602,667 miembros*
2,597 online*
Registrase aquí GRATIS
602,667 miembros
Página 8 de 12 678910
Resultados 71 al 80 de 111
  1. #71
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    velocidades de corte
    Cita Iniciado por alain26 Ver Mensaje
    Gracias por la aclaración mi duda vino por el echo de que mi maquina tiene steppers de 1200 oz = 8.2Nm y por ningún lado he podido encontrar a cuanto equivale eso en W claro que en este caso no se si sea igual ya que los tuyos son servos y ahí algunas diferencias entre si, por cierto podrías dar un poco mas de info de tus motores como por ejemplo rpm, precio, donde los compraste? cual es tu máxima velocidad de corte y de avance?
    Hola los servos tienen la capacidad de moverse a una velocidad maxima de 4500 rpm y su valor nominal es de 3000 rpm el precio si es relativamente caro motor 950 usd y servocontol 1200 usd + cables y conexiones, este tipo de motores se ocupa en robots industriales por eso es el costo tan elevado, los puedes adquierir en cualquier tienda de automatización, como parker, mitsubishi, yaskawa, thomson, epson, la mayoria de estos servos pueden ser programados para usarlos en maquinas CNC, de las velocidades de corte depende mucho de las fresas.
  2. #72
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    servocontrol y servomotor
    Mira te doy un ejemplo de un servomotor que acabo de instalar
    en una freadora CNC ejez, como esta maquina y trae su propio controlador
    (digamos una pc industrial) lo unico que se hiso, fue programar el servocontrol
    para que aceptara recibir voltajes de +10v - 10v que es la configuración que
    trae la maquina CNC, y hacer el encoder transparente, esto es que el encoder que trae el servomotor va conectado directamente al servocontrol, este control trae un conector en el cual puedes sacar los pulsos y conectarlos a otro dispositivo, que fue el caso del control original, la mayoria de los servocontroles se pueden programar en varios tipos de señales de entrada incluyendo ls señales de un pc normal.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas SSL14593.JPG   SSL14595.JPG   SSL14597.JPG
  3. #73
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    afiladora de fresas
    bueno la idea es hacer una maquina afiladora de fresas, brocas y cortadores
    para esto vamos a sacar una vieja afiladora para ver si nos puede servir, la idea es que sea automatica controlada por medio de CNC, aunque la maquina
    que tenemos es una manual con la ayuda de ustedes vamos a automatizarla
    el primer problema es la sujecion de las fresas, normalmente son de 1/4 y la boquilla que tiene la maquina es mas grande, hay que contruir una.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas SSL14612.JPG   SSL14614.JPG   SSL14615.JPG   SSL14616.JPG   SSL14617.JPG
  4. #74
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    49
    Un poco de teoría:
    Las herramientas helicoidales (o giratorias en general) siguen los mismos principios que las herramientas de corte lineal, como los buriles de torno. Hay en ellas una superficie de corte y un ángulo de alivio, que permite a la fuerza de la máquina concentrarse en el borde cortante.
    Las brocas son herramientas donde el corte se realiza en la parte frontal del cilindro, y por lo tanto son especialmente fáciles de afilar, ya que, al ser una medida angular, la zona de alivio es homogénea, independientemente del diámetro de la broca.
    La imágen de arriba es algo conocido como "mapa de alturas". Las áreas en negro tienen mayor profundidad que las áreas en blanco (visto deste arriba).
    El proceso para generar dicha superficie se describe arriba, donde se explica que la broca debe girar de manera sincronizada con el avance. Esto permite construir una superficie que es progresivamente cónica, dando el ángulo de livio deseado.
    El afilador se ve como en la imágen de arriba. Realmente es así de simple, aunque la piedra de esmeril debe estar bien orientada. Puede tener 135º en un eje (el eje en el que la inclinación es visible) y algo de inclinación en el otro para facilitar la disminución de la superficie de alivio hacia el centro.
    Podría ser 135º en inclinación principal de la rueda, 10º para conicidad y 7º en la espiral del tornillo donde va la boquilla.
  5. #75
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Piedra de esmeril
    zhagoox ya desarme la cabezal de la afiladora te mando las fotos, el diametro interno de la piedra es de 1.25, dime que piedra debo ir comprando para afilar tus fresas, y si puedes
    poner una foto de las que tienes para ir viendo la unidad para sujetarlas y el sistema de avance automatico.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas SSL14624.JPG   SSL14625.JPG   SSL14626.JPG   SSL14627.JPG   SSL14628.JPG
  6. #76
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    49
    Aqui estan las fotos.
    Las especificaciones de las fresas son las siguientes:
    * Carburo sólido, sin recubrir.
    * 1/2 pulgada.
    * Seis gavilanes.
    * 3" de largo.
    * 1" Longitud de corte.
    * Las especificaciones de la piedra son:
    * Carburo de silicio (verde).
    * 6" diámetro exterior.
    * 1" diámetro interior.
    * 1" espesor.
    * Grano 60? (C60V)
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas Foto_040908_001.jpg   Foto_040908_002.jpg
  7. #77
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Estimados: las fresas no se deben afilar con piedras comunes como la que muestras en la foto. es un error ya que la granulometria de los granos es extremadamente gruesa incluso las mas finas dejan rayas en los filos. Para optener un buen filo se usan rebollos de diamante que incluso tambien tienen diferentes tipos de grano. http://www.diferdiamantes.com.br/rebolos.html En esta dirección pueden ver unos tipos pero existen muchos mas y hay de diferentes angulos para afilar los fiferentes tipos de fresas
  8. #78
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    49
    Muchas gracias edecalho (supongo que eres de Brasil eh? Saludos!). Quizá sirva para las brocas?
  9. #79
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    afiladora CNC
    primer paso ya quedo lista la boquilla de 1/4
  10. #80
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    49
    Wow, que bonita boquilla, eres mi ídolo!
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
