604,080 miembros*
2,492 online*
Registrase aquí GRATIS
604,080 miembros
Resultados 1 al 10 de 15
Vista Híbrida
jotaba Cable de para comunicar la PC... 07/11/2007, 02:14 AM
valvulin Podrias darme más datos del... 07/11/2007, 17:23 PM
valvulin Cable ? 07/11/2007, 17:31 PM
jotaba Gracias por tu ayuda erd39030... 07/11/2007, 18:18 PM
jotaba Amigo Valvulin Los... 07/11/2007, 18:20 PM
jotaba Amigo valvulin aqui... 07/11/2007, 18:24 PM
erd39030 Seguro que sí! Asumo que... 07/11/2007, 15:47 PM
knightofcnc Re: Cable de para comunicar... 14/08/2015, 16:08 PM
FRANCISO Re: Cable de para comunicar... 13/07/2015, 20:46 PM
erd39030 Re: Cable de para comunicar... 14/07/2015, 04:28 AM
FRANCISO Re: Cable de para comunicar... 14/07/2015, 21:49 PM
erd39030 Re: Cable de para comunicar... 14/07/2015, 23:46 PM
FRANCISO es un kit de openbuilds y... 15/07/2015, 01:20 AM
FRANCISO [QUOTE=FRANCISO;1731922]es un... 15/07/2015, 01:23 AM
LAURAMORENO Hola tengo el mismo... 06/12/2021, 16:40 PM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Jul, 15
    Mensajes
    5
    Re: Cable de para comunicar la PC al CNC
    TENGO PROBLEMAS EN LA COMUNICACION ENTRE LA PC Y EL CNC USA CABLE USB
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Oct, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    106
    Cita Iniciado por FRANCISO Ver Mensaje
    ¿Podrías ser mas específico respecto a tu problema?
    Asumo que usas una computadora con USB y el control CNC usa puerto serial RS-232, con 25 pines (¿correcto? Pregunto porque los controles CNC mas nuevos ya traen USB y Ethernet).
    En ese caso tu problema puede ser:
    1) El sistema operativo de tu PC (windows 8, etc) no te reconoce el cable adaptador de USB a RS-232, por cuestiones de seguridad, o por falta de drivers.
    2) El adaptador esta bien instalado, pero no tienes ningun programa de comunicaciones seriales, como el Easy DNC o parecido.
    3) Tienes programa de comunicaciones, pero no estan bien configurados los parámetros de comunicación como # de puerto (COM1...), handshake (Xon/Xoff...), velocidad (9600..), paridad (Even...), Stop bits (7...), etc.
    4) No usas los caracteres correctos al inicio y final del archivo como %, Oxxxx, Lxxx/yyyy, etc
    5) Hay un problema de hardware, no sirve el puerto en el CNC, en la PC, no sirve el cable, etc.
    6) No hay suficiente memoria en el control, o no estas usando el modo correcto para recibir archivos (Tape, MDI, Edit, etc)
    7) ... la cuenta sigue
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Jul, 15
    Mensajes
    5
    Cita Iniciado por erd39030 Ver Mensaje
    Hola gracias por atender , la entrada el controlador es USB de cuadro como la de las impresoras y la de la pc es usb2.0 , al conectarlo unicamente se escucha un pequeño golpe en los motores como cuando entra la corriente pero no reconoce la maquina
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Oct, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    106
    Ah! Caray!
    Entonces no creo que estemos hablando de comunicación serial RS-232 sino (probablemente) de un control directo de la PC a los motores, via USB.
    Así está el asunto:
    Los CNC tradicionales usan un control como Haas, Fanuc, Meldas, Heidenhain, etc, el cual hace las operaciones matematicas y controla los servomotores mediante amplificadores electrónicos de potencia (drivers). Para maquinar piezas, estos controles requieren un programa en "código G", el cual podemos hacer a mano en el control o mandarlo desde la computadora como archivo de texto, usando un cable de comunicación serial (RS-232).
    Ahora bien, últimamente han estado saliendo kits y métodos para reemplazar el control del CNC por una computadora normal usando programas de retrofit como Mach 3 o similares. ¿Estas usando un programa de estos?
    ¿Qué tipo de CNC tienes?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Jul, 15
    Mensajes
    5
    Ah! Caray!
    Así está el asunto:
    es un kit de openbuilds y trabaja con mach2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Jul, 15
    Mensajes
    5
    [QUOTE=FRANCISO;1731922]es un kit de openbuilds y trabaja con mach3
    - - - Updated - - -
    [QUOTE=FRANCISO;1731924]
    Member
    Fecha de Ingreso
    06 Dec, 21
    Mensajes
    Hola
    tengo el mismo problema, pero no es el caso del cable sino al parecer del driver pero la verdad no se cual me sirva
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
