608,392 miembros*
2,291 online*
Registrase aquí GRATIS
608,392 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 6 de 64 456781656
Resultados 51 al 60 de 632
  1. #51
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    Una preguna edecalho, como solucionaste el tema de la condensacion de agua en la boquilla del tubo? Te
    Comento que hice masomenos lo que recomendaste y ahora lo que sucede es que se condenza el agua
    En la boquilla y el laser no "rinde" lo que tiene que rendir,,, y eso qu estoy trabajando a 15 grados y
    No a 12 u 8 como dijiste...
    Gracias por responder
    SALUDOS
  2. #52
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Jan, 09
    Ubicación
    España
    Mensajes
    yo he comprado otra
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Adjunto fotos de la maquina
    Hola he comprado una rabbit de 100 w me gustaria que me dieras tu e-mail para intercambiar experiencias y ayudarnos mutuamente.
    Yo manejo bien Autocad, Corel y Photoshop
  3. #53
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Tresenlinea: si se te condensa Humedad en el lente es debido a que el aire que llega está a mas tenperatura que el lente y boquilla. Lo conveniente es generar una trampa de humedad antes de inyectar el aire. En mi caso yo uso un pequeño tanque de los que se usan con gas para carga de heladeras. con este logro que el caudal de aire sea constante y que si hay humedad se condensa dentro de este tanque. Tambien hay trampas que venden generalmente para equipamiento que NO tiene que haber humedad.
  4. #54
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    Gracias elcano lo solucione con un cooler de pc apuntando a la boquilla del tubo...
    ahora tengo otro problema me "olvide" de conectar la bomba de agua para refrigerar el tubo y se descabezo... lo pegue con poxilina, y logre que vuelva a funcionar pero el lente del tubo se daño y ahora en vez de salir 1 solo haz de laser salen 2 es decir se "partio" al medio. el problema es que no logro hacer que los 2 ases de laser se reflejen contra el espejo del cabezal laser, se me ocurrio, ponerle un lente entre ambos espejos para concentrar los 2 ases en 1, quisiera saber si uds. lo ven posible y me pueden "recomendar" algun lente en particular para hacer este ingerto.
    a decir verdad es la 2da vez que me pasa y no me agrada la idea de gastarme otros 500 dolares mas....:withstupi
  5. #55
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Tresenlinea: estas sonado.... no puedes solucionar dicho tema. En primer lugar tu maquina debería tener una valvula de seguridad la cual detecta por preción si esta encendida la bomba y corta la alimentación de la fuente de alta tensión. Para aclarar un poco si la bomba no enciende no hay preción de agua y no habilita la fuente. Si tu máquina no lo tiene por lo que veo te combiene comprar una en una casa de articulos de acuarios. El contacto que se acciona lo intercalas a la alimentación de 12V de la fuente de alta tensión que es donde sale el cable medio gordito que llega al tubo. Si el haz del laser no es uniforme debido a problemas en los espejos o si el lente está dañado el punto que se crea para grabar no es adecuado no logras obtener buenos resultados. En mi caso en un momento se me daño el lente y en primer lugar no lograba realizar un corte en acrilico de 2mm, cuando quise grabar bi capa..... espantoso.... no lograba que las letras quedaran bien grabadas.... me fije y el lente estaba dañado. Yo te recomiendo que te asegures bien de que cada cosa funcione bien sino vas a gastar mucho dinero.
    Te cuento que yo en mi maquina coloque cerca del paner de control una caja con llaves y luces que encienden: 1 - extractor, 2- bomba de agua, 3 - sistema de refrigeración de agua.
    Te recomiendo que el caudal del aire que le llega al cabezal sea constante y eso lo puedes lograr intercalando entre el compresor y el caño que va al cabezal algún tanque pequeño. Eso hace que se genere una pequeña presión dentro de este y el caudal de aire sea constante. Con esto logras que la tremperatura en el lente sea mas constante lo cual evita tener menos posibilidades de daño y en segundo lugar el lente se ensucia menos.
