero las mediciones que he tomado son referente a 2.4 Mm. que es el avance de la maquina por cada giro del motor y eso en pulgadas es igual a 0.094488188976378 por lo tanto creo que el resultado de 5387 rpm es correcto pero sin embargo me parece demasiado y por lo que tenia entendido los stepper no llegaban a esas rpm o si pero con poca fuerza tal vez el tema de la fuerza esta por la caja reductora ? lo que si es seguro es una cosa tengo que hacer mucha fuerza para detener el carro con las manos mis motores son de 1200 oz in y les doy 68 v a 6 amp por lo que les estoy sacando el jugo mas o menos por que son de 3.5v x20 = 70 v oo por cierto kreutz esta muy interesante esa controladora que estas fabricando para servos de echo yo me compre unos pero todavia los tengo guardados son para 105v asi que espero que te quede bien
  6. #26
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Hayyyy Alain otra vez me mezclastes... naranjas con marzanas....
    Voy a explicarlo claro para que todos lo entiendan:
    Alain tiene una polea de 24 dientes con un paso de 10mm o sea que por cada giro de su polea el eje X avanza 24cm. Como tiene un reductor el motor por giro hace avanzar el eje 2,4cm.
    Se midió el desplazamiento en el tiempo lo que dió 68" en 8 segundos lo que es igual a 172.72 centimetros en 8 segundos
    con esto podemos decir que se desplaza 1295,4 centmetros por minuto
    Si queremos saber las RPM del motor hacemos 1295,4 dividido 2,4 (el 2,4 es lo que avanza por giro del motor el eje ) eso nos da 539,75 RPM.
    Si queremos saber en pulgadas hacemos 1295,4 dividido 2,54 nos da 510" por minuto de desplazamiento del eje.
    Eduardo
  7. #27
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Eduardo
    Estas velocidades parecen mucho mas logicas.
  8. #28
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    si yo me equivaque eduardo esta en lo correcto ups lo ciento falta de conocimientos adecuados jajaja (nuts)
  9. #29
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Hola muchachos. Veo que no han perdido el tiempo. Alain te felicito . Kreutz sigues siendo un gran compañero lo mismo que Edelcalho.
    Pronto estare de regreso por sus conocimientos para que me ayuden a sacarle el maximo provecho a mi nueva maquina que estare conectando Y haciendo las primeras pruebas mañana. Lamentablemente no tengo facilidad para una linea fija de Internet y eso me ha mantenido alejado ademas de estar dedicado a terminar my MECHMATE.
    sALUDOS
  10. #30
    Member
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 19
    Mensajes
    gracias amigos, muy buen tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
