Snubber es un circuito disenado para suprimir transientes electricos. frecuentemente los producidos por cargas inductivas donde una interrupcion subita del flujo de la corriente crea una subida abrupta de voltaje. Esta ultima puede crear ruptura de los dispositivos semiconductores de control, en nuestro caso, los Mosfets.
Existen "snubbers" para proteger contra di/dt o un incremento abrupto de la corriente en el momento de encendido o cerrado de un circuito, y existem snubbers disenados para evitar subidas abruptas del voltaje (dV/dt) en el momento de la apertura de un circuito (o apagado) con carga inductiva, este ultimo es el que nos referimos.
Los snubbers de este ultimo tipo pueden ser activos y pasivos, los pasivos pueden tener un componente resistivo, un capacitor y un diodo de alta velocidad. En nuestro caso, es un capacitor y un resistor, por lo tanto es del tipo RC.
Se calculan para que la energia almacenada en la inductancia se derive hacia el capacitor, el resistor sirve para limitar la corriente (di/dt) en el momento del encendido del dispositivo que provocaria una descarga de la energia almacenada en el capacitor para prepararlo para el proximo ciclo.
el hecho de que este circuito maneja grandes energias, en forma de pulsos de corriente, determina los componentes que se emplean para el mismo: resistores no inductivos y de potencia, y capacitores de baja resistencia interna y capacidad constante en un amplio rango de frecuencias, tambien con caracteristicas no inductivas, con dielectrico de pelicula plastica y electrodos metalizados o doble metalizados. Fundamentalmete los de polypropileno metalizado.
Citar
