611,652 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Tema: Laser
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 15
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    Laser
    Hola
    tengo alguna dudas respecto a como poder grabar con laser en algunas superficies como vidrio, metal, marmol.
    alguien puede ayudarme???
    gracias
    Jim
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Jun, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    16
    Decime, que necesitas grabar? yo tengo grabadora laser y te puedo guiar con algunas cosas. pregunta nomas!
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    bueno
    primero como puedo grabar enb un vidrio o espejo
    y que merecomiendas utilizar como coating para grabar en metal
    mil gracias
    Jim
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Te puedo comentar que grabar vidrio es sensillo. Solamente tienes que ver cual potencia es la mas aconsejada segun tu maquina. Yo tengo una de CO2 de 60W (tubo de vidrio) y uso casi la maxima velosidad a un 50% de la potencia. Tambien hay unos productos para dar una tonalidad al vidrio los cuales se pasan antes de grabar. Para grabar metal tengo que pintar la superficie con una pintura la cual queda negra al grabar. Se que ciertos metales quedan como esmerilados con otro tipo de cabezal.
    Eduardo
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    ok
    pregunta en el caso del vidriuo no hay riesgo de que se dañe el laser???
    en el caso del metal cualquier pitura sirve???
    gracias por los datos
    Jim
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Ningún tipo de trabajo daña el laser ya que es una luz de alta potencia. En el grabado de vidrio el laser lo que hace es dañar la superficie que es que se vea como si se hiciera el arenado. Solo una sola vez tuve problemas grabando unas copas muy grandes de vidrio muy fino las cuales se partian por diferencia de temperatura. Con las de cristal de bohemia no e tenido ningún problema. Para metal se debe usar una pintura especial la cual es a base de agua. Se pinta una película muy fina en la zona que se va a grabar y el laser solamente fija dicha pintura quedando esto de color negro con otro tipo queda como esmerilado. Estas pinturas se comercializan en EEUU y en Argentina hay una empresa Quimica que hace tambien estos productos que fue donde yo los compré y me los enviaron por currier al Uruguay.
    Eduardo
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    05 Apr, 06
    Ubicación
    Pakistan
    Mensajes
    3498
    de búsqueda de Google y U se encuentra mucha información sobre el láser.
    recuerdos
    Khalid
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    me podrisa pasar el dato de la empresa quimica???
    gracias Eduardo
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    05 Apr, 06
    Ubicación
    Pakistan
    Mensajes
    3498
    Cuál es el nombre de esa compañía química?. Haga u tienen cualquier dirección de ella. fije por favor la actualización también…
    gracias Eduardo
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    el correo electronico de la empresa es [email protected] Esta se encuentra ubicada en Argentina en la zona del tigre
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
