609,652 miembros*
2,759 online*
Registrase aquí GRATIS
609,652 miembros
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Jan, 14
    Mensajes
    Question Cada cuando cambiar broca o fresadora?
    Hola amigos! Tengo un Multicam 1000 y manejo variedad de materiales en especial acrílico.
    Mi pregunta es: Cada cuando debo de cambiar la broca, por ejemplo en tirajes "grandes" 5 hojas de acrilico de 240 x 120 con cortes de 8x8?
    Ya que en las ultimas dos hojas el material empieza a vibrar mucho. Utilizo broca con espiral hacía arriba tipo "o" de carburo solido, la corro a 250mm/seg y a 18000 rp.
    Otra pregunta es: Que parametros tengo que cambiar para que la broca aún nueva no deje huella? o que tipo de broca utilizar?
    Muchas gracias amigos! Saludos!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    En general es por experiencia adquirida para cada material, uno va viendo cuando el corte ya no tiene la misma calidad y de una marca de herramienta a otra hay diferencias y muy notables, como vos decis te empiesa a salir vibrado o se puede llegar a romper, si queres estirar la vida un poco mas, podes probar con bajar la velocidad de avance y ver con ese material si trabaja bien, pero lo mas comun es ir viendo y probando " Experiencia y quemar o romper herramientas".
    Saludos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Jan, 14
    Mensajes
    Muchas gracias!
    Si utilizo brocas diferentes para cada material, se que con la experiencia y viendo el trabajo es como uno se da cuenta, tenía la inquietud ya que se me hace muy seguido que tengo que cambiar brocas para que mi trabajo quede de calidad y si, seguiré jugando con la velocidad.
    SALUDOS!:wave:
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Si bajas la velocidad de avance, el acrilico se te va a a derretir en vez de cortar y si es madera las fresas se van a quemar, si bajas la velocidad debes bajar tambien las revoluciones del mandrino, con lo cual estás en las mismas. Cuando las fresas no cortan no hay truco o se cambian y si son de calidad, se afilan.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
