586,855 miembros*
2,881 online*
Registrase aquí GRATIS
586,855 miembros
IndustryArena Foro > General > Offtopic > Hola soy nuevo pregunta mach 3
Resultados 1 al 7 de 7
Vista Híbrida
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    ¿Cuando se dispara dice Limit Switch Triggered en la barra de "Error" (bajo el botón reset) o alguna otra cosa?
    ¿En el tab Diagnostics se ve algún input encendiéndose repentinamente?
    En Config/Logic, ¿qué valor tiene Debounce Interval?
    ¿Los cables de los limit switches y/o motores son blindados?
    ¿La estructura metálica de la Bridgeport (y los steppers) está conectada a tierra?
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 10
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    nuevo en mach 3
    [QUOTE=Walky;825699]
    Gracias por contestar
    SI SE DISPARABA ESE ERROR
    EL LUNES VUELVO AL TALLER Y TE LO CONFIRMO
    LO MISMO EL LUNES
    TIENE LOS CABLES ORIGINALES DE FABRICA ES UNA BRIDGEPORT BOSS SERIE 1 CNC
    METAL ESTA CONECTADA TIERRA EN EL PANEL ELECTRICO SI A ESO TE REFIERES, NO A LA ESTRUCTURA ICA
    [B][I]
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 10
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    NUEVO EN MACH 3
    EL OTRO PROBLEMA QUE ENCONTRE HOY, FUE QUE EL Z NO RESPONDE, REVISE LA CONFIGURACION Y APARENTEMENTE ESTA BIEN, EN EL DRO REGISTRA COMO SI FUNCIONARA PERO FISICAMENTE NO.
    cUENDO ENTRO A DIAGNOSTIC, Y PONGO CERO EN EL Z BAJA CERO Y AUTOMATICO SUBE Y NO PARA, TENGO QUE APRETAR E-SOTP, FUNCIONA M3 Y M4 PERO NO SUBE NI BAJA, NO TENGO IDEA DEL PROBLEMA. UNA AYUDA POR FAVOR.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Lo del reset da la impresión de ser interferencia en los limit switches. A mí me pasó eso y lo solucioné poniendo condensadores cerámicos en paralelo entre tierra y cada input (de ahí reviso el valor exacto que me dieron cuando pregunté al fabricante), esto asumiendo que tus switches van conectados directamente a los pines del puerto paralelo sin ningún tipo de circuitería extraña.
    ¿Cuál es el modelo de tu controladora y sus especificaciones? Según tengo entendido, a más voltaje de los motores, más posibilidades de inducir "spikes" en los limit switches, por lo mismo lo ideal es tener los cables de los limits y/o de los motores blindados y con el blindaje a tierra en uno de los extremos. Tirar a tierra cualquier pieza metálica de la máquina (carcaza de los motores, estructura de la máquina, tornillos, rieles, etc) también ayuda a prevenir eso, aunque no me atrevería a decirte qué cosas puedes y no tirar a tierra (en una de esas por alguna razón no es conveniente en ciertas máquinas, no sé, no tengo experiencia con fresadoras para metal). ¿Tienes fotos de la máquina y su cableado?.
    Sobre lo del eje Z, podrías probar con algún otro programa (TurboCNC, EMC2 o la demo de KCam) para ver si es problema de configuración, porque me extraña mucho que no se mueva por DRO (supongo que tampoco por jog) pero que se sí se haya movido al meterse a Diagnostics. ¿Seguro que el Jog no está en modo Step (en Diagnostics, a la derecha de la pantalla)?.
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Otras preguntas:
    ¿La máquina funcionaba bien originalmente (con ese mismo pc)?
    ¿Tu tarjeta de video es integrada o externa (pci, agp, pci-e)?
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 10
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    hola soy nuevo pregunta mach 3
    Cita Iniciado por Walky Ver Mensaje
    Otras preguntas:
    Saludos
    Gracias Walki otra vez, te comento que ayer hable con el inginiero que preparo y me vendio la maquina, es una fresadora marca Bridgeport cnc serie 1 Boss, y me dijo que lo del z casi seguro es un transistor de la plaqueta Z, tiene 4 hay que medir y fijarse cual se quemo, es un transistor comun, las plaquetas son originales de fabrica supongo entre 1975 y 1980, me dijo que nesecita bombearle aceite porque estubo parada mucho tiempo, y al esforzarse los ejes quemaban el transistor, que casi estaba convencido en un 99% que era eso. El lunes lo voy a sacar para comprobar.
    La otra cosa con respecto los limites, es que estaba empezando mal el progama y no mandaba la maquina a home primero cuando arrancaba, entonces cuando ponia los soft limts abortaba,, en realidad no sabia donde estaba la tecla para home, y me dijo que era referd all home, luego de eso que vuelva a la coordenadas que estaba usando o go to 0.
    Quizas me exprese mal pero el eje z tampoco funcionaba en diagnostic solo el dro.
    El lunes voy a hacer todo eso y cuando vuelva del trabajo te escribo para ver lo que paso, un gran saludo y gracias de nuevo por contestar, felicitaciones por el Bicentenario, Daniel.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
