608,441 miembros*
1,795 online*
Registrase aquí GRATIS
608,441 miembros
Resultados 1 al 10 de 879
Vista Híbrida
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    381
    Rray,
    Podrías hacer un programa en mach3 que leal el encoder, asi conozca exactamente la posición en que esta, y compare con una posición deseada, y comande un par de relevos para que encienda el motor hacia adelante o hacia atrás. No es difícil de hace usando los “brains” del mach3. Todo esto lo puedes hacer con una C6: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...products_id=58. Sin embargo siempre recomiendo usar una C11G porque tiene el Safety Charge Pump cuando pretendes controlar un motor desde una PC.
    El motor no se ve muy grande. Porque no usas un servo común y corriente, creo que te puede salir más económico, fácil, y preciso de lo que estas queriendo hacer.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Arturod,
    Probe con motor paso a paso de 12Nm, y funciono bastante bien, pero no alcanza una velocidad muy alta solo 1 mtr/min y necesito 2,5mtr/min. Sobre los servos seria la solucion, pero el costo creo que es mucho mayor a un motor asincronico con variador de frecuencia. Sabes donde comprar motores servo AC con sus driver de unos 2.6Kw + -?. Sobre la tarjeta C11G, ¿la puedo conectar al splinde del mach3 y controlar una salida de 0-10V?, tienes la tarjeta en existencia?.
    Estoy subiendo un video de la maquina que quiero controlar para que me des tu opinion.
    Gracias por tu ayuda..
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    En este link esta la maquina que quiero controlar con el mach3. Son dos cabezales de corte con la mesa que avanza.
    Los cabezales serian controlados con los ejes XY y la cinta sinfin, con el splinde para regular la velocidad variable en mtr/min.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    falto el link..
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=5pkCrVhYso4"]YouTube - Reaserradora doble cabezal marca Bolmaq[/nomedia]
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    y este es el link del mach3 personalizado para la maquina de corte de madera y funcionando con el motor paso a paso.
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=3TDY8vEFKac"]YouTube - Sistema Control de Medida[/nomedia]
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
