608,441 miembros*
1,624 online*
Registrase aquí GRATIS
608,441 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Resultados 1 al 10 de 632
Vista Híbrida
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    3
    Hola, soy diseñador grafico y opero maquinas laser hace unos 14 años, con la experiencia, recomiendo a gritos las maquinas laser occidentales, ya sean, alemanas, francesas, gringas, etc... ya que las chinas, uffff, son un fiasco, claro, como lei por ahi con el tiempo les vas sacando provecho, pero nunca sera lo mismo, tienen una serie de inconvenientes y dificultades que una occidental no presenta, estas ultimas son mas "amigables" en todo aspecto, trabajan casi como una impresora de papel, me refiero a que imprimen lo que tu ves en pantalla, no asi las chinas, que trabajan con un subprograma y solo reconocen vectores, no reconoce escala de grises, la mayoria no tiene mesa que suba y baje para grabar piezas con altura, en fin, se que las maquinas chinas son muuucho mas baratas, pero, los dolores de cabeza no los quita nadie, dolores que quien tenga la posibilidad de tener una maquina occidental, se ahorrara.
    Ahora estoy trabajo nuevo y tienen una maquina china y tengo un problema, espero que alguien me pueda ayudar: -primero que todo, al parecer esta no tiene un lente regulable, si no que es fijo, segundo, tiene una mesa de trabajo de 90 x 60 cms., de los cuales no esta grabando con la misma intensidad en toda la mesa, ej: en los 90 cms. si grabo un rectangulo a lo largo (80 cms.) este solo al principio graba bien (unos 20 cms. horiz.) luego el grabado se hace mas tenue. ...He probado mil formas, grabado a un lado y luego a otro y claramente hay diferencia, creo que la maquina pueda tener un problema tecnico, pero, ya se me escapa de las manos.
    espero vuestra ayuda, gracias.
    Francisco, Santiago de Chile.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Hola Francisco.
    Yo no tengo la experiencia que usted tiene pero, la verdad cuando me puse con el tema de las maquinas Laser y ver las grandes diferencias de precios intui que habia gato encerrado con las maquinas "economicas".
    Al final tuve suerte de encontrar una de segunda mano, aún precio asequible, pero sin perder calidad.H
    Logicamente cada maquina es un mundo y hay ejemplos para todo, pero francamente la tecnología laser de RF es muchisimo mejor y más estable que los baratos tubos de laser por alta tensión.
    Y se pueden encontrar unidades laser de RF ( synrad) de segunda mano a precios asequibles.
    Solo es cuestión de buscar y no tener demasiada prisa.
    Sobre su tema no se que puede ser pero esta claro que quizas el origen es el grado de divergencia del haz laser lo cual se agrava al aumentar el largo recorrido.
    Tresenlinea , no quiero entrar en debate, pero un tubo laser de synrad o Universal te suele durar 20.000h o más antes de tener que recargarlo y al final de su vida útil creo que el coste de mantenimiento y repuesto sale mucho menor , que estar cambiando cada 3000h o 4000h el tubo chino,(alineandolo, etc)
    Logicamente si tienes la mala suerte de que se te rompa antes de agotar su vida útil , es costoso pero , no es lo normal, esta gente tiene unos estandares de calidad muy altos, y vuelvo a decir que exite tambien un mercado de tubos y equipos de segunda mano que suelen salir por precios relativamente bajos, 1000$ a 2000$, dependiendo de la potencia del laser, es cuestión de buscar y estar en el momento adecuado.
    Hombre a tus amigos les contaría el cuento de la cigarra y la hormiga... Hay que guardar una parte de las ganancias obtenidas para cuando toque afrontar el cambio o sustitución del tubo laser, pues esta claro que tarde o temprano es necesario hacerlo y no gastarse ese dinero o no haberlo previsto es un grave error, yo guardo un centimo por minuto de trabajo realizado, haga la cuenta y vera que le sobra para estas reparaciones.
    Un saludo y suerte
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    Buenas Francisco, el problema que vos decis se debe a que estan mal alineados los espejos, o en todo caso el tubo laser, sobre el tema de las "maquinas" chinas
    hay de todo, hay maquinas que trabajan directamente desde corel draw, y trabajan a escala de grises, las mesas de corte son electricas, tienen memoria para cargar trabajos y no utilizar la pc, etc etc etc, el problema con las maquinas "occidentales" es el costo del tubo laser ya que rondan los 5000u$s (o 2000 u$s si los recargas) contra los 550 u$s de uno de vidrio chino, conosco un par de colegas que tienen las maquinas "universal" paradas porque no pueden afrontar el costo del tubo laser
    el valor de las maquinas es "superlativo" ya que lo pagas una sola vez, aparte con lo que vale una maquina con tubo metalico, compras una maquina con tubo de cristal 3 veces mas grande, tambien hay que tener en cuenta en "cuanto" tiempo se recupera la inversion..
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    26
    Hola Killer,
    El problema que tiene tu máquina es bastante simple, pero posiblemente no sea fácil arreglarlo: La mesa de corte está desnivelada. El rayo láser tiene una tolerancia de aprox. +-2 mm repecto del material a cortar. Si la mesa está desnivelada, va a cortar mejor de un lado que del otro.
    Si tu cama es eléctrica, los soportes que unen a la cama con los tornillos que hacen subir/bajar a la cama pueden aflojarse para reajustar. Para mas info mándame un PM o escribe giacc@yahoo.com. Saludos.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
