hola a todos:
Estoy construyendo una mesa de plasma de 6000 mm x 2500 mm y me gustaria saber si con este motor tengo suficiente para el eje x (6000).
Gracias de antemano a todos, Un saludo
hola a todos:
CYCSUR: los servos esos pueden funcionar muy bien según el tipo de transmisión que realices. Con la longitud que tu tienes sería lo mas conveniente usar cremallera. Ademas debería anexar al motor un reductor de 10 - 1 ya que tiene mucha velosidad. En segundo lugar y es muy importante el tema de los encoder ya que hay de muchos tipos. Primero tendrias que saber que controladora vas a usar para despues adquirir los encoder bque se adapten a ellas. Las Placas de Gecko sirven para controlar tus motores y los encoder que usan son bastantes economicos. Si quieres algun dato mas con gusto contestare si esta a la altura de mis conocimientos que son limitados.
MSN y EM edecar@hotmail.com
Eduardo
Ese motor te puede servir pero deberías agregarle un reductor de 10 a 1 y usar cremallera para la transmisión. Tambien te convendría usar el mismo sistema para el eje Y. En cuanto a los motores y encoder te recomiendo que te fijes muy bien que controladoras vas a usar asi compras los encoder.
Si ya tiene encoder tu motor, debes fijarte de que tipo es para adquirir las controladoras a usar.
Cualquier cosa que precises estoy a las ordenes
Mi MSN y EM es edecar@hotmail.com
Eduardo
Hola Kreutz y Eduardo:
En primer lugar gracias por contestar.
Efectivamente la transmision es por cremallera de "modulo 2" y piñon de 20 dientes, la polea dentada que sale del motor es una "20T5 -27" y para el eje del piñon habia pensado en una "40T5 - 27". el tema del encoder y la controladora es ya un sistema montado listo para usar
Todo depende del mecanismo de transmision de movimiento que vas a utilizar y la masa a mover. El motor parece bueno para la aplicacion, pero sin saber los demas datos no te puedo decir nada mas. Es importante que consideres que hay que anadir el "encoder" al motor, asegurate que viene con encoder o que puedes instalar el que escojas sin hacer modificaciones.
Saludos y Exito!!
Kreutz.
