610,928 cuentas de miembros
2,261,330 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 5 de 5 345
Resultados 41 al 44 de 44
  1. #41
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Nov, 12
    Ubicación
    germany
    Mensajes
    Cita Iniciado por ne(V)esis Ver Mensaje
    Mortis,
    La verdad es que todo salió de maravilla! Cuando conecté las tres fuentes de poder (3x24V) pude incrementar la velocidad como la "teoría" indicaba. Sólo tuve que aumentar el Kernel a 45Mhz y listo!
    El único problema que tuve, fue que humildemente es mi primer equipo CNC y tiene muchos defectos y ajustes, por lo cual, cuando ya estaba haciendo mis trabajos, me daba muchos brincos y saltaba pasos. Comencé con una velocidad de 1100 mm/min en X & Y, 910 mm/min en Z; pero tuve que ir reduciendo gradualmente dichos números hasta que dejó de darme problemas, llegando hasta los 810 mm/min en X & Y, 600 mm/min en Z!
    Aún así, sigue siendo el doble de velocidad con la cuál contaba en un inicio. Algo que también noté, es que los motores se calientan un poco más en unas cuantas horas. Los tengo a 2.92 A, pues si les bajo más amperaje para evitar el calentamiento, son menos fuertes y a veces me saltaban pasos también. Por lo que prefiero que se calienten un poco más a echar a perder mis maquinados.
    Creo que el siguiente paso, será comprar rieles de patín en vez de los que tengo actualmente, si bien, son caros y no podré comprar los de los 3 ejes, sacando el primer trabajo y teniendo más dinero, compraré al menos el del eje Y, que es el que suele tener más vibración en el mismo cabezal y en el columpio en si.
    Algún otro consejo o algo por el que pueda estar perdiendo a veces los pasos en dichos motores? Especialmente en el eje Z!
    Frank,
    Gracias por la recomendación sobre el CAM y el uso de CamBam, creo que ya lo había utilizado en un demo, pero lo volveré a instalar para checarlo de nuevo.
    Así es, tengo dos tornillos/husillos en el eje Y. Ésto, porque el proveedor chino que me vendió dichos rieles, tornillos de bola y demás accesorios, así tenía el paquete. Lo controlo con una polea, pero siento como que sería mejor colocar un sólo tornillo directamente para mover el eje Y, pues aunque se mantiene bien la alineación, cualquier movimiento o atorón, hace que patine el husillo de banda y tengo que volver a alinearlo, fuera de eso, todo bien (hasta que no se reviente la banda, jejeje)!
    Por otra parte, gracias por lo de la máquina! En cuanto a la "rampa", te refieres a la aceleración, cierto? Antes lo tenía un poco bajo, 20 en cada eje, pero ahora creo que está en 50 en Y, 100 en X & 15 en Z, pues cuando el cortador comienza un nuevo corte, así se reduce un poco el impacto y no llega de "golpe" contra el material a cortar!
    Saludos y gracias!
    Juan Carlos
    Hola Juan Carlos que tal, nosotros hicimos también una máquina, para gravar vidrio, para un proyecto escolar.
    Estamos utilizando el Lazycam para generar el código G de una imagen y después pasarlo al mach3, pero el mach3 hace el proceso muy lento. No sabes de que manera podemos hacer este proceso más rápido?, me dijeron que a velocidad se define dentro del código G, pero aún no hemos podido hacerlo más rápido.
    Ojala puedas ayudarme.
    te agradecería mucho!
    Saludos
    Isabel
  2. #42
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Oct, 11
    Ubicación
    México
    Mensajes
    35
    Isabel,
    No soy experto en el tema, ojalá otros también lean tu post y puedan ayudarte.
    Pero vamos comenzando por el principio, qué motores utilizas, tienes su diagrama, qué fuente de poder utilizas y así mismo, cómo transmites la tracción de los motores a los tornillos de bolas o husillos?
    Por otro lado, dentro de Mach3, hay una sección en donde "según yo", puedes aumentar o disminuir la velocidad del Código G, en porcentaje (normalmente está al 100%, puedes subirlo hasta el 200% o bajarlo hasta el 1%); en cuanto a LazyCAM, no te podría decir a ciencia cierta, debido a que el programa que yo utilizo es MeshCAM 5. Pero, supongo que debe de haber una sección en donde manualmente indicas la velocidad de tus motores según su capacidad (normalmente en pulgadas/min ó mm/min)... Para ir descartando posibles errores!
    Con esa información, podría ser más fácil ayudarte y otros también te podrían ayudar!
    Saludos,
    Juan Carlos
    ne(V)esis
  3. #43
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    en Lazycam la velocidad de avance (feedrate) y la profundidad de corte (depth) se definen cuando se abre la pestaña de capas (layer cap) e ingresas la información para la herramienta y el corte (Tool & Cut).
    Quiza les sirva revisar el manual (pg 22 -al 24 ...creo..) y el Tutorial # 6.
    Saludos,
  4. #44
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Oct, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    5
    Buenos dias disculpen que los moleste, estaba buscando informacion sobre la electronica que necesito para mi Cnc, hace un tiempo hable con nevesis por la estructura, ahora estoy averiguando los precios de la electronica y que es mejor,la verdad no tengo idea, para mi lo que hablan es chino basico, si no les molesta quisiera preguntarles que motores y drivers me aconsejan usar para fresar aluminio, no se si comprar este kit http://www.ebay.com/itm/140902531629?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p398 4.m1423.l2649 con opcion a 4to eje, o este que es mas robusto ?Germany Free SHIP?3Axis NEMA 34 Step Motor 1090oz in 5 6A 99mm CNC Mill Cut | eBay, alguno sabe si esos drivers funcionan bien?o si me recomiendan otros?, por que en algunos lados lei que se calentaban, tambien no se cuales son los ejes que mayor torque necesitan , en base a lo que me puedan decir tomare decisiones, gracias por su tiempo
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
