608,404 miembros*
1,834 online*
Registrase aquí GRATIS
608,404 miembros
Página 3 de 5 12345
Resultados 21 al 30 de 43
  1. #21
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    alain26. muy bueno tu trabajo, realmente es excelente la terminaccion que le has sacado.
    Como es el tema del postprocesador ??? realmente no estoy con eso, me podrias explicar brevemente? usas el artcam, lo pasas por el postprocesador y despues al mach? si es asi cuales son las funciones del postprocesador ?
    Mil gracias y nuevamente muy buen trabajo.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
  2. #22
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola Creisen el artcam bien de serie con muchos postprocesor son módulos de configuración para generar el G-code que usaras con el mach o cualquier otro sistema de control cada software de control necesita un post individual si te vas a tu pc/unidad c/archivos de programa/artcampro/post/ veras que hay muchos lo que yo hice fue modificar con el Word pad el que se llama mach2 para poder usar distintas herramientas con un solo modelo y que me pare el mach y me lleve la maquina a cierta coordenada para poder hacer el cambio de cuchilla manual hay muchas otras cosas que se pueden lograr configurando el post pero no es fácil te voy a poner el post original del mach
    ; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
    ; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
    ; History
    ; Who When What
    ; TM 04/07/95 Written
    ; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
    ; BEM 19/06/00 Fixed
    ; BEM 03/02/00 Added description
    ; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
    ; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
    ; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
    DESCRIPTION = "Mach2 mm(*.cnc)"
    FILE_EXTENSION = "cnc"
    UNITS = MM
    ; Cariage return - line feed at end of each line
    END_OF_LINE = "[13][10]"
    ; Block numbering
    LINE_NUM_START = 0
    LINE_NUM_INCREMENT = 1
    LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
    ; Set up default formating for variables
    ; Line numbering
    FORMAT = [N|@|N|1.0]
    ; Spindle Speed
    FORMAT = [S|@|S|1.0]
    ; Feed Rate
    FORMAT = [F|#|F|1.0]
    ; Tool moves in x,y and z
    FORMAT = [X|#|X|1.3]
    FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
    FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
    ; Home tool positions
    FORMAT = [XH|@|X|1.3]
    FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
    FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
    ; Set up program header
    START = "%"
    START = "G90"
    ;START = "G21"
    ; G20 = Use MM as unit value
    START = "G49"
    ;START = "M6 T1"
    ; M6T1 = tool change via macros (commented out)
    START = "M3 [S]"
    ;START = "M7"
    ; M7 = turn misting coolant on (commented out)
    ; Program moves
    FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
    FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
    FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
    ; End of file
    END = "G0[ZH]"
    END = "[XH][YH]"
    END = "M05"
    END = "M02"
    END = "%"
    Y este es el que yo modifique
    ; History
    ; Who When What
    ; Alain Mayo 01 07 modificacion Toolchange
    DESCRIPTION = "Mach3 multiherramienta inch(*.cnc)"
    UNITS = INCH
    ; Block numbering
    LINE_NUM_START = 0
    ; Line numbering
    ; Spindle Speed
    ; Feed Rate
    ; Tool moves in x,y,z
    ; Tool Number
    FORMAT = [T|@||1.0]
    START = "%"
    START = "G90"
    START = "G20"
    START = "G49"
    ;START = "M6 T1"
    START = "M3 [S]"
    ;START = "M7"
    ; Program moves
    FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [Y] [Z] [X]"
    FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [Y] [Z] [F]"
    FEED_RATE_MOVE = "[Y] [Z] [X]"
    ;Setup Toolchange Commands
    TOOLCHANGE = "G49"
    TOOLCHANGE = "M6 [TP] Z1.00 Y0.00 X0.00"
    TOOLCHANGE = "M5"
    TOOLCHANGE = "M0"
    TOOLCHANGE = "M3"
    TOOLCHANGE = "G0[X][Y][Z]"
    ; End of file
    END = "G0[ZH]"
    END = "[XH][YH]"
    END = "M05"
    END = "M02"
    END = "%"
    hay poca diferencia pero funciona perfectamente para cuando una fresa a terminado su recorrido apaga el spindles o ruter lleva la maquina a las coordenadas reconfiguradas y tu cambias la fresa le das a star y enciende el spindles o ruter y empieza a trabajar
  3. #23
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Muchas Gracias Alain, a mi me aclaro muchas dudas tu explication del "Post Processor".
    Saludos,
    Kreutz.
  4. #24
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Genial, ahora si, en el taller se escribe todo el codigo G a mano, jajaja.
    Voy a chusmear estas opciones del post a ver que me sale.
    Gracias.
    Cristian Eisenbeil
  5. #25
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola espero que haya sido de ayuda
  6. #26
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Mar, 04
    Ubicación
    ECUADOR & USA
    Mensajes
    42
    HOLA alain26
    felicitaciones Alain26 por tu trabajo y dedicacion te saluda un viejo amigo LVJ
    desde Ecuador
  7. #27
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Gracias LVJ es agradable saber de ti hace mucho que no hablamos aver si te conectas algun dia al msn ok
    saludos
  8. #28
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Felicitaciones Alain y de paso saludos a LVJ que hace tiempo dejamos de leerle.
  9. #29
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Gracias hugo es bueno saber que les gusta mi trabajo..
  10. #30
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Un tren para mi hijo tamño 18x3x3 tiempo de maquinado 3:11 horas por cara alto detalle desbaste punta plana 1/2 talla punta bola 1/4 y 1/8
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas tren.jpg   tren2.jpg   tren3.jpg   tren4.jpg   tren5.jpg
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
