Si alguien busca kits para armar mesas cnc plasma o routers, puedo ayudarlos.
Luis
Luis
Gracias esteca55,
Que se refería al torque del motor, lo sabía, pero lo que he visto venia expresado en kg/cm, y no sabía a que tipo de oz se refería y no encontraba la equivalencia.
Saludos.
Hola a todos en el foro, mi nombre es Rene, soy de Cuba, llevo varios meses leyendo en el foro y este es mi primer post, recientemente compre en USA, un kit de Hobby CNC
especificamente el de 4 ejes, con steppers de 425oz/in y un router Porter and Cable de 1 3/4hp.
Inicialmente pensaba hacer una maquina tipo la de J'Gro en MDF, como no la he armado aun, me ha ido subiendo el apetito en el tamaño de la maquina, pero despues de tanto leer, veo que mi driver no es de los mas profesionales, ni mis steppers de los mas potentes.
Inicialmente pienso trabajar las guias lineales con perfiles metalicos, sobre ellos colocaria pletinas rectificadas y correria con balineras de patines lineales. Para la transmision hasta ahora tengo barras roscadas en 1/4" y 3/8", con sus tuercas y un poco de pedazos de bujes de nylon (similar delrim), para los antibackslash, estoy evaluando la posibilidad de correas dentadas plasticas, pero aun no las consigo.
Tengo varias preguntas para las cuales necesito su ayuda.
1-Que tamaño maximo de maquina podria hacer con esta conformacion de drivers y steppers?
2-En que material seria aconsejable construir la maquina?
3-Maxima posibilidad de materiales a trabajar?
Saludos y gracias de antemano por su respuesta.
SALUDOS, PIENSO CONSTRUIR UN ROUTER, LA MESA PIENSO APROX EN 1.20m x 0.60m RECTANGULAR, Y PARA GANAR ALGO MAS DE TORQUE ESTOY PENSANDO INCORPORAR EN LA TRANSMISION UNA REDUCCION DE 1:3 CON POLEA DENTADA.
COMO MATERIAL ESTOY VALORANDO EL MDF, AUNQUE ME GUSTARIA POR FORTALEZA EL ALUMINIO O PERFILES RECTANGULARES DE ACERO DE PARED DELGADA, AUNQUE DESCONOZCO QUE CAPACIDAD DEL TORQUE ME CONSUMA EN MOVER SOLO EL PORTICO (GANTRY), Y CUANTO ME QUEDARIA PARA EL CORTE, COMO TENGO UN KIT CON 4 MOTORES PIENSO EN PONER 2 PARA EL EJE Y, Y ASI AYUDAR A MOVER EL PORTICO
Y DEJAR LOS OTROS DOS PARA X y Z, NO TENGO A MANO NINGUN TIPO DE GUIAS LINEALES, SOLO HASTA AHORA LA IDEA DE BARRAS LONGITUDINALES CON BALINERAS DE SKATERS, O UN RODAMIENTO EN ALUMINIO CON BALINERAS QUE VI EN UNA PAGINA
EL CUAL ME PARECIO BASTANTE BUENO, LO VI EN www.buildyouridea.com , PARA LA TRANSMISION TENGO UNAS BARRAS ROSCADAS COMPRADAS EN DO IT CENTER PANAMA, QUE NO SON DE MUCHA CALIDAD, PERO ES LO QUE TENGO,ESTOY VALORANDO CORREAS DENTADAS COMPRADAS EN TIRAS, EN FIN BUSCO CONSEJO DE PERSONAS DE MAS EXPERIENCIA PARA ACOMETER ESTO.
CON RELACION A ESTE KIT QUE COMPRE EN www.hobbycnc.com , TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE EL EN CUANTO A PRESTACIONES Y DURABILIDAD?
SALUDOS
lamicron, gracias por la info, mis motores son unipolares de 305oz/in. Te agradezco soluciones de guias lineales, al menos para iniciar, despues entrare en el tema de una maquina mas grande $$$, y buscare las guias apropiadas, en principio quiero familiarizarme con el tema, aprender y despues me meto de lleno.
puedes usar el de kelling es el mas apropiado, y el mas facil de instalar, 425 oz para ese tamano de mesa me parece muy poco, si el puente es muy pesado vas a tener problemas con la inercia. o sea que lo mas liviano que se pueda esa parte. El Z es necesario para plasma , debe manejar la altura de la boquilla,
Si tienes Mach3 , el software maneja los encendidos del plasma, se requiere un pequeno realay de 5 v.
Hola a todos,
Estoy siguiendo vuestro hilo y es interesante, si quereis podeis colocar los liks de los kits y os podríamos dar opinión.
Tengo una pregunta para vosotros, ¿A que os referís con lo de "425 oz", de tamaño de los motores?, a lo mejor estoy confundido, pero por aquí creo que se utiliza otro tipo de nomenclaturas o medidas para poderlos denominar.
Saludos a todos.
425 oz/in es la referencia utilizada en algunos vendedores para designar la potencia del motor. En este link se pueden ver las especificaciones de los motores, conexiones, curvas de torque, interface cards, etc. incluidos los precios.
http://www.kelinginc.net/SMotorstock.html
Hola, lo de oz/in es el torque del motor. Podran encontrar el torque expresado en distintas unidades. A continuación la equivalencia entre ellas:
1 N.m = 100 N.cm = 9.8 kg.cm = 141,8 Oz.in = 8,8 lb.in
9.8 Kg.cm quiere decir que a con una palanca de 1 cm desde el centro de rotación del eje el motor teóricamente es capas de levantar 9.8 kilogramos, o sea que con una polea de radio 1 cm o 2 cm de diámetro podrías levantar 9.8 kilos.
Saludos
Esteban Castell
www.esteca55.com.ar
Hola Cesio, kelling me parece que tiene buenos precios, y el servicio es muy bueno, yo le he comprado y le giro directamente a su cuenta, yo arme un paquete de 4 step, tarjeta controladora, fuente, y los 4 dstepdrivers x $450 us mas o menos incluido el transporte.
Todo depende del tamano de la maquina.
