605,107 miembros*
3,458 online*
Registrase aquí GRATIS
605,107 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 15 de 64 5131415161725
Resultados 141 al 150 de 632
  1. #141
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    26
    Hola Killer,
    El problema que tiene tu máquina es bastante simple, pero posiblemente no sea fácil arreglarlo: La mesa de corte está desnivelada. El rayo láser tiene una tolerancia de aprox. +-2 mm repecto del material a cortar. Si la mesa está desnivelada, va a cortar mejor de un lado que del otro.
    Si tu cama es eléctrica, los soportes que unen a la cama con los tornillos que hacen subir/bajar a la cama pueden aflojarse para reajustar. Para mas info mándame un PM o escribe giacc@yahoo.com. Saludos.
  2. #142
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    si se calienta la boquilla es porque el laser esta desalineado y esta tocando el tubo de salida despues del lente. para saber qwue tan centrado esta , pegale un pedazo de cinta scotch o cinta de papel y le das un toque con lel laser, el spot o punto debe estar centrado en el circulo de la boca del tubo. HAces esta operacion en los 4 puntos de la mesa. debe estar centrado en todos. si no lo esta ... a alinear espejos.
    No uses los tubos a full potencia, trabajalos al 80% del poder o si no , no te va a durar nada.el de 50 w debe trabajar a unos 15 Ma, hay una carta con esos valores si la encuentro te la envio.
    El acrilico de 3 mm con 50 w debe cortar a unos 5 o 6 de velocidad , 15 es mucha velo0cidad.
    Yo tengo uno de 70W y corto a 10. ademas debes saber que altura focal tiene el lente que usas, si es para grabar , que es lo que supongo debes cortar mas lento.
    La altura focal se toma desde el borde inferior del lente hasta la superficie a cortar, los lentes de 50mm son muy buenos para corte, si es menos debe ser para grabr.
    Luis
  3. #143
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    8
    Gracias lamicron por tu respuesta pero cuando corto el acrilico el MA sube hasta 20 pero no se como hacer que vaje a 15 y en cuanto a lo demas que me dices que haga lo voy a checar a ver si se soluciona mi problema. Gracias y espero tu respuesta
    Cita Iniciado por lamicron Ver Mensaje
    Luis
  4. #144
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    SI la maquina esta conectada por usb , en los parametros de corte en power le pones 80% .Si esta conectada por puerto paralelo, debe tener un potenciometro de accion manual. Revisa la altura focal , para que el corte sea facil debe estar a la altura exacta.
    Luis
  5. #145
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    8
    Gracias por tu respuesta. el power del corte se controla desde el software y cuando corto lo uso al 100%, para gravar lo uso a 80% y la altura focal se supone que debe de ser a 8mm de la cabeza a lo que voy a gravar, la mesa parece estar bien alineada. si le pongo a la velocidad de corte 10 la voquilla se calienta demaciado. gracias por tu ayuda.
    Luis
  6. #146
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Si lo sigues usando al 100% , el tubo va a tener corta vida, asi me paso con el primero que tuve.
    Ensaya ponioendole la cinta adhesiva en la boca para ver si esta centrado el laser, debe ser un punto perfecto sin deformaciones, el sintoma de calentamiento indica que el laser esta pegandole a la pared de la boquilla, entonces el corte llega por rebote y pierde toda su potencia. la linea de corte debe ser muy delgada (0.15 mm + 0 -) . El lente de be estar con la parte convexa hacia arriba.
    Tambien puedes ensayar poniendo la cinta adhesiva antes del ultimo espejo , el que esta en la parte superior de la boquilla , ahi sabes si entra centrado al orificio.
  7. #147
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    8
    Gracias lamicron por tu ayuda. pues de hecho cuando centro los lentes los centro con cinta maskin empezando por el que esta pegado a la boquilla y asi sucesivamente hasta llegar al de la cabeza, aunque dejame decirte que he pasado horas centrandolos y tiene una variacion de 2mm en cada esquina de la mesa no se si tengan que quedar esactos en el mismo lugar porque se me a hecho imposible que coicidan en el mismo punto. Tambien le puse cinta al de la salida de la boquilla para checar que este centrado y aparentemente todo esta bien pero tengo una duda, si la salida de el rayo en la boquilla esta decentrado como se centraria?. La mesa la he centrado con un nivel al igual que el tubo para que este totalmente horizontal y aparentemente todo esta bien. Cambiando de tema tu no sabes como hacele para importar una maquina laser desde china hacia
    mi estado en morelia, mexico ya hable con los chinos y ellos me dijeron que si me la envian al puerto mas cercano pero no se como le tengo que hacer para que en la aduana me la reciban y como y cuanto se paga de impuestos, tu como le hicite para obtener la tuya. poque la mia la compre aqui en mexico pero tres veces mas cara de su valor real. Espero tu respuesta.
  8. #148
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    El problema tuyo es desalineacion, el spot debe quedar lo mas exacto posible, 2mm es mucho desface. Verifica que el tubo este en linea tambien y si no lo vas corriendo de la parte de atras, tiene que ser muy poco el movimiento.el ultimo espejo que esta a 45 grados te ayuda a centrar en la boquilla despues de que hayas centrado el resto.
    Yo importe mi maquina con una compania intermediadora, aca en Colombia se llaman SIA (sociedad intermediadora aduanera) no se como le hagan en Mexico.
    A que compania le vas a comprar?
  9. #149
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    8
    hola lamicron, gracias por tu apoyo. la maquina que quiero comprar es una de 80w de la empresa IEHK Lase, me dicen que me la envian al puerto mas cercano a mi estado pero que tengo que ver a un aduanero. Encuanto al tubo la verdad ya no se como hacerle porque ya lo trate de centrar lo mas perfecto que pueda pero no he podido se sigue calentando, ya cheque el tubo que este totalmente horizontal con un nivel y aparentemente esta bien pero se sigue calentando he tratado de alinear el rayo, pero al checarlo en los cuatro puntos de la mesa me varia como 2mm, la he estado haciendo trabajar porque tengo mucho trabajo por hacer y lo caliente lo he contolado con un trapo humedo alrededor de la boquilla y eso lo mantiene a buena temperatura poro ya quiero dejar de hacelo y dejar que trabaje normal, de todas maneras lo voy a seguir intentandolo haste que finalmente que, de
    todas maneras, gracias. la tuya que marca es?
  10. #150
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    la mia es Zhongtai , y me salio muy buena, tengop amigos con maquinas de wklaser y rabbit, tambien con muy buenos resultados, de las de iehk he oido pero no no se como han salido, se de la router 60x90m que esta muy economica.
    Sobre la alineacion, el tubo puede estar a nivel con la mesa, pero tambien de be estar en paraleleo con el eje x , que es el que mueve el lapiz de izq a derecha, ese es el problema que tienes , por eso te da los 2mm de desface.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
