604,220 miembros*
708 online*
Registrase aquí GRATIS
604,220 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 12
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    29
    dudas lasercut
    Buenas a todos...hago este post para sacarme algunas dudas,por ej
    Archivo Adjunto 155073
    alguien sabe como hacerlo en lasercut?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    29
    59 visitas y ninguna respuesta?vamos muchachos!... se puede hacer o no en lasercut?
    bueno...la idea de este post es compartir dudas que tengamos y parametros que manejamos en las maquinas .
    que opinan?Slds!
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Estimado.... no entendí lo que deseas hacer... el unico tema es que si tu quieres hacer ese diseño que muestras hacerlo directamente con el lasercut es engorroso ya que tiene herramientas adecuadas para hacerlo. En mi caso uso corel y luego de tener el diseño lo guardo como adobe ilustraitor y lo importo directamente con el lasercut. De esa forma todo anda 10 puntos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Jan, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Cita Iniciado por nandoluna Ver Mensaje
    Que tal nandoluna, mira laser cut no es un programa de diseño, para hacer algo parecido tienes que usar un programa como Corel o Ilustrador.
    1 Pones el abecedario con la tipografia de tu eleccion
    2 En corel lo tienes que convertir a curvas solo le das click derecho y eliges la opcion convertir a curvas,
    3 acomodas las letras a que queden almenos de un lado junto a otra letra
    4Ya que terminaste seleccionas todo y eliges una opcion que se llama combinar y te une todo en una pieza (Con Ilustrador aun no se donde esta esa funcion)
    Espero te haya ayudado
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    29
    Okey gracias por su interes edecalho y sandradelv.
    lo que quiero hacer es unir letras y no le encuentro la vuelta ....
    quiero cortar una palabra entera y me la corta letra por letra o convinar letras o formas y encimarlas sin q se corte en la union.no se si me explico.
    el programa de diseño " que uso" es el corel draw 12.muchas gracias denuevo.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Como unir letras
    Ta entendí
    Lo que tu tienes que hacer es posicionar las letras en la forma que deseas que queden. Luego de esto debes convertir las letras a curvas. Pasas a usar la herramienta de rectángulo y generas rectángulos de unión entre las letras (ahora son curvas). El corel tiene una barra de opciones de "soldar" y verás que se elimina partes y quedan las letras unidas..... en pasos...
    1) colocar las letras en la posición correcta.
    2) seleccionar las letras y con botón derecho del ratón tocar el color negro
    3) con el botón izquierdo tocar sin color.
    4) con las letras seleccionadas con botón derecho del ratón seleccionar convertir a curvas.
    5) generar rectángulos para unir las letras.
    6)Tocar de a dos piezas (no todas juntas) y seleccionar
    el botón de soldar.
    Listo el trabajo está terminado...
    Consejo.... Realizar un curso corto de corel personalizado...
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    29
    GRACIAS A AMBOS...
    disculpen por no haber comentado antes...
    en mi caso uso el corel 12 y hago los sig pasos(probando y probando dí con el misterio):
    1)habro corel
    2)escribo una letra y doy click izq con mouse en otra parte del area de trabajo
    3)escribo otra letra y la cantidad que quiera usando el mismo metodo(porq si escribo todo corrido sale frase junta y no me deja encimarlas;ya vere como hacer)
    4)click herram de seleccion
    5) selecciono todo el grupo
    6)click en: organizar>dar forma>soldar
    y listo quedo soldado..
    7)guardar como>AI. Adobe ilustrator
    luego lo importo desde laser cut 5.3
    el curso personalizado de corel es una asignatura pendiente ...
    ya lo haré y estare a su altura licenciado .
    muchas gracias nuevamente.
    un abrazo.
    guardando como PLT archivo de trazador HPGL se pixela mas.
    la que va es AI ad.ilust.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Varios caminos llevan al mismo lugar....... es lo que hiciste..... CON BUEN RESULTADO...
    Te pregunto el porque guardas como PLT o HPGL
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    29
    LO GUARDABA ASI POR IGNORANCIA EDECALHO...
    ACABO DE VER QUE GUARDANDO COMO AI LA CALIDAD ES OTRA
    Neuer Benutzer
    Fecha de Ingreso
    27 Jan, 13
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Re: dudas lasercut
    Hola amigos hace mucho tiempo que los leo y me decidi hacer una pregunta ya que hace poco termine de armar un cnc y me gustaria poder hacer palabras con todas las letras unidas y que el mach3 no me separe letra por letra, serian tan amables de ayudarme, trabajo con corel 12 y con autocad 2000 espero puedan hacerlo desde ya muchas gracias
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
