603,305 miembros*
2,311 online*
Registrase aquí GRATIS
603,305 miembros
Resultados 1 al 10 de 22
Vista Híbrida
renyk Mach3, Perdida de Pasos en mi... 21/11/2011, 15:32 PM
valvulin no te guies por la tension de... 27/11/2011, 17:41 PM
Negcea No sera porque tenes una PC... 21/11/2011, 16:57 PM
renyk Gracias amigo, he probado dos... 21/11/2011, 17:52 PM
roc Hola, Prueba con esto...me... 21/11/2011, 21:08 PM
Negcea Si cuando estas trabajando no... 06/08/2013, 10:07 AM
gianblanch Hola, somos alumnos de... 02/06/2019, 16:45 PM
Negcea Re: Mach3, Perdida de Pasos... 25/07/2014, 10:03 AM
treborgalarga hola renyk, si tu... 21/11/2011, 21:47 PM
RafaelTavizon Saludos, tengo el mismo... 31/05/2020, 01:11 AM
RafaelTavizon De hecho está rara la falla,... 31/05/2020, 01:14 AM
renyk Buenos dias, Gracias Amigo... 23/11/2011, 14:06 PM
charlybur69 hola amigo, ojala todavia te... 28/06/2022, 21:34 PM
renyk Gracias valvulin, en efecto... 28/11/2011, 16:11 PM
aguillen Tengo un problema con una CNC... 04/08/2013, 20:05 PM
Alberto8 Re: Mach3, Perdida de Pasos... 23/05/2014, 14:27 PM
valvulin Re: Mach3, Perdida de Pasos... 24/05/2014, 04:48 AM
Alberto8 Re: Mach3, Perdida de Pasos... 26/05/2014, 20:38 PM
valvulin Re: Mach3, Perdida de Pasos... 27/05/2014, 01:32 AM
marioroberto Re: Mach3, Perdida de Pasos... 24/07/2014, 20:15 PM
salvador1 Problema podría estar... 09/11/2023, 00:28 AM
Rufush Hola. Mi CNC tambien pierde... 26/07/2024, 12:50 PM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Nov, 11
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    Gracias amigo, he probado dos equipos de escritorio mas un lapto, y se me presenta el mismo problema, su velocidad ideal es de 5000 pulsos, a los 6000 pierde pasos, sin embargo la configure a 4000 pulsos bajandole un poco, pero los cortes los hace a 1000 pulsos, o sea a un 25% de los 4000 de avance, y aun asi se comporta como lo describi, se me presentan las dudas con mi fuente, la cual es de 24V, pero segun se bajo mis pobres conocimientos que si los tres motores son apenas de 4V y suman si acaso 12V, y su amperaje es de 3Amp, sumando 9 al mismo tiempo, pero la fuente es de 15Amp, asi que no veo porque pierde, espero mas consejos, gracias de nuevo, no se como usar en IJ en incremental, como me ayuda ello?
    gracias
    saludos
    renyk
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Aug, 05
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    22
    Hola,
    Prueba con esto...me ayudo cuando en las esquinas no quedaban en angulo recto sino en curva,.
    Archivo Adjunto 146531
    Archivo Adjunto 146532
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
