603,184 miembros*
2,331 online*
Registrase aquí GRATIS
603,184 miembros
Página 25 de 88 1523242526273575
Resultados 241 al 250 de 879
  1. #241
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    MAS PROBLEMAS,
    ¿alg¿ien controla de electrónica?,resulta que haciendo pruebas con velocidades del plasma se me quemaron los mosfets de las placas de francisco pantano, ¿podria ser devido a que al enchufar la fuente, ( todavia
    no le tengo interruptores) y mientras arranca , el pic no tenga suficiente voltage y haga cosas raras , como cortocircuitarme algunas bobinas?, un saludo , gracias.
  2. #242
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Tienes los esquematicos de esa controladora?
  3. #243
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Esta es la página, le envié el otro día un correo y me respondió que el
    los tiente trabajando con 12 v y le funcionan bien, yo los tengo trabajando
    con 24, y tendré que buscar la manera de que trabajen con 50 ó 60 v,
    pero creo que los mosfets aguantan bien esta diferencia de potencial, casi aseguraría que es por lo que comenté antes,
    un saludo, ahí tienen las direcciones
    http://www.infolaser.net/franpr/tecn...ip/papbip.html
    y aquí el esquema
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  4. #244
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Jose;
    Este circuito no posee ningun tipo de control ni limitacion para la corriente, al elevar el voltaje quemas el motor y los Mosfets (o cualquiera de los dos que aguante menos). Con el no puedes trabajar a mas voltaje del que te especifica el motor.
  5. #245
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    no,si lo se, simplemente que los motores trabajan uno a 80v-3A y el otro a
    80v-7A, y los mosfet trabajan aguantan hasta 100v-30A, Y yo tenía todo el circuito trabajando a 24v, por eso no creo ni que sea de los mosfets ni del voltage, un saludo, ahh, se me olvidava, ¿alguien conoce por casualidad el esquema de un driver bipolar hasta 80v , 8A y si es posible semipasos?
    un saludo .
  6. #246
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por josesabaris Ver Mensaje
    un saludo .
    Hola Jose;
    Puedes mandar las especificaciones de esos motores?. O una foto de la chapa sobre los mismos? No he visto motores que especifiquen 80 volt de trabajo a 3 Amperes, me parece demasiada resistencia interna. no sera que esa es la especificacion de voltaje maximo? Hay algun dato de resistencia de los enrollados?
  7. #247
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Hoa amogos.
    ¿Que son los Mosfets? Perdonen my ignorancia pero ya un amigo me los habia mencionado y desconosco su utilidad.
    Saludos a todos
  8. #248
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Los Mosfets son un tipo de transistor (Mos = metal oxide semiconductor, Fet= Field effect transistor). Los de potencia se usan extensivamente en las etapas de salida debido a su velocidad y baja resistencia. Por eso casi todas las etapas de salida de menos de 200 Voltios usan Mosfets.
  9. #249
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Buenas noches, los motores son estos:http://www.elmeq.es/page_centrale.html
    y este es el pequeño
  10. #250
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    También existen estos drivers
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
