Hola chicos siento no haber podido postear antes estaba muy ocupado, bueno aquí les pongo unas fotos de la caja de control y la torre de alimentación, verán que en la torre aparecen dos transformadores bueno el mas pequeño que esta hacia el fondo de la torre esta conectado 52 V AC después de pasarlo por el puente y el condensador de 22.000 microfaradios da una salida de 68v DC el otro trasformador mucho mas grande da 2 salidas de 52v AC después de pasarlo por el puente y los dos condensadores de 100v a 10.000 microfaradios da 68v DC en total para este trafo use 4 condensadores de 10.000 microfadios dos por salida , en la parte trasera verán dos conectores uno por transformador a cada lado de estos están los fusibles para la entrada de volts a los transformadores y también verán tres conectores que es la salida de volts hacia la caja de control estos también tienen sus fusibles por si acaso cualquier corto es mejor prevenir que lamentar también verán los botones de encendido de las dos trafos, en total tengo 3 salidas de 68v DC 7 amp hacia la caja de control. Es costo total de esta torre de poder es de $160 dólares y los gecko y su tarjeta de interfase es de $700 dólares puesta aquí en Panamá mas unos $50 en conectores y cables.
Citar