    Eduardo
  6. #56
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    mmm complicado el asunto eduardo la maquina que compre yo es la mas "económica" y no viene con compresor de aire, es mas para que te des una idea de lo "basica" que viene la maquina que cuando me la vendieron me vino con una bomba sumergible para poner en un recipiente con agua y la potencia se regula desde un "potenciometro" que esta en la maquina, es decir no hay ningun sistema de refrigeracion del agua y para grabar y cortar lo tengo que hacer en 2 veces con las complicaciones que eso conlleva, las maquinas mas grandes que vi, vienen con todo, el sistema de refrigeracion, el compresor, el extrator y obiamente la potencia se regula desde la pc.
    a decir verdad cuando compre la maquina no tenia mucha idea de pantografos laser, y el que me la vendio solo me dijo que esta maquina era mas lenta y que la potencia se regulaba desde la maquina, jamas me menciono el sistema de refrigeracion, ni las consecuencias de la falla del mismo (de ser asi habria comprado la maquina que le sigue que viene con todo lo que esta no tiene y se trabaja directamente desde Corel....) pero claro eran 2000u$s mas y si compraba esa maquina me tendria que haber endeudado.... en fin... de todo se aprende... verdad?
    gracias por todo eduardo!
  7. #57
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Para que te sirva de consuelo mi máquina tambien viene con una bomba sumergible. Lo que si puedes hacer es conseguir una valvula de presión que al haber presión habilite la alimentación de la fuente. Ahora si o si debes colocar algún sistema para refrigerar el agua. La temperatura del agua no debe pasar los 18º porque corres el riesgo de dañar el tubo y cuando la temperatura se arrima a los 20º el rendimiento baja muchísimo. Cuando se estabilice tu economía ve si puedes cambiar la placa de control y panel para obtener mejores resultados.
  8. #58
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    el tema del sistema de refigeracion lo solucione, con una heladera y 10 metros de caño de cobre que recorren el congelador, esto me asegura unas 3 o 4 horas de trabajo sin sobrepasar los 20 grados de temperatura despues de ese tiempo, la temperatura comienza a subir y no hay forma de hacerla bajar, con respecto al sistema de refrigeracion por lo que vi en las maquinas "grandes" funcionan como la refrigueracion de un auto es decir tiene un radiador de 40x30cm y un "ventilador", tiene un termometro digital y la "famosa" "valvula" de presion, pero no "corta" el funcionamiento de la maquina sino que emite una alarma sonora, ya sea por falta de circulacion como de temperatura "cosa de chinos"...
    pero bueno... vere si puedo hacer que me la acepten en parte de pago por una que venga con todos los chiches y me terminare endeudando en dolares.. cosa que es un peligro mas que nada viviendo en argentina...., pero realmente me parece que no se puede trabajar con una maquina que no la considero "confiable", y mas que nada esta destinada a la venta directa al publico para hacer "pequeñas" producciones, la cual no es mi caso, ya que trabajo para terceros, vamos a ver que nos depara expomaq el sabado...
  9. #59
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Lo que tu ves no es para enfriar el agua sino para enfriar el condensador que es lo que en las heladeras laparte de atras de ellas ese radiador negro que calienta. Como la capacidad de frio que se necesita es grande y el condensador no puede ser lo suficientemente grade como para disipar esa temperatura, se coloca ese ventilador que es el que ayuda a bajarla. En caso contrario el sistema corta y no enfria mas. el tema es que el cobre es bueno pero tiene una inercia de transferencia de temperatura lenta. Cuando el agua llega a baja temperatura ayuda mucho a que no suba rapidamente, pero si esta sube le cuesta bajar. Cuando yo tengo que hacer trabajos de corte por mucho tiempo prendo el equipo tarde a la noche y lo dejo bajando la temperatura del agua. A la mañana esta en el entorno de los 10 grados, pero si la temperatura ambiente es media alta no me da para terminar los trabajas y entonces recurro al viejo truco de colocar dentro de la cuba con agua una bolsa completa de cubos de hielo. Santo remedio
    Eduardo
  10. #60
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 May, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    9
    Hola soy nuevo en este foro y les pido me tengan paciencia hasta que me acomode un poco en el mismo.
    Soy de Argentina y necesito su ayuda porque estoy con ganas de comprar una máquina de corte láser y bueno estoy viendo....
    Me gusta la Epilog Mini pero el precio no me gusta nada...
    Me ofrecieron unas marca Golden Láser a un mejor precio y mayo área y potencia pero son de láser de vidrio...
    Que opinión les mereces si conocen estás máquinas?
    Bueno por ahora mil gracias.
    Que tengan buen día.
    FABIAN - Santa Fe - Argentina
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
