586,952 miembros*
2,849 online*
Registrase aquí GRATIS
586,952 miembros
Resultados 1 al 10 de 10
Ver Modo Hilado
  1. #7
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Apr, 07
    Ubicación
    PERU
    Mensajes
    7
    Talking Construccion de maquina CNC
    Efectivamente el sr. Kreutz, me esta ayudando, a todos nos consta la calidad de su conocimiento y no deja de sorprender con su entusiasmo.
    Ya me dio luz verde para aplicarle corriente a el circuito.
    Dejame decirte que tengo una fuente de 12V, la consegui de un cargador de algo, creo que de un celular, ya la medì con el multitester y tiene 12v 1amp,
    pero la pregunta es para que la necesito en un principio pense que era para la tarjeta C1, pero en sus dos extremos pide 5V, aunque revisando (manual de la C1) por undecima vez, acabo de ver que pide en un extremo 5V 1AMP, mmm no tengo esa fuente, voy a tener que conseguir una.
    No he podido comprar una fuente A6, no se por que, bueno estoy solucionando ese problema con cargadores de celular hasta ahora voy a utilizar 2 de 5V 0.500mAmp y ahora que necesito uno de 5V 1AMP.
    Estara bien la solucion que estoy por utilizar.
    La fuente de 12v la voy a utilizar para adicionar un ventilador mas grande que el del equipo de Xylotex, esos que usan en las computadoras.
    La tarjeta de Xylotex es para cuatro ejes, pero solo tengo 3 motores, uno de los motores se extravio en el envio.
    Asi es que no voy a poder usar uno de los ejes por ahora, pero segùn mi poca experiencia, los circuitos de cuatro ejes para las maquinas con las que he trabajado solo se activan cuando uno conecta el motor a la maquina, osea ya tengo que ir pensando en como activar por separado el cuarto eje...En mi diagrama con un switch activo los cuatro motores... creo que eso esta mal
    No se si esto es mecanicamente o tengo que hacer ese ajuste en el MACH...
    Alguien que sepa mas de esto me puede ayudar con esa interrogante.
    Con respecto al Autocad lo tenia instalado en mi computadora desde hace mucho pero nunca lo use, tambien tenia el esquema de las conexiones de Hugo Carradine, asi es que tuve que urgar en el autocad y pude rehacer las conexiones a mi modo y ahi esta el resultado.
    Por si acaso adjunto el modelo en PDF, para los que no usan el autocad.
    Estoy por aprender un programa llamado Inventor, me va a ayudar mucho para lo de la mecanica.
    Ojala no aburra con tanta letra.
    Saludos
    Engraversman
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
