610,119 miembros*
547 online*
Registrase aquí GRATIS
610,119 miembros
Resultados 1 al 8 de 8
    Registered
    Fecha de Ingreso
    17 Aug, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    POR QUE EL EJE Z SE DESFAZA?
    Les doy un cordial saludo! soy nuevo en este foro, el cual me parece increible, espero aprender mucho y tambien con mucho gusto aportare lo que mas pueda!!
    tengo un problema con el eje z de un router chino que es el 3040t que aduiri de los Estados Unidos. diseño en solidworks, el codigo g lo hago con solidcam, y por ultimo utilizo la maquina con el mach3.
    todo funciona en orden, cuando hago "go to Z" va a origen sin problema, ni desfaze en ningun eje, tantas veces lo haga, pero cuando cargo un codigo g, el eje z va a cero normalmente, perfora, termina la perforacion, y cuando continua a la proxima perforacion, ya no comienza en cero, lo hace con un desfaze de 1 mm, y en la proxima perforacion lo hace con otro milimetro mas, es decir, cada vez que comienza una nueva perforacion, comienza un milimetro mas profunda que la otra.
    me gustaria saber si es problema del codigo, o del MACH3, de momento loque hago para solucionar el problema es parar el mach3 cada que termina un orificio, volver a ajustar a cero nuevamente el eje z y contunar con el trabajo, esto cada vez que termina un corte o perforacion!
    de antemano les agradezco y espero su amable ayuda!! GRACIAS!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    17 Aug, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    alguien que me ayude??? he notado algo recientemente, y es que cuando el spindle esta encendido, el eje z comienza a dar pasos hacia arriba y hacia abajo, es decir, se vuelve un poco loco, esto sucede cuando esta encendida la computadora y conectado todo al control box, si apago la computadora, deja de hacerlo. se queda quietecito, por lo que estoy pensando que el problema esta en las señales, como una interferencia, por que al estar encendida la pc, y cuando esta ocurriendo el problema, desconecto el cable paralelo del pc, y el eje z vuelve a quedarse quieto, espero esto les de una idea de lo que puede estar pasando!!!
    gracias!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Mar, 10
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    Podrias comenzar cambiando el cable del puerto paralelo al controlador, lo otro seria que le hicieras un chequeo al driver de Mach3, aqui te envio lo q encontre en el manual de Mach3 en espanol, esta al comiezo del libro en la primeras 3 a 5 paginas despues de instalacion de Mach3 y dice asi:Este manual yo lo baje del internet. [B]espero q te ayude.
    3.1.5 Probar la instalación
    Es ahora altamente recomendado probar el sistema. Mach3 no es un programa simple. Toma privilegios
    excelentes con Windows a fin de ejecutar su trabajo.
    Esto significa que no trabajará en todos los sistemas debido a muchos factores. Por ejemplo, el monitor
    de sistema de QuickTime (qtask.exe) ejecutándose en background puede matarlo y habrá otros
    programas que probablemente no esté consciente de que se están ejecutándo en su sistema que pueden
    hacer lo mismo.
    Windows puede y hace que muchos procesos arranquen en background; Algunos aparecen como iconos en la barra de tareas (abajo y a la derecha) y otros no se muestran en ningun lado.
    Otras posibles fuentes de operación errática son las conexiones de red de área local que pueden ser configuradas para detectar de forma automatic la velocidad.
    Usted debería configurar esto para una velocidad real de 10 Mbps o 100 Mbps en su red.
    Finalmente una máquina que ha estado navegando por Internet puede haber adquirido uno o más de una multitud de programas que espian lo que está haciendo y envía datos a sus creadores. Este tráfico puede interferir con Mach3 y es algo que usted no desea de ningún modo. Use un motor de búsqueda para localizar programas como "Spybot" y obtener software para poner en orden su máquina. La PC tiene que estar limpia de programas indeseables para trabajar bien.
    Debido a estos factores, es importante pero no es una orden, que revise su sistema cuando sospecha que algo no esta bien con su sistema o sólo quiere verificar que la instalación está bien hecha.
    Haga clic dos veces sobre el icono de DriverTest y aparecerá la pantalla de la figura 3.1.
    Puede ignorar todas las cajas con la excepción de la frecuencia de pulso. Este debe ser bastante firme
    alrededor de 24.600Hz, pero puede variar alrededor de este valor, aún violentamente, en ciertos sistemas.
    Esto es porque Mach3 usa el reloj de Windows para calibrar el tiempo de pulso, sobre un corta escala de
    tiempo, el reloj de windows puede verse afectado por otros procesos cargados en su PC. Entonces usted
    puede estar usando un poco confiable reloj (el de windows) para testear a Mach3 y obtiene una falsa
    impresión que el reloj de Mach3 es inestable.
    Básicamente, si ve una pantalla similar a la figura 3.1, con picos solamente en el gráfico de las variaciones de tiempo y una frecuencia de pulso estable, todo está trabajando bien entonces puede cerrar
    el programa DriverTest y saltar a las pantallas de la sección de abajo.
