Buen dia, soy nuevo en estos equipos
antes que todo darles un poco de historia de la maquina, eventualmente este equipo caundo estaba cortando titanio, solamente se detenia al hacer el corte y se alarmaba con la siguiente leyenda STOP EMERGENCY TAKE APPROPIATE ACTION reseteabas la alarma y volvia a correr pero de nueva cuenta se alarmaba igual, procedi a lo siguiente:
1.- Cambio de bandas de traccion del motor al spindle (no funciono)
2.- Cambie posteriormente a cambiar Inversor del motor, y funciono por unas cuantas corridas pero ya no mostro el mensaje anterior (STOP EMERGENCY TAKE APPROPIATE ACTION). ahora mostro este mensaje: SPINDLE MOTOR TEMPERATURE FAULT
3.- De acuerdo a manual de fadal dice que por esta alarma se revise fusible F24 y que este funcionando el abanico de enfriamiento del motor del spindle (todo esto ya lo revise pero sigue fallando y solo cuando esta realizando corte)
4.- cuando pones a correr el programa que sea sin carga no existe el calentamiento del motor Y tampoco cuando corre con carga si tientas el motor no hay temperatura de sobrecalentamiento.
porfavor si tienen alguna orientacion seria de gran utilidad, gracias
saludos,
Oscar Valdez
