Cita Iniciado por fgiugge Ver Mensaje
Hola Tresenlínea que interesante todo lo que contás.....
Te cuento que hice contacto con el señor Galeano y me derivó a un señor Alvares que vende unas máquinas Perfect Laser.
Las conocés?
Ahora bien insisto sobre una pregunta, hasta ahora el mejor precio lo tiene la Moritzu de 40x30 y de 60w oíste hablar de está marca?
Dice que es compatible con Corel, Arcut, photshop etc....
Serán complicadas como las Sierras?
Mil gracias desde a vos y al que me pueda aportar algo sobre esta Mortizu ya que cuesta 6000 dólares terminada....
Saludos a todos
FABIAN
mira Fabian, por experiencia te digo que lo "Barato" sale "caro" y mas en maquinas "chinas", busca maquinas de 8000 u$s para arriba, la marca no la conosco y sobre el tema de "compatibilidad" no creo que sea tan simple esa maquina debe de tener algun programa "propietario" los diseños los haces con lo que vos queres y despues lo tenes que pasar al programa de la maquina, y en esos "pasos" se complica el tema por eso mi recomendacion es que busques maquinas que lavuren directamente desde corel,(esta es otra de las "trampitas" de los vendedores) una pregunta,, esa moritzu la potencia la manejas desde la pc o desde la maquina? esto es muy importante ya que si por ejemplo queres "Grabar" y "cortar" lo vas a tener que hacer en 2 pasos primero mandar a grabar y luego cortar.
y te digo que ese tipo Galeano labura con TODOS los importadores de maquinas, asi que a el le da lo mismo a quien le compres mientras que despues le compres las tintas a el para los grabados, (se la vas a terminar comprando a el por una cuestion de costos, ya que las otras que hay en el mercado son mucho mas caras).
Lo que yo haria en tu lugar me vendria una semanita a Bs. As. y pasaria a ver todas las maquinas que puedas y despues decidas, sobre el tema "soporte" de los unicos que tengo buenas referencia son de esta gente que te mando Galeano, al tipo le sirve que tu maquina sea buena y que la tengas funcionando todo el tiempo... asi que fijate.
Si pasas a ver las maquinas como ya te dije anteriormente traete un pen drive con un archivo para grabar y controla tiempos con un cronometro.
MI Recomendacion es que la maquinas que compres debe de poder manejarse la potencia desde la pc, que tenga mesa de corte (es tipo panal de abeja) que tenga el compresor que sopla al lado de cabezal laser. que la cama sea "electrica" ya que las que son manuales suelen tener movimientos de un lado pal otro y si por x o por v tenes que subir o bajar la mesa de corte, con un material ya grabado dentro, el laser no va a caer de nuevo en el mismo lugar
fijate que tiene que tener un visor de LCD en la maquina y que te permita guardar "trabajos" en la misma. que tenga el chiller para refrigerar el tubo obio que el extractor de humos, y que se maneje directamente desde corel porque te vas a volver loco con los sistemas propietario
Eso es lo que me habria dicho "yo" antes de comprar lo que compre
yo se que es un "numero" (yo vendi un auto para comprar la mia) pero mejor comprar "bien" y gastar unos cuantos u$s mas, que hacer una compra mala
SUERTE!!!