    Los "expertos" de Windows pueden estar interesados en ver unas cuantas cosas más. La ventana
    rectangular blanca es un tipo de analizador de variaciones en el tiempo. Cuando se está ejecutando
    muestra una línea con pequeñas variaciones indicadas. Estas variaciones son los cambios que se
    presentan entre un ciclo y otro. No debería existir ninguna línea más larga de ¼ pulgada más o menos en
    un monitor de 17" en la mayo parte de los sistemas. Aún si allí hay variaciones es posible que estén por
    debajo del umbral necesario para crear pánico cuando su máquina herramienta sea conectada y ejecute
    un test de movimiento para ver si los movimientos G1/G0 corren suavemente, puede suceder una de estas dos cosas al ejecutar la prueba, lo cual indica que hay un problema.
    1. “El Driver conductor no encontró o no esta instalado, contacte Artsoft”. Esto significa que por alguna razón el driver no fue cargado en Windows.
    Esto puede ocurrir en los sistemas XP que tiene una corrupción de su base de datos de driver, recargar Windows es la cura en este caso, o puede estar corriendo Win2000.
    Win2000 tiene tambien un defecto que interfiere con la carga del driver. Esto puede necesitar la carga del driver manualmente, vea la próxima sección.
    2. Cuando el sistema dice, tomando…3…2…1.. y entonces reinicia, una de dos cosas ha ocurrido. O
    usted NO reinició cuando se le pidió hacerlo o el driver esta corrupto e incapaz de ser usado en su sistema.
    En este caso vea la próxima sección y remueva el driver manualmente, entonces vuelva a instalarlo. Si
    vuelve a suceder lo mismo, por favor notifique a ArtSoft usando el correo electrónico en:
    New Page 1 y se le dará una guía.
    Algunos motherboards tienen el sistema de cronómetro de APIC en el hardware, cuyo código del BIOS no lo usa. Esto producirá confusión en la instalación de Mach3.
    Un archivo por lotes "SpecialDriver.bat" esta disponible en la carpeta de instalación de Mach3. Encuentrelo con el explorador de Windows y ejecútelo haciendo doble clic sobre el mismo. Esto hará que el driver de Mach3 use el viejo controlador de interrupciones i8529.
    Necesitará repetir este proceso siempre que descargue una nueva versión de Mach3 dado que esta instalación reemplazará el driver. El archivo Original Driver.bat revierte este cambio.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Mar, 10
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    Se me olvido agregar que : NO ES CONVENIENTE TENER LA COMPUTADORA QUE MANEJA UN CNC QUE TIENE MACH3 COMO SOFTWARE DE CONTROL CONECTADO AL INTERNET.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    17 Aug, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    antes que nada una muy grande disculpa por no haber comentado este post anteriormente, y te agradezco infinatemente Davit por tu muy oportuna respuesta. les platico que lo que ocurria al parecer era algun tipo de falla en la corriente que le llegaba a la maquina CNC por medio del cable usb que debe conectarce en la pc, despues de hacer unas pruebas, consegui un eliminador DC de 5v, que utilizaba para una tableta digitalizadora y al conectarlo se resolvio el problema, tambien les comento que esta maquina trae muy mal cableado, de baja calidad, que al trabajar se rompe muy facilmente por doblarse tanto, opte por cambiarlo y llevo mas de un año trabajando sin problemas, si agluien tiene una maquina similar, con gusto le ayudare a resovler los prblemas que tengan y que hayan sido similares a los mios, gracias!!
    Member
    Fecha de Ingreso
    17 Dec, 23
    Mensajes
    Saludos Narya_niniel. Pues te comento que me encuentro en el mismo problema que tenias, tal cual. Tras cambiar de u
    controlador antiguo a Mach3. El problema de interferencia que genera el husillo llega ala tarjeta por medio del cable usb. Ya llevo un buen tiempo tratando de solucionar y tras reducir el efecto de la interferencia que al principio me colgaba el programa al los 20 minutos de correr con códigos G, ahora inesperadamente el eje z pierde posición ya sea al subir o bajar y la herramienta termina estrellándose en la pieza. Al probar con otra tarjeta, el eje z es el único q hace movimientos de vibración tras encender el husillo le coloque un filtro EMI en la entrada del variador. Pero el problema continua.
    Leí que con un eliminador de 5 v DC solucionaste un problema similar. Si fueras tan amable podrías decirme en q punto y como fue la conexión q realizaste.
    Gracias de antemano.
    Saludos a la comunidad desde Perú.
    Member
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 21
    Mensajes
    11
    puede ser que sea debido a una configuración incorrecta en el software Mach3. Te recomendaría revisar la configuración de tu máquina en Mach3 para asegurarte de que todo esté correctamente configurado, especialmente en lo que respecta a los límites de movimiento del eje Z y la posición de origen.
    También es importante revisar el código G que estás utilizando en SolidCAM para asegurarte de que no esté causando el desfase en el eje Z. Puede que esté ocurriendo algún error en la programación del código G que esté afectando el movimiento del eje Z, por lo que sería bueno revisar detenidamente el código para identificar cualquier posible error.
    https://hidroterm-bombasyplantasvene....ve/index.html
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 25
    Mensajes
    Cool
    Hola quisiera informacion sobre como poder conseguir bajar algunos planos para elegir fabricar una CNC, mi interes es construirla desde cero y asi ya con los planos dimensiones y medidas convenientes que me de el plano fabricarla. Gracias espero rerpuesta.
    Última edición por Cherok; 07/02/2025 a las 15:58 PM
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
