587,210 miembros*
3,023 online*
Registrase aquí GRATIS
587,210 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Mecanizado - Maquinado > Mecanizado de pcb hechos en orcad layout
Resultados 1 al 6 de 6
Vista Híbrida
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    VZlaje: yo todavia no e incursionado en el tema de la fabricación de PCB. La cuestión tambien depende del programa que uses para el mecanizado. En mi caso pienso usar el mach 3. Por lo que he averiguado es conveniente realizar el dibujo en negativo, es decir que este en negro las areas que tu quieres maquinar. Por este motivo es conveniente que el diseño tenga la mayor contidad de cobre reduciendo el tiempo de mecanizado.
    En cuanto a las velosidades de avance y fresado estas dependen de la maquina que tu uses. Te pido que me cuentes mas de tus avances.
    Eduardo de Carvalho
    Montevideo - Uruguay
    MSN edecar@hotmail.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Apr, 07
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    7
    Gracias Edecalho por tu pronta respuesta, la idea de crear la imagen del pcb en negativo es buena y quizas asta facil con editores de imagenes.
    Pero el problema es que no consigo hacer eso en el Orcad layout, porque no quiero pasar el esquematico a una imagen dxf porque me parese que se pierden detalles e incluso asta presicion en el tamaño.
    El eagle tiene una utilidad muy buena hecha por John Jonson Sofware,llc
    que realiza el aislamiento de las pistas y los pads automaticamente al generar el gcode para el mecanizado en cnc.
    Debo aclarar que no utiliso al Eagle para crear los pcb, porque este sofware no simula los circuitos (como tampoco se usar), ademas que las librerias son diferentes a las del orcad y pasar el netlist de un programa a otro seria complicar mas el trabajo, enves de facilitarlo.
    Se consigue mucha informacion en la web sobre las maquinas "caseras", los "drivers" electronicos e inclusos detalles de partes mecanicas,pero muy poca informacion a la hora de usar las maquinas una ves listas para el trabajo.
    Es por eso, que agradezco a todos los que tengan conocimiento al respecto.
    Posteen sus sugerencias y enlaces a tutoriales si los hubiere!
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
