Yo uso el control yasnac MX3 lo conoczco como la palma de mi mano!
1.- para recibir el programa de la maquina, es necesario poner el controlador en EDIT, luego escribes O#### junto con el numero de programa donde se almacenara (Por ejemplo O1234) luego pulsas el boton IN y la maquina esta preparada para recibir programa.
2.- El control tiene una teclada llamda OFT, donde puedes declarar los offset de trabajo (G54, G55 etc), en el cual para alterar alguno de los valores se escribe el eje del cual quieres editar luego escribes la coordenada.
Para los offset de H, es necesario ponerse en el numero de H que se editara, luego se pulsa la tecla ORG, esta pondra en ceros esa determinada entrada, para despues escribir el valor de Z dentro de el. Solo es necesario ponerla coordenada. (Por ejemplo -11.25)
3.-El cambio de herramienta es igual, seleccionas la opcion MDI luego escribes M6T# luego presionas la tecla WR y para concluir el boton de cycle start.
4.-Debes de ir a EDIT, pulsar la tecla reset, luego pasas a MEMORY y procedes a pulsar cycle start.
5.- La maquina
Citar
