608,758 miembros*
4,242 online*
Registrase aquí GRATIS
608,758 miembros
Resultados 1 al 10 de 206
Vista Híbrida
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Jan, 11
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    CNC
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Estimado Chistian1: pansá bien que tamaño de maquina hace bien los números. No te olvides que hay maquinas en origen por 3000 dolares con motores splinder de alta velosidad con el controlador de velosidad incluído. Yo importe uno de china para un cliente mio y funcionan muy bien. Los diseños para trabajar los puedes hacer con los programas comunes de diseños y crear el codigo G como para mach 3 que funcionan a la perfección.
    El tema es que por queres abaratar aveces nos sale mucho mas caro y metemos la pata. Eso me paso a mi ya que mi ruter salio el doble que uno comprado por errores que cometí al realizar los montajes.
    1) Pensar que es lo que vamos a mecanizar y el tamaño maximo.
    2) por su tamaño ver las opciones de guias.
    3) a tamaños mayores es malo el movimiento de la mesa.
    4) precisión.... a mejor calidad de grabado mejor deben ser los componentes.
    5) tornillos y tuercas debenm ser de buena calidad (si no lo son problemas en puerta)
    6) Controladoras que admitan micropasos
    7) Interfase. preferentemente optoaislada.
    Proveedores: Un buen proveedor con buenos precios es lineartec. En cordoba hay unos cuantos. 1 par que son problematicos.....
    Eduardo
    Hola Eduardo,
    Gracias por tu respuesta.
    No quiero una maquina grande ni hiper profecional,
    Busco alfgo para PCB y grabado, eventualmete, porder hacerlo en aluminio.
    He pensado y buscado precio de lo siguiente,
    Mi mesa, seria de 500x500mm.
    por ahora hablemos del ehe X (puente movil)
    2 barras de 20mm de acero, 4 rodamientos lineales (2 por banda) con porta rodamiento y 2 pies para soporte en los extremos de la barra.
    un tornillo rosca cuadrada, u otra que no me acuerdo (no era acme),( GA-TA los tiene a 220 pesos Arg. el metro (no se si los pueda cortar, por que 1 metro es mucho) y la tuerca a 50 pesos Arg.) lo que no me veden son los soportes para el tornillo, ya vere como hacerlo.
    pienso en poner un motor de 2Nm.
    Armazon en aluminio.
    te parece bien para la mecanica...
    Las barras autosopoertadas, son un poco caras, y sonde 16mm, si la longitud que lo pongo es de 500 o 600, con una barra de 20mm, no creo que flexione, y 2 rodamientos por cada lado del puente.
    te parece correcto?
    Gracias por tu soporte.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    ¿Te refieres a 500x500 efectivo de corte? En ese caso considera que necesitarás rieles más largos (por ejemplo, si el ancho del eje Z es 10cm, necesitarías 600 cm o un poco más en el eje Y. En el puente conviene separar un poco más los bloques de rodamientos por el efecto palanca, así que considera al menos rieles de 750 cm de largo en ese eje. Al final la máquina pequeña no va a ser, de hecho me parece demasiado grande si sólo piensas hacer pcbs.
    En un momento creo que mencionaste que eventulamente podrías trabajar aluminio, en ese caso es mejor usar rieles soportados completamente y no sólo en las puntas para prevenir vibraciones (rieles volantes de 750cm no me parecen lo suficientemente rígidos para aluminio). Al final la diferencia de precio entre ambos tipos no es mucho, es cosa de buscar bien. En este caso es mucho mejor usar rieles soportados de 16mm en vez de rieles volantes de 20.
    Yo mis rieles los he comprado a este vendedor (le he comprado 3 veces):
    eBay My World - linearmotionbearings2008
    A Chile en mi caso han tardado en llegar a mi puerta como un mes y medio más o menos, pero por suerte no he tenido que pagar aduana (lo declara en menos si mal no recuerdo), imagino que los tiempos de envío a Argentina deben ser similares.
    Lo ideal para lo que tú quieres, si pudieses gastar un poco extra para adquirir ballscrews, sería algo así:
    3 SBR16 sets +3 ballscrews RM1605+3BK/BF12 +3 couplers - eBay (item 250459126798 end time Jan-26-11 20:42:04 PST)
    En mi caso gasté tanto entre prototipos, rodamientos de skate y otras cosas hace un par de años cuando comencé con el tema del CNC, que posiblemente al final me habría salido más a cuenta comprar algo así desde un comienzo.
    Con eso te aseguras máquina para rato con buena precisión y velocidad (esto último depende obviamente también de los motores y controladora, pero el tornillo influye bastante), que te sirve también para metales blandos como aluminio (asumiendo que la estructura de la máquina esté acorde).
    Lo bueno es que luego con la misma máquina luego puedes refabricar algunas de sus piezas para ir mejorándola.
    Si optas por comprar tornillos trapezoidales en Argentina, asegúrate antes de que hayan tuercas antibacklash disponibles en el mercado para ese tipo específico de tornillo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Jan, 11
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    cnc
    Ni bien me confirmen todos los precios aqui en Argentina, voy a compar.
    La oferta de Ebay es fabulosa, pero la verdad me da algo de miedo pagar 400 dolares, y que despes haya algun problema, he comrado por Ebay otras veces, y nunca me ha fallado, pero montos menores a 35 dolares, pero andaba con el jesus en la boca hasta que llegaban las cosas, A no ser que me lo manden por DHL a mi casa.... voy a hacer cuentas, a ver que pasa.
    La gente de aqui que vende tornillos trapezoidales o cuadrados, vende las tuercas, pero creo que son tuercas comunes para esos tornilles, no se si son antibackslash, y son de 1 metro y tendria que cortarlo.
    Si, la mesa util va a ser un poco mas chica, ya lo se, voy a poner los rieles o barras de 500 o 600, y quedara un area util de 400x400, o parecido, no hay problema.
    ya falta poco, me estoy acercando..
    Gracias por tu apoyo.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
