608,779 miembros*
3,589 online*
Registrase aquí GRATIS
608,779 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 42 de 64 32404142434452
Resultados 411 al 420 de 632
  1. #411
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Buenas a todos, despues de hacer los test que indica el fabricante para averiguar si el fallo es del tubo o de la fuente de alimentación, llegue a la conclusion de que se trataba del tubo y lo cambie, sin problemas gracias a vuestras indicaciones, pero sin conseguir solucionar el problema. Pero durante el proceso descubrí algo que me ha dado una pista, para comprobar si al fuente de alimentación funciona correctamente hay que desenchufar unos cables en esta y presionar un pequeño pulsador en la fuente y ver que leds se encienden. El caso es que durante esta operación, yo tenia un folio dentro de la maquina que había usado para mis primeras pruebas y al presionar este boton el laser disparó e hizo un agujero en el papel. De esto me di cuenta después de haber cambiado el tubo, así que volvi a realizar la prueba con el nuevo tubo y el laser volvió a disparar, eso si solo la primera vez que pulse el boton. Imagino que se descargo un condensador en la fuente y al haber retirado los cables, imagino que de alimentación, solo disparo esa primera vez.
    ¿ Que pensais vosotros ?
    Archivo Adjunto 189438
  2. #412
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    55
    Bueno pues yo descartaria el tubo ya y solo me centraria en la fuente y en el dsp, preguntale al fabricante como se puede disparar el laser manualmente, a ver si de esa forma descartas que sea de la fuente o del dsp
  3. #413
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    175
    Pon una foto de la pantalla tactil y dinos que dsp usas y así te podemos ayudar mejor
  4. #414
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Según el manual es DSP es DSP5.3 no pone nada mas.
    Archivo Adjunto 189602
    Esta es una foto de la pantalla.
  5. #415
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Parece que el DSP es el Leetro MPC6515C, os subo una foto.
    Archivo Adjunto 189616
  6. #416
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Buenas nuevamente, he seguido haciendo tests según las indicaciones del fabricante en su canal de youtube y cada vez estoy mas confuso. Para comprobar señal al laser te indican que midas voltaje en el DSP.
    Archivo Adjunto 189636
    En el cable de entrada a la fuente de alimentación con con este desconectado de la fuente, para comprobar continuidad imagino.
    Archivo Adjunto 189638
    Y finalmente con este conectado a la fuente.
    Archivo Adjunto 189640.
    Todo esto pulsando el boton de disparo manual del laser de la pantalla.
    Según el fabricante debes medir al disparar 5V, yo mido 4,94V que a mi me parece correcto, teniendo en cuenta que mi multimetro es viejito y no es un Fluke.
    Así que ya no tengo claro por donde seguir, todo parece estar bien pero el laser no dispara cuando pulso el boton de disparo manual.
    ¿ Alguna idea ?,
    Gracias por vuestra ayuda.
  7. #417
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    55
    Yo tuve un problema con la maquina y no sabia como tu de donde venia el problema, y lo que hice es como te dije antes descartando cosas, es decir, debes conocer como dispara el laser el Dsp, si es con +5V o con 0V yo me centraria en la fuente de alimentacion y conocer la forma de disparar el laser manualmente, cuando lo sepas con seguridad lo haces cogiendo de la fuente de alimentacion general de la maquina esos 5v o los 0v y meterselos directamente en la fuente, de esta forma ya puedes saber si el conjunto Fuente de alta tension y Tubo funcionan, si esto es asi, debes ya buscar en otro sitio.
    Por cierto ¿de donde eres ? por si hay algun compañero cerca de ti que te pueda echar una mano
    Un saludo
  8. #418
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Soy de Las Palmas
  9. #419
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    175
    El controlador dsp y la pantalla es exactamente igual que el mio, el laser se dispara manualmente pulsando el boton laser. Ahora bien, ese boton es configurable, le puedes poner una potencia y duracion de disparo, si el tiempo es corto y la potencia baja parece que no dispara. Haz una prueba, en el primer espejo del laser pon un papel ( yo uso cinta de carrocero para eso ) y dispara varias veces a ver si lo quema. te miro como se configura ese boton, que de memoria no lo sé.
    Me imagino que el programa es el lasercut 5.3 o easycut 5.3 es el mismo con distinto nombre.
  10. #420
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Ok. ¿ Pegas directamente la cinta de carrocero en el espejo ?
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
