609,641 miembros*
2,578 online*
Registrase aquí GRATIS
609,641 miembros
Página 2 de 5 1234
Resultados 11 al 20 de 44
  1. #11
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Oct, 11
    Ubicación
    México
    Mensajes
    35
    Mi configuración la acabo de cambiar a relación 1/50; es decir, 10,000 micropasos (drivers) / 200 = 50 x 40 pasos (motor) = 2,000 pasos.
    Pero, como dije anteriormente, cuando subo mi velocidad a más de 400 mm/min en los ejes Y & Z, los motores vibran y pierden pasos. En el eje X, puedo aumentarle hasta 500 mm/min, pero cuando sobrepaso esa cantidad, igual vibra y pierde pasos.
    ¿Qué otra cosa pudiera estarme dando problemas? Lo curioso es que ni el eje Z puedo aumentarle la velocidad que es el que menos peso carga/mueve!
  2. #12
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    Puedes postear tu archivo .XML actual
  3. #13
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Oct, 11
    Ubicación
    México
    Mensajes
    35
    Disculpa, pero a qué te refieres? :S
    Cita Iniciado por FAXed Ver Mensaje
  4. #14
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    mmm.. no he visto tu xml pero veamos algo un poco "no muy recomendable", segun dicen, pero podrias intentarlo.
    Consideraste ya aumentar el kernel?
    El kernel establece la frecuencia de pulsos máximos para cada eje. Para Mach 25KHz es el máximo por default, si no me equivoco, por lo que llegando a este rango se apagara el eje.
    Si tienes 500 step/unit lograras una velocidad maxima de 25,000/500=50 mm/seg o 3000 mm/min.
    Si incrementas el kernel a 45Khz esto te dara una velocidad max teorica de 45,000/500=90 mm/seg o 5,400 mm/min
    Como puedes ver la relación de la velocidad del kernel y de tus pasos por unidad van a determinar la velocidad máxima teorica que alcanzarán tus ejes.
    Saludos,
  5. #15
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Oct, 11
    Ubicación
    México
    Mensajes
    35
    Lo he subido hasta 35KHz, pero no vi ninguna diferencia o al menos no que me haya dado cuenta.
    Crees que ésto determine el hecho de que sólo alcanzo los 400mm/min y si aumento mi Kernel hasta los 45KHz pueda alcanzar un poco más de velocidad sin la vibración?
    ¿Qué otro dato puedo proporcionarte que me esté haciendo falta de mencionar para que tú, en base a tu experiencia, puedas determinar otro motivo o causa de mi poca velocidad, vibración y pérdida de pasos?
  6. #16
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    Es donde radica toda la informacion de tu configuracion.
    En tu caso debe ser un Mach3Mill.xml
    Debe estar en:
    C:\Mach3\Mach3.exe / Mach3Mill
  7. #17
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    Disculpa el post 16 me referia a tu archivo .xml
  8. #18
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Oct, 11
    Ubicación
    México
    Mensajes
    35
    OK! Mañana temprano te envío la información!
    Saludos y gracias por tu ayuda!
  9. #19
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Sep, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    27
    Revisando tu informacion disponible otra vez asi como las caracteristicas de tu electronica, (drivers, motores) junto con los problemas que has tenido con aumentar tu velocidad, todo apunta a dos cosas :
    1) La configuracion steps per unit, te sugiero lo recalcules siguiendo la formula general en base a la mecánica de tu sistema de tracción (cuántos centímetros se moverá por cada revolución).
    2) La alimentacion de tus motores, 24Volts no es suficiente como potencial de tensión para permitir altas RPM. Para aumentar los RPM del motor (lo que te dara una mayor velocidad) considera utilizar una fuente de tensión mucho mayor que te permita el drenado adecuado para tus motores.
    Esto se menciona en la hoja de datos que anexaste.
    Los drivers (controladores) que estás utilizando están diseñados para +80VDC máximo.
    Espero haberte ayudado.
  10. #20
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Oct, 11
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    Buenas tardes compañeros ando buscando a alguien que me pueda hechar la mano para la fabricacion de un equipo para la rama del marmol anexo esta pagina
    ShapeMill NCF1100/2T – NCF1400/2T - breton UK
    mi experiencia solo ha sido laboral como diseñador (moldes joyeria) he cambiado los cervos y mantenimiento se que esto son palabras mayores pero espero alguno se interese en este proyecto mi correo es isaaconix@gmail.com gracias y suerte para todos
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
