Cita Iniciado por Walky Ver Mensaje
Mira, aquí hay kits de motores de paso:
High-Torque Stepper Motor, Stepper Motor, Driver, Stepper Motor kit, DC Servo Motor, DC Servo Motor kit, Stepper Motor Power Supply, CNC Router, Spindle, and other Components. Automation Technology Inc
Y aquí de servos:
No debiese haber problema en usar la máquina con steppers siempre que existan interruptores de fin de carrera (que imagino debe tener).
Una opción sería comprarlos tú mismo siempre que haya alguien dispuesto a (y capaz de) instalarlos, adaptar el cableado de motores, switches, vfd, etc. y configurar la máquina. También habría que considerar las dimensiones para ver si los motores se pueden montar directamente o si hay que adaptar el soporte; además habría que ver si las poleas de reducción tienen el mismo diámetro interno que el vástago de esos motores, y uno que otro detalle más.
Sobre la máquina que mencionas es difícil dar una opinión definitiva a distancia y menos aún con tan poca información. Lo que sí te puedo decir es que para grabar en metales no ferrosos sería conveniente la opción de cremallera por sobre la correa, ya que esta última puede aumentar la vibración de la máquina y las dimensiones también podrían variar con el tiempo a medida que la correa vaya cediendo con la tensión. Podrías ver si te pueden hacer una demostración de grabado llevando tú el material, así puedes tener una idea de las capacidades de la máquina. Ahora bien, de seguro va a ser menor rígida que la que ya tienes (no esperes cortar metales ferrosos, por ejemplo), pero eso es absolutamente normal ya que son máquinas orientadas a cosas distintas. La máquina usa Mach junto a drivers y motores estándar y eso claramente te puede ahorrar más de algún dolor de cabeza a futuro (y varios pesos).
¡Saludos!
Hola walky, gracias nuevamente por la respuesta..
El problema de comprar los kits yo mismo es que vivo en argentina y actualmente se hace dificil importar productos del exterior..
A pesar de eso, en primer lugar voy a ver si encuentro proveedores locales de esas marcas que me has dicho y hablar con algun experto en CNC para que me los instale.
De todos esos kits, cual dirias tu que sería ideal para mi?
Otra pregunta que te quiero hacer es acerca de los interruptores de fin de carrera.. como los identifico? porque estuve viendo imagenes en internet sobre estos switchs y a partir de eso no logro identificarlos en mi maquina asi que no se si realmente los tiene, yo creeria que si como tu dices, pero la verdad es que no logro identificarlos..
En cuanto a la maquina de la imagen, estuve hablando con el fabricante y me ha dicho que se pueden hacer modificaciones para el trabajo especifico que yo hago.. porque tambien le comenté que me gustaria hacer grabados sobre marmol y me ha dicho que ya ha vendido maquinas para ese trabajo y que lo hace perfectamente, obviamente hablando de marmol blandos como el blanco, ya que con el granito se complica un poco..
Tambien me dijo que es una maquina simple, que cualquier problema que tenga sea electronico o mecanico, se reemplaza la pieza sin problemas.
Que datos de importancia tendria que preguntarle al fabricante sobre esta maquina que crean necesarios??
Cita Iniciado por eesanopi Ver Mensaje
Amigo, estuve leyendo acerca de tu situación con la maquina y le eché un ojo a tus fotos, creo que no es mucho problema el convertir tu maquina, de hecho me parece que de entrada solo deberias adquirir practicamente solo los drivers y la tarjeta de interface, claro que puede haber cosas menores, pero ese seria el gasto "fuerte", los motores podrían ser los mismos, solo habria que seleccionar los elementos apropiados.
Supongo que tu maquina tiene motores chinos, pero la realidad es que la mayoria de los motores lo son, por lo cual no creo que debas de preocuparte por su calidad, ademas creo que la experiencia que tienes con ella habla acerca de su calidad, ya que por lo que comentas cumplia su funcion de manera satisfactoria (la definicion de calidad dice que es todo aquel producto o servicio que nos satisface ampliamente, pero bueno, eso es harina de otro costal).
En fin creo que deberias seguir el consejo de Walky y realizar una inversión minima para tener tu maquina de regreso, pero tambien me pongo en tu lugar, ya que a pesar de ser un proceso relativamente sencillo puede ser complicado cuando desconoces ciertas cosas, mas aun si tu modo de vida depende de la maquina, en ese caso tu mejor opción es la compra de un nuevo equipo y ¿porque no? realizar la reparacion del equipo dañado una vez que los gastos se esten cubriendo con la puesta en marcha del nuevo equipo.
Saludos
Hola! gracias por tomarte el trabajo de ver mi situacion.
Si, estoy entre esas 2 opciones, la primera es arreglar la maquina a costo minimo para seguir produciendo.. la arreglaria yo mismo, pero mis conocimientos son limitados por lo que si o si tengo que recurrir a un experto, como dije mas arriba seguire buscando alguien que me asesore en persona. Los datos que me han dado walky y tu son muy importantes para mi ya que me hago una idea de las soluciones posibles y tambien de los costos, de esta manera cuando consulte a un servicio tecnico no me van a "vender humo" como diriamos en argentina xD
Con los datos que me han dado ustedes, preferiria seguir con los mismos motores y comprar los drives e interface para que la maquina funcione.. esa seria la idea.. y si no me queda otra opcion, comprarle los motores.. todo esto lo tengo que resolver en estas semanas.. el lunes ya tengo cita con un servicio tecnico de CNC que se dedican a arreglar gran variedad de maquinas y les explique un poco la situacion, asi que veré si tengo suerte!
Y la segunda opcion seria comprar una maquina para hacer trabajos mas grandes como la que postie mas arriba, idea que ya tenia en mente antes de que suceda todo esto.. mi idea en el futuro es tener operables las 2 maquinas, pero por ahora necesito 1 para producir y cubrir costos xD
Gracias a los 2 nuevamente
Saludos
