611,649 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 69 de 88 1959676869707179
Resultados 681 al 690 de 876
  1. #681
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Ayuda con torno CNC
    Hola a todos soy de Chile, les cuento que construí una maquina con motores de paso para cortar con plasma y con THC para regular la altura de corte. Funciona bastante bien. Ahora quiero armar un torno CNC que compre de segunda mano, pero le faltaban los motores los driver y el control, la torreta de cuatro posiciones la tenia y los hilos también.
    Compre los servo motores de 1.7Kw con sus driver AC.
    Entre el motor y el driver tiene conectores, no hay como equivocarse, pero desde el driver a la tarjeta controladora y la configuración de mach3 no tengo ni idea como conectar. Es aquí donde necesito la ayuda. Si alguien me pudiera ayudar por favor.
    En esta pagina compre los motores y driver:
    http://www.slidesandballscrews.com/
    este es el link del driver:
    http://www.slidesandballscrews.com/sa3l06b-servo-driver-p-277.html?cPath=49_115
    este es el link del pdf del driver
    http://www.slidesandballscrews.com/redirect.php?action=url&goto=www.slidesandballscre ws.com%2Fpdf%2FDriver+and+motor+manual+-2009.pdf
    este es el link del motor
    http://www.slidesandballscrews.com/sm11006030lfb-3000-p-285.html?cPath=70_118
    este es el link del pdf del motor
    y este es el video de mi plasma
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=Z7qNuRiRZv4"][FONT=Times New Roman]http://www.youtube.com/watch?v=Z7qNuRiRZv4[/FON"]400 Bad Request[/FON"]400 Bad Request[/nomedia]
    Saludos,
  2. #682
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Si miras en el manual: http://www.slidesandballscrews.com/p...al%20-2009.pdf, en la página 26, dice que las terminales 32-35 so para paso y dirección y que tienes que configurar el parámetro PN52 = 0. En la pagina 19 esta diagrama de conexión.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  3. #683
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    gracias por tu ayuda,
    voy a probar y les cuento. ¿el tema del encoder se configura en el mach3? o se configura como un motor paso a paso.
  4. #684
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    El encoder lo conectas al driver.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  5. #685
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Quisiera saber si existe alguna forma de conectar un motor asoncronico de 380V con mach3 por medio de un variador de frecuencia o inverter y un encoder. LO que necesito hacer es posicionar un elemento a una altura especifica con una precision de 0,3mm aprox. y controlarlo con un pc por medio del mach3. adjunto una imagen con el diagrama de lo que necesito.
    Si me pueden ayudar porfa.
    Gracias.
  6. #686
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Rray,
    Podrías hacer un programa en mach3 que leal el encoder, asi conozca exactamente la posición en que esta, y compare con una posición deseada, y comande un par de relevos para que encienda el motor hacia adelante o hacia atrás. No es difícil de hace usando los “brains” del mach3. Todo esto lo puedes hacer con una C6: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...products_id=58. Sin embargo siempre recomiendo usar una C11G porque tiene el Safety Charge Pump cuando pretendes controlar un motor desde una PC.
    El motor no se ve muy grande. Porque no usas un servo común y corriente, creo que te puede salir más económico, fácil, y preciso de lo que estas queriendo hacer.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  7. #687
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Arturod,
    Probe con motor paso a paso de 12Nm, y funciono bastante bien, pero no alcanza una velocidad muy alta solo 1 mtr/min y necesito 2,5mtr/min. Sobre los servos seria la solucion, pero el costo creo que es mucho mayor a un motor asincronico con variador de frecuencia. Sabes donde comprar motores servo AC con sus driver de unos 2.6Kw + -?. Sobre la tarjeta C11G, ¿la puedo conectar al splinde del mach3 y controlar una salida de 0-10V?, tienes la tarjeta en existencia?.
    Estoy subiendo un video de la maquina que quiero controlar para que me des tu opinion.
    Gracias por tu ayuda..
  8. #688
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    En este link esta la maquina que quiero controlar con el mach3. Son dos cabezales de corte con la mesa que avanza.
    Los cabezales serian controlados con los ejes XY y la cinta sinfin, con el splinde para regular la velocidad variable en mtr/min.
  9. #689
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    falto el link..
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=5pkCrVhYso4"]YouTube - Reaserradora doble cabezal marca Bolmaq[/nomedia]
  10. #690
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    y este es el link del mach3 personalizado para la maquina de corte de madera y funcionando con el motor paso a paso.
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=3TDY8vEFKac"]YouTube - Sistema Control de Medida[/nomedia]
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
